mickythebeagle
PCGH-Community-Veteran(in)
Ist doch wohl voll normal. Wenn ich eben nicht mehr die Stückzahlen von früher verkaufe , dann muss der Gewinn eben über höhere Preise erzielt werden.
Wenn man KSN glauben schenkt, dann sollte man einen 9900k nicht auf nem AsRock Extreme 4 betreiben, geschweige denn übertakten![]()
Haha ja 30€ in Wind, dafür eine Komponente "high end "Warum 3600er RAM? Alter Sparfuchs![]()
Ohjeh, hast nen Link für mich?
Zu schlechte Spannungsversorgung ?
Dafür hat dann der "Hauptthread" des Ryzen 7 2700X dann 100% Auslastung und bremst dann die anderen Cores aus, weil er nicht die hohe pro Core-Leistung des Core i7 8700K hat...
Ergo hat man mit einem langsameren 8Core gegenüber einem schnelleren 6Core in BF auch nichts gewonnen, da viele Berechnungen aufeinander aufbauen und wenn der"Hauptthread" voll ausgelastet ist bremst er die restlichen Threads auch mit aus, weil diese auf die Daten des"Hauptthreads" warten müssen...
Aber insgesamt gesehen ist Ryzen derzeit aus Preisleistungssicht das bessere Produkt
.Wow, 15€! Das sind ja Welten!
. Bei Intel
???Das stimmt einfach so nicht.
Intel heizt ja auch im Winter deine Wohnung um den Takt zu halten und nur weil man hier mal wieder nicht Stock testen kann in bf5 soll Ryzen schlechter sein.Dann zeig mir ein einziges mehrkernoptimiertes Spiel außer Crysis 3, indem ein Ryzen 7 2700X schneller als ein Core i7 7700K ist....[emoji38]
Intel ist mit nur halb so vielen Theads in mehrkernoptimierten Spielen einfach immer schneller oder zumindest gleichauf![]()
Gesendet von meinem RNE-L21 mit Tapatalk
Ich rede von solchen BenchmarksWas genau möchtest du damit jetzt aussagen...
Manchmal ist es besser etwas mehr Wörter zu verwenden um die Aussage präziser zu gestalten![]()
Das ist kein reales Szenario wenn die CPU mit OC läuft und nicht Stock. Solange ich nur die Nutzung und nicht die dazu erreichte GHz sehe glaube ich dem Benchmarks nicht, bei Hardware unboxed läuft auf 1080p die 1080TI mit dem R7 2700X in ein GPU Bottleneck die kommt nicht unter 80% eher hängt sie auf 95%.
Battlefield V Open Beta Benchmarked - TechSpot
Dann schau mal bei Youtube nach Hardware Unboxed da wurde auch Ryzen getestet, ich sehe es eher so das die Engine mit Ryzen nicht umgehen kann war bei BF1 ja auch so da mußte ein Patch helfen um Ryzen flotter zu machen. Das gleiche wird auch hier sein außer dem takt steht nix zwischen einem R5 2600 und dem I7 8700K aber dann fast 30 - 50 mehr kommt mir sehr Spanisch vor.
YouTube
[...]Das blöde ist, dass AMD sich mit solchen "Kleinigkeiten" immer wieder unnötig selber schadet, weil dieser Flaschenhals hätte schon in der Entwicklung auffallen müssen...
Und eben weil AMD in Spielen im Verhältnis zu Anwendungen gegenüber Intel so viel schlechter dasteht, kann Intel auch diese hohen Preise fordern![]()
Wäre es theoretisch möglich dass AMD diese "Bremse" via Update oder so behebt und dann der 6-Kerner von AMD min. genauso flott wie ein 8700k ist ?
Hm. Der 2600X kostet ab 205€. Der 8600K liegt bei ca. 250€, macht also einen ca. 22% höheren Preis für ca. 28% mehr Leistung. Geht eigentlich auch für Ryzen in Ordnung.Läuft bei Ryzen in BF V YouTube
Nimmt man halt schnelleren RAM, dann kann man das Problem deutlich Verlagern.Das Problem warum Ryzen in Spielen gegenüber Intel-CPUs so schlecht abschneidet, liegt einfach daran dass die Kommunikation zwischen den einzelnen Kernen bei Ryzen einfach der Flaschenhals ist![]()
Naja, dafür dass die Speicherzugriffslatenzen so hoch sind schlägt sich Ryzen eigentlich ganz gut. Mit schnellerem RAM kann man dem Problem ebenfalls gut entgegenwirken.Also die hohen Speicherlatenzen sind ein Problem, was "auf Hardwareebene" existiert. Das bekommst du so nicht weg.
Aber gerade die Speicherlatenz wurde von Zen auf Zen+ massiv verbessert, was erklärt, warum Zen+ in Spielen viel schneller ist, als Zen.
gRU?; cAPS
Was hat denn Verwöhntheit, Raffgierigkeit und Undankbarkeit damit zu tun, dass man nach einem Jahrzehnt Vierkerner langsam mal mehr wie vier Kerne bzw. technischen Fortschritt fordert, der nicht mit deutlichen Aufpreisen verbunden ist?Umso utopischer erscheint es mir, weshalb Intel den Core i9-9900K mit nur 550€ in fast zum halbierten Preis vermarkten will und somit unter Wert gegenüber den Core i7-5960X und den Core i7-6900K zu je denen in einst datierten 1.000€. In weniger wie 700€ ist dumm von Intel und macht die ohnehin schon zu sehr verwöhnten Konsumenten nur noch raffgierigerer und undankbarer.
Ich hatte zwei ASRock Z370 Extreme 4 - im Vergleich zu gleichpreisigen Boards ist das Board echt gut... Mein teureres Z370 Aorus Ultra Gaming 2.0 hat jedenfalls deutlich höhere VRM-Temperaturen gezeigt.KnSN schrieb:@Spieler22
In Bezug auf OC und Turbo Enhanced. Der Intel Core i7-8700K bricht auf dem Derivat mit den Sinopower M7341EH bei 4,7 GHz weg in Prime95, mit AVX bei 4,3 GHz. Ich kann allerdings nicht sagen, in wie vieles effektiver der Fairchild FDPC5030SG des anderen Derivats wirklich ist, weil der Intel Core i9-9900K schon eine Hausnummer in größer ist.
