Instabilität
DarkEnjoy
Instabilität
Hmm... ich bin wieder hier mit ner noob-frage: was ist instabilität? wenn das system abstürtzt und sich der PC neu anschaltet? umd wieso muss man das system 8 - 48h laufen lassen um die Stabilität zu prüfen? reichen nicht auch 2 stunden?
AW: Instabilität
längere Tests sind aussagekräftiger als kurze.
weil manche fehler erst nach bestimmter zeit auftreten können. bei kurzen tests erkennt man diese dann nicht.
instabil ist das gegenteil von stabil. also wenn das system fehler produziert, abstürze, bluescreens, blackscreens oder freezes verursacht.
AW: Instabilität
Wieso brauchst du für ein paar Fragen mehrere Threads...?
Man Leute das kann man auch alles in einem Thread erfragen und nicht solche Einzeiler produzieren... :schief:
Generell kann man aber sagen, wenn das System 2 Stunden unter einer enormen Stress Situation (Prim95 etc) einwandfrei läuft, dann ist das schon stabil und es wird wohl auch später eher nicht instabil werden.
AW: Instabilität
ich mach das, weil manche die Threads nicht anklicken, wenn sie die überschrift gelesenhaben, und es nicht wissen... &: Also sind über 2 stunden überflüssig?
AW: Instabilität
Naja wie mans halt sieht. Meistens sind 2 Stunden schon ausreichend. Siehe eben auch oben.
AW: Instabilität
du kannst erstmal 2 stunden laufen lassen. die temperaturen im auge behalten, wir haben hochsommer.
prime quält die cpu. längere Tests sind nicht unsinnig.
bei der Hitze würde ich es aber nicht machen. wenn nach zwei stunden keine fehler angezeigt werden
und die spiele gut laufen, braucht man sich keine sorgen machen. bei falschen bioseinstellungen,
zum beispiel zu wenig spannung, werden meist bluescreens produziert oder abstürze.
AW: Instabilität
es reichen 20 minuten
meiner meinung nach (jetzt kommts) ist es egal, wie lange er läuft. Ob 2 Stunden oder 24h. Ein Rechenfehler passiert entweder sofort, wegen fehlender vcore, oder garnicht.
so, ihr könnt mich jetzt bashen :D
AW: Instabilität
ich hab versucht, den FSB auf 333 zu stellen, dan hing er irgendwo beim booten, es passierte nichts ausser das der weiße fokus-strich weiterlief... das ist doch, das er instabil ist, oder? und was muss ich da machen? vcore erhöhen? will meine cpu nicht schrotten... aber wie stelle ich das um? er kommt ja nichtmahl zum bios... hab bios batterie entfehrn, ging wieder... aber wie bekomme ich den auf 333FSB?
Nach längerem Prime95 test wieder abgeschaltet:
[Thu Jul 08 21:23:35 2010]
Self-test 1024K passed!
[Thu Jul 08 22:08:58 2010]
[Thu Jul 08 22:59:05 2010]
[Tue Jan 01 22:06:10 2002]
[Tue Jan 01 22:21:45 2002]
Self-test 8K passed!
AW: Instabilität
hier sind die einstellungen für den Q6600 auf 3ghz.
ich poste dir werte vom ASUS P5Q Pro, sollte mit deinem bios identisch sein.
CPU Ratio Setting [9]
FSB Frequency [334]
PCIE Frequency [100]
FSB Strap to Northbridge [333]
Dram Frequency [ddr2-667MHZ] 1:1
Dram timing control [auto]
CPU voltage [1.28 volt]
CPU GTL referenc [0.63x]
CPU PLL voltage [1.52 volt]
FSB Termination Voltage [1.22 volt]
Dram Voltage [1.8 volt]
NB Voltage [1.26 volt]
SB Voltage [1.10 volt]
PCIE sata Voltage [1.5 volt]
Load line calibration [disabled]
CPU spread spectrum [disabled]
PCIE spreed spectrum [disabled]
C1E [disabled]
Speedstep [enabled]
memory remapping [enabled]
kannst diese einstellungen vornehmen. die timings vom ram kann man noch manuell eingeben.
weiss aber nicht welchen du hast. man muss viele werte verändern, damit das system stabil läuft.
deswegen konnte es in deinem fall nicht gut gehen.
AW: Instabilität
FSB Frequency [334]
C1E [disabled]
Speedstep [enabled]
und woher weiss ich, wann ich z.b. die NB Voltage erhöhen muss? und was ist C1E und wie weiß ich auf was ich FSB strap to NB einstellen muss? in dem Quad/Duo OC Guide find ich das alles nicht...
EDIT: Ok, hab jetzt alles versucht einzustellen, aber: es gibbt keine "NB Voltage" und auch irgendwie kein "Speedstep" mehr... Speedstep weiis ich, das es schonmal da war, ist aber nichtmehr da O.O und eine NB Voltage- Option gibts auch nicht
AW: Instabilität
C1E ist ein stromsparmechanismus, kann manchmal bei OC stören, deswegen habe ich es auf disabled gesetzt.
dann informiere dich besser über OC.
hier :http://extreme.pcgameshardware.de/o...6-how-intel-core-2-duo-quad-overclocking.html
vielleicht heisst die NBspannug bei dir im bios MCH-spannung. die werte die ich angegeben habe sind richtwerte.
In der Mobo anleitung steht es auch als NB Voltage, diese option ist bei mir jedoch nicht aufgelistet... Und wie is das mit Speedstep? da weiss ich, das er vorher vorhanden war, nun ist es aber definitiv nicht angezeigt... woran liegt das?
AW: Instabilität
intel R speedstep ist auch ein energiesparmodus. müsste automatisch auf enabled sein, also eingeschaltet.
ich denke der grund ist, warum du speedstep nicht findest ist, das die funktion in einem untermenü versteckt ist.
man muss halt im bios ein bischen suchen. hast du denn die werte soweit eingestellt? und läuft prime ohne fehler?
es ist immer ratsam, die werte manuell einzustellen, also nicht auf auto zu lassen. weil bei Autoeinstellungen das board zuviel spannung freisetzt.
AW: Instabilität
EDIT: Ok, hab jetzt alles versucht einzustellen, aber: es gibt keine "NB Voltage" und auch irgendwie kein "Speedstep" mehr... Speedstep weiis ich, das es schonmal da war, ist aber nichtmehr da O.O und eine NB Voltage- Option gibts auch nicht
Also? hab ich alles eingestellt, wenn was fehlt? und ich weiss auch wo Speedstep drinne war, in "CPU Configuration" oder wie das hieß... ich hab auch schon alles Nach NB Voltage und Speedstep durchgeschaut, es ist nicht zu finden...
