Infin1ty`s Erste WAKÜ
AW: Infin1ty`s Erste WAKÜ
Infinity nimm die Pro-AGB , du wirst est nicht bereuen , Größeren AGB brauchst du nicht , da es eh ein hermetisch abgeschlossener Kreislauf ist , und dadurch alles besser funktioniert , Studel- und Blasenbildung bleibt dadurch aus , weil alles aufeinander abgestimmt ist.
mfg
Aufgrund des Mini AGBs wird das befüllen aber viel länger
dauern.
Die Sache mit dem AGB ist für mich gegessen.
mfg
Ich hoff du hast deinen Mora auch mit deinem Pro AGB befüllt, weil dann solltest du ja wissen wie oft man die Pumpe an und aus knipsen kann.:ugly:
Warschein daher der Nick ON/OFF
Mich hats mit dem Magiccool Plexilac 150 AGB schon genervt.
man , ich sehe schon du unterschätzt die Leistung der Laing , die Pro entlüftet meinen Kreislauf in ca 15-20 sec , eher musst du dich beim Befüllen beeilen ^^
PS: anschalten , und gleich nachkippen ^^......... Die macht den AGB in 1-2 sec leer
bestell was Matsch sagt, mir egal Tüllen und Co und unnötiges Zeugs.
Mal zum befüllen, etc :
Ist es so richtig ?
1. AGB vollmachen.
2.Pumpe an
3. Immer weiter nachfüllen, bis sich der Füllstand im
AGB nicht mehr verändert.
4. AGB Zumachen, Pumpe an, laufen lassen.
5. Hin und her bewegen, bis keine Luftbläschen mehr zu sehen sind
6. AGB Vollmachen
7. Deckel zu
8. WAKÜ an und nach Lecks schauen.
Mein Kreislauf kommt deinem fast gleich und bei mir dauert das Entlüften einiges Länger.
Da die DDC-1T so stark is das sie die Luft aus dem AGB gleich wieder ansaugt und das auch mit dem Alphacool Cape Cyclone 150.
Ist es so richtig ?
1. AGB vollmachen.
2.Pumpe an
6. AGB Vollmachen
7. Deckel zu
Ich machs so.
Als erste wie du schon geschrieben hast den AGB mit Wasserbefüllen, aber am bessten solang bis der nicht mehr gluckert nebenbei gleich mal nach Lecks kucken. Nicht das es an der Pumpe rausläuft und du grillst deine Pumpe.
Dann Pumpe anschalten bis der AGB fast leer ist und dann wieder vollmachen. Das geht je nach Kreislauf ein Paar mal so.
Bis halt am Rücklauf das Wasser wieder heraus kommt, dann den AGB 2/3 - 3/4 voll mit Kühlfüssigkeit füllen.
Dann das Gehäuse schütteln an den Schläuchen wacklen, aber auf Passen das Die Pumpe nicht gleich wieder die Luft im AGB ansaugt, also zwischen drin die Pumpe mal aus und anschalten.
Am bessten legt du deinen PC vor dem Befüllen mit Küchenpapier aus.
Ach ja deine Komponenten solltes du vor dem Verbauen Spülen.
Ist es so richtig ?
1. AGB vollmachen.
2.Pumpe an
6. AGB Vollmachen
7. Deckel zu
bei der Laiing brauchst du nichts hin und her bewegen , ansonsten passt es
LOL.:ugly: Ich kann noch jede Menge Luft aus meinem Sys begeben durch Schütteln, wenn es Frisch befüllt worden ist.
UND ICH HAB AUCH NE LAING, die ja angeblich kaput is da se ja lauter als meine HDDs is, die aber ja nur 115 l/h durch meinen Kreislauf befördert.
Infinity schau mal in meinen Vorletzten Post. Ich hab da etwas Text hinein editiert.
Eine Frage doch noch:
Bei der Pumpe steht :
Anschlüsse: 2x 1/4" Schlauchanschluss
Passen da die Schläuche/Schlauctüllen überhaupt ?
Ja, passt. :)
@ Infinity
Für dich gelten die Forenregeln übrigens auch. Doppelposts sind nicht erwünscht.
Beim Befüllen solltesn du unbedingt Handtücher unter die Anschlüsse legen, unter denen sich Hardware befindet. Falls etwas undicht sein sollte, hast du so weniger Probleme.
Okay danke :daumen:
Zum Thema Doppelpost :
Meinen Beitrag kann ich doch nur 10 Minuten lang editieren ?
Oder was das in einem anderen Forum ? Das kann natürlich sein :D
Sorry, kommt jedenfalls nicht wieder vor ;)
Habe jetzt beschlossen, meine GTX260 mit in den Kreislauf
einzubeziehen.
Es ist eine Gainward GeForce GTX260, in 65nm gefertigt
und mit 216 SPs. Gekauft wurde die Karte Weihnachten 2008. Dieser Kühler sollte passen, oder ?
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - EK Water Blocks EK-FC260/275/285 GTX - GW - Acetal EK Water Blocks EK-FC260/275/285 GTX - GW - Acetal 12250
Würde dann noch einen dünnen Dual Radi in den Deckel
montieren, den Kreislauf stelle ich mir folgendermaßen vor:
AGB-Pumpe-Triple Radi-GPU-NB-Dual Radi-CPU-AGB
So in Ordnung ?
Habe ein bisschen was getauscht etc.
