iGPU HD2500 / HD4000 vs. HD4850 1GB
MaD86
Da die HD4850 nicht mehr die neueste ist, finde ich leider keine Vergleiche zu den Intel iGPU.
Ich stehe vor folgendem Problem:
Mein PC soll nach Weihnachten aufgerüstet werden.
Bisher gewählte neue Komponenten:
Board: MSI Z77A-G45
RAM: Corsair Vengeance (Low Profile) 8GB 1600 Cl 9
SSD: Samsung 830 128GB
Gehäuselüftung: 2x Enermax T.B. Silence 120mm
Gehäuse, Netzteil, BD-Brenner, 2x500GB RAID (und falls irgendwann onBoard nicht mehr ausreichend eine 4x USB3.0 PCIe Karte) bleiben bestehen.
Eine neue GraKa (vermutlich HD7850) soll erst später folgen.
Aktuelle Karte: Passiv gekühlte Gigabyte HD4850 1GB DDR3 (RV770)
CPU soll eigentlich eine i5-3470 (da inzwischen teils günstiger als 3450) werden.
Betrieben werden soll ein 1920x1200 LCD über DVI und gelegentlich 1080p Videos auf dem TV über HDMI.
Wenn Video auf HDMI aktiv, dann LCD nur im Office/Surf-Betrieb; wenn (selten) 3D auf dem LCD, dann HDMI nicht nötig.
Das sollte genug konkrete Information sein, um jetzt Fragen stellen zu dürfen:
Schafft die HD2500 so etwas? Ich erwarte keine Spiele auf hohen Details und AA/AF, dafür kommt irgendwann die neue GraKa.
Schafft das eine HD4000 und lohnt sich der Aufpreis für die i5-3570k (nicht wegen der CPU- sondern eher der iGPU-Leistung für die Übergangszeit bis zur neuen GraKa) ?
Sollte ich eher die alte HD4850 drin lassen (kein DX11) oder ist das dank iGPU unnötige Verlustleistung? Wie ist die Leistung der 4850 im Verhältnis zu HD2500/HD4000 einzuschätzen?
Eine HD4850 ist definitiv um einiges Leistungsfähiger, es ist ja auch immerhin eine dedizierte Grafikkarte mit eigenem Speicher ;) Sie ist zwar nicht mehr die neuste aber ungefähr auf dem Niveau einer HD7750
Wenn die CPU ein 3470 werden soll, dann reicht auch ein AsRock B75 Pro3 ;) Als RAM kannst du auch den --> http://geizhals.de/598574 nehmen, denn den Unterschied spürt man garantiert nicht, das ist nichtmal 1FPS mehr ;)
Kann ich auch beide gleichzeitig laufen lassen? DVI über die 4850 und HDMI über die iGPU, in der Hoffnung dass dann auch Ton übertragen wird (onBoard, die Audigy fliegt mangels PCI raus), was über den DVI-HDMI-Adapter an der 4850 nicht so ist.
Kann man im laufenden Windowsbetrieb zwischen iGPU und GraKa umschalten, so dass ich den LCD vom Mainboard über SUB-D und von der GraKa über DVI versorge (oder andersrum) und nur bei Bedarf die 4850 einschalte?
Board und Ram sind bestellt/geliefert, da ändert sich nichts mehr. Geht nur noch um die Wahl der CPU.
