i5-6500 vs. i5-5675C für Gaming mit iGPU
Nathax
ich bin gerade dabei, mir ein günstiges Setup für den Desktop-Betrieb
und League of Legends (mit max. Settings auf 2560x1080 mit min. FPS von 60)
zusammenzusuchen. Dass es ein i5 werden soll, steht eig. fest.
Dabei möchte ich mir die Option offen halten, eines Tages eine GPU nachzurüsten.
Für den Moment sollte für diese Aufgabe die interne GPU eines i5 ausreichen.
Nun bin ich auf die Frage gestoßen, womit ich die besten FPS erreichen kann:
Intel Core i5-5675C, 4x 3.10GHz, boxed (BX80658I55675C) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
oder
Intel Core i5-6500, 4x 3.20GHz, boxed (BX80662I56500) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Der Broadwell soll angeblich eine stärkere GPU haben (Intel Iris Pro Graphics 6200, 300-1100MHz)
als der Skylake (Intel HD Graphics 530, 350-1050MHz).
Da der i5-5675C relativ neu ist, findet man nicht gerade viele Berichte, laut einigen Seiten
bestätigt sich jedoch die Aussage, dass sowohl iGPU und CPU-Leistung des Broadwell besser sind.
Nebenbei kommt es vermutlich auch noch auf den verwendeten RAM an, doch gehen wir zunächst
einmal von DDR3-1600 beim Broadwell und DDR4-2133 beim Skylake aus.
Könnt ihr mir etwas dazu sagen, bzw. zu einem der beiden raten?
AW: i5-6500 vs. i5-5675C für Gaming mit iGPU
Der I5-5675C hat ne bessere GPU ( sogar deutlich) und man kann ihn Übertakten. Ein Board mit Z97 vorrausgesetzt.
Zwischen DDR3 und DDR4 wirst du keinen Leistungsunterschied feststellen.
Okay, danke.
Ich meinte bezüglich des RAMs nur, dass die Benchmarks im Netz teilweise mit schnelleren RAMs gemacht wurden.
Übertakten möchte ich eigentlich nicht, da ich keine besonders gute Kühlung habe und durch das TDP-Limit
sich die iGPU sogar runter taktet, wenn man den Takt und die Spannung erhöht (speziell auf diese CPU bezogen).
Also welche der folgenden Variationen lohnt sich für mich am ehesten:
1.) Günstigste Variante (290€) Wahrscheinlich nicht kompatibel aufgrund des Mainboards.
+ Gigabyte GA-B85M-D2V Preisvergleich | Geizhals Deutschland
+ Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
2.) 40€ Aufpreis (330€)
+ Gigabyte GA-Z97M-DS3H Preisvergleich | Geizhals Deutschland
+ http://geizhals.de/g-skill-ripjawsx-blau-dimm-kit-8gb-f3-2400c11d-8gxm-a940787.html?hloc=at&hloc=de
3.) 10€ Aufpreis (300€)
http://geizhals.de/intel-core-i5-6500-bx80662i56500-a1290386.html?hloc=at&hloc=de
+ http://geizhals.de/msi-h110m-pro-vh-a1332195.html?hloc=at&hloc=de
+ http://geizhals.de/g-skill-value-4-dimm-kit-8gb-f4-2133c15d-8gnt-a1324642.html?hloc=at&hloc=de
wenn den hast mach mal benches mit
resident evil 5 unreal engine 3
valley benchmark
unreal engine 4
dann nochn gta 5 auto bahn fahrt
und zuletzt noch dunia test farcry 3 dorf run auf ersten turm hoch
far cry 4 wäre das erobern des ersten lagers
anvil engibe wäre dann noch assassins creed unity erste level
Wenn dann im schnitt etwa 60fps hast dann ist die igpu brauchbar
einstellung jeweils niedrig
Da du ja später evtl. eine GPU dazu kaufen willst wäre das mittlere das beste.
- Schnellerer RAM
- Z97 Mainboard.
Beides gut wenn man die CPU übertakten will. Die iGPU wirst du dann ja nicht mehr brauchen wenn du eine Grafikkarte hast.
Meiner Meinung 40€ Aufpreis sind es wert.
- Schnellerer RAM
- Z97 Mainboard.
Schneller Ram bringt aber am meisten beim benutzen der IGPU.
Nimm auf jeden Fall Dual Ranked Ram dazu, das kann durchaus Auswirkungen auf die Performance der IGP haben. Kingston HyperX Beast z.B. Der kostet nicht die Welt uns sollte mit höheren Timings und 1,65V auch locker 2133 mitmachen.
Ansonsten musst du dir auf jeden Fall die CPU Support Listen der Boards anschauen. Dürfte bei so einigen B85 Boards eher schlecht aussehen. Da würde ich eher zu H97 oder gleich Z97 greifen, aber auch hier auf die vorausgesetzte Biosversion achten.
Da ich Aufgrund der Kompatibilität auf die teurere Variante angewiesen bin,
besteht nur noch die Frage, ob man sich nicht die 30€ sparen kann, und Skylake wählt,
also Variante 3.) anstatt 2.).
Für 50€ mehr gibts ja schon 4460+R7 370.
Also wie stehen der Broadwell P/L-technisch (bezogen auf die iGPU) und der Skylake zueinander,
welcher lohnt sich mich mehr?
Spiele leistung hängt primär an der GPU
Die CPu ab c i5 4590 ist identisch
Daher lohnt sich schnellerer ram nur fürs OC mit dem c i5 5675
Und da auch nur die letzten % rauszuholen
Also mit der karte macht das mainboard und besseren ram kein sinn
Ich meine ja auch nicht Broadwell+GPU,
sondern Broadwell ohne GPU vs Skylake ohne GPU (30€ günstiger) vs Haswell mit GPU (50€ teurer).
Also folgende Möglichkeiten habe ich (Preise fürs Gesamtsystem):
510€ 6500
540€ 5675C
610€ 4460 + R7 370
660€ 6500 + R7 370
die 3d Leistung der broadwel ist etwa auf niveau einer apu amd a10 7850k
Und die Treiber sind grottig häufig Fehldarstellungen. für 2d reichen diese aber völlig aus
Die amd r7 grafik kommt an einer gt720 ran amd r5 230
Die IGPU im Broadwell ist in der Tat deutlich schneller als die A10-7850/70K.
Nur kostet die CPU ja auch das Doppelte.
So wirklich Bäume ausreißen kann man damit aber nach wie vor nicht.
Das Problem, was Broadwell hat, ist dass die TDP auf 65 W limitiert ist, was den GPU daran hindert, den Turbo von 350MHz auf über 1000MHz überhaupt längere Zeit am Stück auszufahren.
Schau dir die "can it run crysis?" Videos von der PCGH an.
Can it run Crysis? Heute mit der Iris Pro Graphics 6200
