Computeraufrüstung oder -neuzusammenstellung
Shorys
Hallo liebe PC-Community,
ich habe mir 2012 einen PC über verschiedene Foreneinträge zusammengestellt und möchten diesen nun aufrüsten oder einen neu bauen (wenn sinnvoller). Der Grund ist, dass ich seit einigen Tagen ein Problem mit der Grafikkarte habe. Diese sendet entweder kein Bild an den Monitor (DP und HDMI -Kabel versucht) oder sendet ein Bild und stürzt dann etwas später ab, mit verzehrtem Sound und Bildstillstand, was im Blackscreen endet (Temperatur ist soweit ok). Ich lade ein Beispielbild hoch.
Ich würde natürlich am liebsten so viele Altteile mitnehmen, wie möglich ist. Ich denke, dass die Grafikkarte auf jeden Fall erneuert werden muss. Dabei ist aber auch zu beachten, dass die Teile schon etwas älter sind und, wenn es sinnvoll erscheint, auch aufgerüstet werden können (alle Teile waren neu). Der PC soll möglichst zukunftsfest sein. Mein alter PC hat knapp 5 Jahre gehalten und schafft die aktuellen Titel (ausser DX 12) relativ problemlos sogar auf 1440p.
Vom Zusammenspiel der einzelnen Komponenten habe ich nicht so viel Ahnung und würde auch das erste Mal einen PC selber zusammenbauen (vorher von Atelco bauen lassen).
Aktueller PC:
CPU: i5-3570k (kein OC)
CPU-Kühler: original Kühler vom i5
Mainboard: MSI Z77A - G43
Grafikkarte: Gigabyte Radeon HD 7970 GHz Edition (vermutlich kaputt, Kein OC)
Arbeitsspeicher: G.Skill Sniper DDR3-1866 4Gx2
Netzteil: Bequiet! Straight Power - BQT-E9-CMD 480W
Festplatten: 500GB HDD Seagate Barracuda 7200 rpm / Samsung SSD 840 EVO 120 GB
Monitor: Dell Ultrasharp U2515H 2560x1440p 60Hz
Gehäuse: Xigmatek Asgard Pro Midi Tower
Laufwerk vorhanden, Kb&M vorhanden
Windows 10 vorhanden
Asus PCE N15 WLAN Adapter ist vorhanden.
1) Preisrahmen - je nach neuen Teilen bis max. 1200
2) Wirklich gebraucht wird soweit nichts. Ich suche schon länger einen 144hz Monitor, der aber warten kann.
3) eher Eigenbau
4) Altlasten sind vorhanden (Laufwerk, Festplatten, Win 10), Soweit alte Teile übernommen werden können, diese auch.
5) Monitor Dell Ultrasharp U2515H 2560x1440, 60Hz / ein zweiter Monitor mit 1920x1080 mit 144Hz soll irgendwann mal als Spielemonitor genutzt werden
6) gespielt wird vor allem Rocket League, Civ, Skyrim, Fallout, WoW, Diablo, BF, etc. also theoretisch alles, was rauskommt. Bild-und Videobearbeitung nicht, Office mit Word und Excel und Powerpoint
7) Speicherplatz ist soweit vorhanden, Betriebssystem auf der SSD und der Rest auf die HDD
8)Übertakten ist nicht angedacht, auch wenn die alten Bauteile dafür ausgelegt waren.
9)Die Grafikkarte hatte ein unangenehmes Spulenfiepen, weshalb ich eher zu Nvidia tendiere (aus der schlechten Erfahrung heraus).
Der PC sollte möglichst leise sein ohne Wasserkühlung.
Das Asgard Pro Gehäuse ist relativ offen, weshalb ich zu einem neuen tendieren würde.
Der CPU-Kühler ist unheimlich laut, weshalb der auf jeden Fall gewechselt werden soll (möglichst leise).
Ein WLAN Adapter ist vorhanden, mit dem ich aber Probleme hatte und deshalb vor allem LANkabel benutze.
Ich bedanke mich schon mal im Voraus für die Hilfe und Beratung. Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Ich hoffe, die Angaben sind soweit vollständig.
MfG Shorys
AW: Computeraufrüstung oder -neuzusammenstellung
Kauf dir eine neue Grafikkarte und erweitere den RAM.
Dann schaust du, wie es läuft.
Den Unterbau kannst du später erneuern, wenn Sockel 2066 kommt.
Ok danke für die Antwort. Soll ich dann direkt 2x16 RAM kaufen oder 2x4 von dem gskill? Was würdest du mir empfehlen?
Bei der Grafikkarte hab ich bereits nachgeschaut und hänge zwischen der Gainward 1070 GS oder doch eher eine 1060/480. Mit Blick auf 144hz bei FullHD und Zukunftstauglichkeit würde eine 1060/480 noch ausreichen? Was könnte ich noch in die Auswahl einplanen?
Wäre bzgl des 3570k die 1070 Overkill oder reicht der noch?
Kauf den gleichen RAM einfach noch mal. 16GB Riegel unterstützt dein Board nicht.
Die 1070 würde ich bei dem Monitor schon nehmen.
Ok danke. Ja, den Alpenföhn hatte ich auch schon im Blick, aber da die Meinungen dabei auseinander gehen (Mugen und Macho werden ja auch häufig empfohlen), habe ich nie gekauft. Viel werden die sich ja nicht nehmen, oder?
Reicht die Leistung des Netzteils für die Zukunft aus und für die 1070 und evtl. dann die neueren Komponenten mit Sockel 2066?
Ja, das Netzteil reicht.
Ich bin auch für eine gtx 1070, zusätzlichen 8GB RAM und einen guten CPU-Kühler a la Brochen, Macho, Mugen etc.
Für Sockel 2066 solltest du ein 500 Watt Netzteil einplanen.
