i7 9700 nur welches Mainboard? Budget gibt etwas Luft nach oben.
mt0r
Hej,
nach langem hin und her wird es nun doch ein neuer PC. Das von mir ausgewählte Mainboard, macht mich jedoch nicht so richtig glücklich. Hättet ihr noch bessere Empfehlungen, vielleicht eine alternative mit etwas mehr anschlüssen? Preislich vllt. 100€ drauf ist drin, aber kein muss. :)
Servus,
bei einem Z390-Mainboard finde ich z.B. das MSI Gaming Pro Carbon recht gut.
Den i7 würde ich mit dem Dark Rock Pro 4 kühlen, und da du den Unterbau vermutlich länger nutzen wirst, solltest du über 32GB Arbeitsspeicher (2×16GB) nachdenken.
Ich würde da z.B. die 3200er, CL16 G.Skill RipJaws V nehmen.
Hast du dir alternativ auch überlegt AMD zu kaufen? Ich will dich nicht von Intel abbringen, aber das bessere Gesamtpaket bietet derzeit AMD.
Gruß Lordac
In dem Fall würde ich definitiv versuchen ihn von seinem Vorhaben abzubringen, da er den 9700 ohne K kaufen will :ugly: So machst du dir den einzigen Vorteil, den Intel im Moment bietet (maximale Einzelkernleistung) zunichte. Oder um es anders zu sagen: Mir fällt kein Beispiel ein, bei dem es sinnvoll wäre einen 9700 zu kaufen.
Bitte einmal unseren Fragebogen ausfüllen, findest du in einem der Stickies in diesem Unterforum. Dann können wir gezielt helfen. Sehr wahrscheinlich fährst du mit dem 3700X besser.
Ah, dass der i7 ohne "K" ausgewählt wurde habe ich glatt übersehen..., danke für den Hinweis!
Dann relativiert sich meine Empfehlung, oder man nimmt die "K"-Version.
Der Fragebogen ist natürlich nie schlecht!
Gruß Lordac
Danke erstmal für die Antworten, ich bin noch unterwegs und mach das mal später von zu Hause. Mein absolutes Limit ist aber 1500,- und ein AMD ginge auch, hatte ich schon. Mein letzter Stand war aber der das Intel zum zocken besser ist.
3700x ist im Verhältnis zum ollen 9700 non k schneller und günstiger (manchmal gibt es auch Angebote beim i7 oder ebay aber trotzdem)! Nimm einen AMD 3700X und werde Glücklich!
Der Takt ist bei dem i7 auch im Boost im Verhältnis zum K niedriger. Und sollte dann mal der i7 in einem Spiel schneller sein, dann nur minimal. In sonstigen Anwendungen hat er eh keine chance.
Der i7 würde sich nur lohnen wenn er deutlich günstiger wäre. Warum sollte man immer noch Intel bevorzugen wenn die nicht mal endlich die Preise vernünftig senken. Das haben die nicht verdient^^
Meistens rettet eben immer noch diese ewige Image.
Bei Intel lohnt sich nur der 9900K und wenn der vom Preis her nicht drin ist sollte man zu AMD wechseln.
Wobei der 9900K am ende sich auch nicht wirklich lohnt, da fast zum selben Preis der 3900X mit 12 Kerne besser ist.
Der Unterschied in Spiele sobald man im GPU-Limit liegt ist so gering das sich der Intel vom Preis her sich nicht lohnt.
Du bekommst mit dem selben Geld einen 3700X mit 8 Kerne und auch 16 Threads. Lass dich auch nicht vom niedrigerem Takt beeinflussen, denn der 9900K mit selben Takt würde schlechter als der 3700X abschneiden. Der 9900K kann das ganze am ende nur reißen wenn er auf die 5 GHz auf alle Kerne laufen kann und der 3700X erreicht erstaunlicherweise mit ca. 700 Mhz weniger die selbe Leistung. Vom Energieverbrauch ganz abgesehen.
Ein 9900K bzw. ein 9700K macht auch erst Sinn wenn du ein gutes Board und auch ein guten Kühler verbaust.
Das wäre mein Vorschlag: Warenkorb | Mindfactory.de
  • Zwischensumme: € 1.503,05 + Versandkosten
Habe eine AIO mit dazu getan da sie die selbe Kühlleistung wie ein guter Luftkühler bringt.
Aber der Vorteil ist das Arbeitsspeicher nicht verdeckt werden, sie auch in der Höhe ausgewählt werden können ohne Sorgen wegen dem Kühler zu haben und auch durch ein Sichtfenster viel schöner aussieht und man zu jeder Zeit überall dran kommt und nicht alles so vollgepackt ist. Zum Mainboard habe ich auch ein Bios Update dazu getan, da dieses Board ein Update benötigt damit der Prozessor laufen kann.
Das Gehäuse hat bereits ein Lüfter vorne und hinten verbaut und die AIO kannst du oben im Deckel verbauen. So bekommt deine Grafikkarte durch den vorderen Lüfter genug Luft und kann nach hinten und oben abziehen. Die AIO wird ausreichen den Prozessor kühl zu halten und sieht mit seinen LEDs auch sehr gut aus. Wir haben die selbe AIO bereits bei uns in einem Rechner verbaut und die Pumpe ist erstaunlicherweise sehr leise.
Das be quiet! Pure Base 600 ist gedämmt mit Sichtfenster und ein sehr schönes Midi Tower.
Im Pure Base 600 können auch gut Radiatoren verbaut werden.
PURE BASE 600 | WINDOW BLACK leise essential PC Gehaeuse von be quiet!
Gebe Icarus Recht.
Allerdings würd ich da 2 Sachen ein klein wenig anders machen.
Wenn du das Board + das Update zusammenrechnest landest du bei 177€
Für 200€ bekommst du schon ein Aorus Elite X570, den neuen Chipsatz und PCIe 4.0 was der neue Standard ist.
Das lohnt sich in meinen Augen schon.
Wenn die 23€ Aufpreis dafür zu viel sind, kann man sich einfach nen Luftkühler für 40€ holen.
Das Pure Base 500 wäre ebenfalls der Nachfolger vom 600er, kannst du dir auch mal anschauen.
Der Unterschied zwischen PCIe 4.0 und 3.0 ist nicht groß und wenn PCIe 4.0 ehe nicht verwendet werden soll ist mir der Aufpreis ehrlich gesagt unnötig. Klar ist PCIe 4.0 haben zu können für die Zukunft besser als es nicht zu haben, aber die Zukunft ist noch nicht geschrieben und daher besonders wenn dann noch das Geld knapp ist nicht von Relevanz. Es gibt auch kein Unterschied was den Chipsatz X570 oder x470 ausmachen würden, mit beiden Mainboards würde der Prozessor gut laufen.
Natürlich kann man sich auch eine Luftkühlung verbauen und ich hatte früher auch nur Luftkühler verbaut. Aber seitdem ich mit einer Wasserkühlung zu tun habe finde ich diese Klötze hässlich und sowas von störend. Denn letztens als nur ein Frontlüfter am Rechner meiner Tochter defekt war habe ich mir sowas angefummelt an den Fan-Anschluss dran zu kommen da ich mit der Hand zwischen dem fetten Luftkühler und dem Laufwerkskäftig nicht dran kam. Am ende muss ich wegen einem blödes Kabel zum Teil einiges ausbauen um zum anstecken dran kommen zu können.
Anhang anzeigen 1065917 Anhang anzeigen 1065920
Das zweite Bild ist nicht der Rechner meiner Tochter, bei diesem Rechner ist noch im Verhältnis zu ihrem Rechner noch viel Platz... :D
Nichtsdestotrotz wird man in der Regel einen Unterbau recht lange nuten. Da macht es dann nichts etwas mehr zu zahlen und für die nächsten Jahre dann die bessere Plattform zu besitzen.
Nvidia wird nächstes Jahr auch auf PCIe 4.0 wechseln. Die PCIe 4.0 M.2 werden im Preis sinken. Dazu die bessere Anbindung des Hubs.
X570 ist die Plattform, die Ryzen verdient hat. Davor war letztendlich alles Murks und auf dem Niveau von Intels Haswell Plattform -- und die würde man sich heute auch nicht mehr kaufen.
Eben. 20€ für PCIe 4.0 auszugeben bei einem 1500€ System ist ein Witz. Da spricht doch nichts für PCIe 3.0
Der Aufpreis ist das Argument? Als ob es wirklich an den 20€ scheitert, also bitte :D Das sind 1,3% vom Budget für einen komplett neuen Standard.
Da kann man die 20€ besser irgendwo anders sparen, wenn es wirklich so zu viel wäre.
Sehe ich auch so. Und wenn dann mal 'ne PCIe 4.0 GPU nachgerüstet wird loht es sich erst recht. Sind ja aktuell schon ein paar % Mehrleistung bei der RX 5700XT, je nach Spiel bis zu 10%.
Zwischen 130 Euro und 200 Euro liegen bei mir etwas mehr als 20 Euro dazwischen. ;)
Aber dein Vorschlag ist ja auch gut, der TS muss am ende entscheiden.
Aber ich kaufe auch nur was ich auch wirklich nutze und gebe kein Geld mehr aus nur weil ich es mal nutzen könnte.
Am ende wird es je nach Person so kommen das es nie genutzt wird. Das kann sich von jedem zu jedem auch Unterscheiden.
Ich habe mir auch mal ein teureres Z-Board für mein Xeon gekauft, weil ich ggf. irgendwann ein K Prozessor nutzen könnte. Am ende ist es dazu gekommen das ich komplett auf eine neue Plattform gewechselt bin und das kann hier genau das selbe passieren. Denn auch wenn AM4 Boards lange halten können in 3-4 Jahren ehe neue Boards raus kommen dessen Umfang vielleicht dann doch interessanter ist und man ehe neu kaufen möchte. Wieso dann heute mehr ausgeben wenn man es ehe nicht nutzt?!
Das X470 Aorus Ultra kostet mit dem nötigen BIOS-Update fast 170€. Es sind also nur 30€ zum X570 Aorus Elite mit PCIe 4.0 und besseren VRMs.
Im Grunde ist es ganz einfach. Die nächsten AMD Boards, die wirklich interessant werden, sind die für die AM5 Plattform, die DDR5 mitbringen wird.
Davor brauchst du nicht upgraden.
Und AM5 wird meiner Glaskugel nach 2021 kommen. Mit Ryzen 5000.
Du hast zuvor von 200 Euro was geschrieben und 170 Euro sind bei mir immer noch 40 Euro mehr als das Board was ich dabei hatte.
Klar auf diese 40 Euro kommt es nicht mit an, vor allem dann nicht wenn es ehe nicht genutzt wird. :D
In ein paar Jahren wird es auch PCIe 5 oder gar 6 geben, was willst du dann mit einem ollen PCIe 4 dann anfangen?? Dann kaufst du wieder neu weil du das neue PCIE haben möchtest. Kaufe daher immer nur was ich heute nutze und nicht was ich irgendwann ggf. nutzen könnte, denn bis dahin kann es auch passieren das ich dann neue aktuelle Hardware haben möchte und unnötig Geld ausgegeben habe was ich am ende doch nie genutzt habe.
Ganz bestimmt hat der TS bis dahin vor sein Rechner erneut aufzurüsten. :D
Es gibt zwar Leute die immer die neueste Hardware verbaut haben müssen, aber nicht jeder muss jedes Jahr immer das neueste haben und erneut Geld dazu ausgeben.
Am ende ist diese Diskussion sowas von Sinnlos, da nicht wir kaufen und Geld ausgeben wollen.
Der TS hat ein Preislimit gesetzt und an diesem habe ich mich gehalten. Eure Vorschläge sind auch nicht falsch, aber am ende muss er selbst entscheiden. Ich bleib aber bei meiner Meinung das es in meinen Augen Unsinn ist mehr Geld für Hardware auszugeben die ich aktuelle gar nicht nutzen werde. Natürlich verstehe ich auch Euren Standpunkt, denn ich würde auch nicht auf 50 Euro mehr oder weniger schauen und würde dann auch immer lieber neue aktuelle Hardware bevorzugen.
Dein X470 + Bios = 177€
X570 Aorus Elite = 199€
Differenz = 22€
-> Quick Maths :D
In ein paar Jahren wird es auch PCIe 5 oder gar 6 geben, was willst du dann mit einem ollen PCIe 4 dann anfangen?? Dann kaufst du wieder neu weil du das neue PCIE haben möchtest. Kaufe daher immer nur was ich heute nutze und nicht was ich irgendwann ggf. nutzen könnte, denn bis dahin kann es genau auch passieren das ich dann neue aktuelle Hardware haben möchte und unnötig Geld ausgegeben habe was ich am ende doch nie genutzt habe.
Das ist so nicht ganz richtig. Es ist sehr sehr wahrscheinlich, dass das Board solange genutzt wird und in der Zeit mindestens 1 mal die Grafikkarte getauscht wird. Das kannst du nicht leugnen. Jedenfalls ist das wahrscheinlicher, als dass das Board eher getauscht wird als die Grafikkarte ;) Dafür muss das ja nicht nächstes Jahr sein.
Und in dem Fall hat man dann mit 100% Sicherheit eine Graka die PCIe 4.0 kann.
Ein bisschen zukunftsorientiert sollte man ja schon kaufen. Wenn du nur für hier und jetzt kaufst, wäre auch der Ryzen 3600 + 16GB Ram besser...
Damit argumentierst du dich ja selber ins Aus :huh:
Gerade eben dann wenn man NICHT jedes Jahr die neueste Hardware aufrüstet, wäre es ja sinnvoller den neuen Standard zu haben. Sonst hängt man ja noch länger mit dem alten rum.
Stimmt, das Bios Update hatte ich nicht im Kopf.
Aber da gibt es auch andere X470 Boards mit dem Zusatz "Max" die das selbe kosten und kein Bios Update mit bestellt werden muss.
Zum Beispiel: MSI X470 Gaming Plus Max ab €'*'128,16 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Zum rest werde ich mich nicht mehr dazu äußern, dazu habe ich meine Meinung bereits geschrieben.
Du darfst aber gerne deine Meinung auch beibehalten. :)
Ist nicht verkehrt, auch wenn die Zukunft oft anders kommt als erwartet.
Du fährst jetzt auch groß auf den X570 ab, was so auch nicht verkehrt ist, aber in 3 Jahren wird es wieder was neues geben und dann denke ich wirst du selbst dir auch Gedanken machen ob du doch nicht ein neues aktuelles Board kaufst.
Da hast du Recht. Ich würde eh schon an der Graka ansetzen und eine 5700XT nehmen um PCIe 4.0 jetzt schon auszunutzen.
Die ist nur wenige % langsamer als ne 2070 super.
