Hallo!
Nach meinem letzten Foreneintrag habe ich es nun geschafft meinen 8700k auf 4,8 ghz / 1,24 volt laufen zu lassen.
Ich habe eben ein prime95 stresstest gemacht für etwa 20-30 Minuten, mit diesen einstellungen hier. Screenshot - 2459082e328a3518bf37fe9167c7ab4a - Gyazo
Ich kam dabei auf um die 75 grad manchmal ging es auf 80 / manchmal auf 72. Dann habe ich den normalen test rennen lassen, der small fft und da gingen die dann teilweise direkt auf 85 grad hoch. Also habe ich den sofort ausgeschalten da ich auch schon eine Benachrichtigung bekommen habe das die CPU zu heiß wäre, und dies villeicht die Lebensdauer verringern würde. Ich habe dabei ausversehen für ein paar sekunden prime 95 2x laufen gehabt, es aber sofort geschlossen.
In Cinebench r15, komme ich auf rund 69-72 grad. Abundzu peekt ein core auf 74 oderso aber das soll normal sein. Wenn ich es öfters hintereinander laufen lasse gehen sie auf circa 73-75 hoch. Was haltet ihr von den Temperaturen? Sind sie sicher? Ich habe etwas angst das sie zu hoch sind. Leider kann ich momentan keine Spiele testen da meine Grafikkarte erst morgen kommt. Das köpfen der CPU ist keine option, würde sie gerne noch ungeköpft lassen.
LG
LG
Such also den Sweetspot deines Prozzis, dabei eher auf 200-300Mhz verzichten (die du wahrscheinlich eh nicht bemerkst) dafür mit besseren Werten unter Last belohnt werden...
