0
0ssi
Guest
AW: I7 7700 so dermaßen heiß
Da sagen deine Temperaturen aber etwas Anderes.
Da sagen deine Temperaturen aber etwas Anderes.![]()
Schau dir mal die Frischluftzufuhr beim Corair 450D oder 750D Airflow Edition an. Da muss man die Hardware gut festschrauben damit nichts weggeblasen wird.![]()
Die Lüfter drehen genauso schnell aber durch die größeren Lufteinlässe kommt viel mehr Frischluft in das Gehäuse.Naja wenn für dich eine gute Kühlung so ausschaut das die Lüfter dermaßen schnell drehen müssen das sogar die Hardware davonfliegt
Man braucht keinen Luftkanal sondern einfach nur ein kleines Gehäuse mit einem gutem Luftstrom = kanalisierte Luft.Tja hätten die doofen Hersteller mal dich gefragt dann hättest du denen auch erzählen können das sie ja nur nen Luftkanal bauen müssen.
Und was genau willst du uns damit sagen??
Du hast einen Denkfehler. Würdest du dein Gehäuse auf das Minimum schrumpfen, so dass gerade noch alle Komponenten reinpassen dann ist es mit den gleichen Lüftern auf Dauer kühler.Ich bin Besitzer eines Dark Base 900...stell dir Mal meine Hardware (mit meiner Übertaktung aller Komponenten) in dem kleinen schnuckeligen case vor....die Komponenten wurden glühen.
Würde ich meine Hardware in ein DB900 packen wären die Temps für 5 Min. gleich kühl aber bereits nach 10 Min. Aufheizen kommt es nur noch auf die Frischluftzufuhr und den Airflow an.
Dein Gehäuse heizt sich zwar langsamer auf aber meins heizt sich nie auf weil keine langsame Luft vorhanden ist die Wärme aufnehmen kann. Besonders bei extremer Übertaktung wichtig !
Hatte vorher das Enthoo Evolv und da waren die Temps schlechter. Ich habe im Dark Base die H110i GT + 1x 140er Silent Wing 3 rein,
oben 3x 140er Silent Wing 3 raus (inkl. Deckel Mod), 1x 140er Silent Wing 3 von der Seite rein+ 1x 140er Silent Wing 3 Hinten Raus.
Findest du diesen Vergleich nicht etwas Absurd ? Das Evolv hat doch noch kleinere Lufteinlässe und kleinere sowie weniger Lüfter !?
Wie gesagt, ich habe einen ECHTEN Beweis hervorgebracht. Jetzt bist du dran, ihn zu wiederlegen
