i7 4930X Gaming-Build
s1mple1337
erstmal möchte ich meine Hochachtung der PC Kenntnisse von einigen Leuten hier im Forum aussprechen... wenns mal Probleme mit dem PC gibt findet man hier oft schnell die richtige Antwort :)
Da die neue Consolen-Generation im Anmarsch ist und dieser Jahr seit langer Zeit auf der E3 ein paar interesante Games zu sehen waren (Destiny, TheDivision, Witcher3) denke ich darüber nach zum ersten mal in eine Extreme Edition CPU zu investieren. (auch in Hoffung auf bessere MultiCore unterstützung der NextGen Games durch die Consolen).
Wollte einfach mal wissen was Ihr von meiner Zusammenstellung haltet. Passt alles zusammen, gibts evtl besser harmonierende Teile, hab ich was vergessen(Monitor, Maus, Keyborad wird beibehalten) usw...
CASE: Corsair Obsidian 900D € 310.00
PSU: Corsair AX1200 € 280.00
MB: ASUS ROG Rampage IV Extreme X79 € 339.90
CPU: i7 4930X € 550.00
RAM: 32GB Corsair DDR3-1600 CL10 Vengeance € 238.75
GPU: GTX 780 € 600.00
Storage: WD RedNAS 3TB SATA 6Gb/s € 125.20
SSD: OCZ Vector 256GB 2.5" SATA 6Gb/s € 238.70
subtotal € 2,682.55
Wasserkühlung:
Water Blocks CPU: Aquacomputer cuplex kryos HF € 78.99
Water Blocks GPU: Aquacomputer kryographics für GTX 780 acrylic glass edition € 108.99
Radiator top+bottom: Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 480mm 2x€ 102.99= € 205,95
Pump: Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pump- Ultra Version € 88.99
Reservoir: FrozenQ Liquid Fusion V Series 400mm - Red € 89.99
Radiator-Fans: Corsair Air Series SP120 PWM Quiet Edition 8x€ 15.99 = € 127,92
Hose: Masterkleer tubing PVC 16/10mm (3/8"ID) clear 3,3m € 12.59
fittings for maintenance female: Koolance Schnellverschluss 16/10mm (ID 3/8" OD 5/8") Kupplung (High Flow) - QD3 2x€ 15.39= € 30,78
fittings maintenance male: Koolance Schnellverschluss 16/10mm (ID 3/8" OD 5/8") Stecker (High Flow) - QD3 € 13.39
Fittings straight: Alphacool 16/10 compression fitting G1/4 - chrome 8x€ 5.89= € 47,12
Fittings 90°: Alphacool 16/10 compression fitting 90° revolvable G1/4'' - chrome 8x€ 7.19= € 57,52
Heat transfer: Coollaboratory Liquid Ultra € 8.90
subtotal: € 871.16
Software
OS Windows 8 € 80.00
Total: € 3633.71
Hier nochmal übersichtlicher:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AsllH17B5wZ2dGJTakZyYmdQY1dHLVYzWElnV0JVT1E#gid=0
PSU is auf spätere SLI Aufrüst-möglichkeit ausgelegt
Koolance Schnellverschluss 1xStecker + 2xKupplung ist für ein ablassen des Wassers gedacht... da gibts evtl auch schickere Lösungen.
Fix is daran noch gar nichts. Nur das case möchte ich unbedingt haben :D es sei den jemand kann mich auf was besseres umstimmen.
Die Wasserkühlung kommt mir noch etwas teuer vor (wird meine erste).
Bin auch noch am überlegen auf Haswell-E 8core mit DDR4 und Sata-Express zu warten.
Das wäre dann allerdings zu spät für den BF4 release, bei dem ich meinen akutellen PC (i7 2600k@4,5GHz GTX580) als zweit-PC streaming Setup mit AverMedia LiveGamerHD verwenden wollte. Das wäre aber auch zu verschmerzen^^
Kaufberatungsbot
Werbung
Günstiger Spiele-PC für ca. 640 Euro: PCGH-Beispiel
Mal abgesehen davon dass deine Konfiguration völlig überdimesioniert ist (32 GB RAM sind nicht schneller als 8GB beim spielen und 1200W als netzteil ist völlig schwachsinnig :ugly:) stimme ich meinem Vorposter zu:
Ersetze deine Grafikkarte durch eine GTX780 wie gewünscht und du hast quasi die gleiche Spieleleistung wie mit deinem 3000€ - Build. :haha:
Die gier auf was neues war wieder größer^^... eine GTX780 im P67 läuft dann halt nur mit PCI-E 2.0 aber so wie ich das in Benchmarks gesehen hab macht das nich viel unterschied.
Danke erstmal und ich denke ich melde mich zum Haswell-E release wieder :P
Und das ist leistungstechnisch für Spiele wie du schon gesehen hast völlig egal. ;)
Deine CPU wird noch lange genug Power haben wie es momentan aussieht. Du wirst da noch ein paar Jährchen problemlos alles spielen können wenn deine Grafikkarte aktuell bleibt.
Vor allem, auf was für Auflösungen spielst du und was ist das Frametarget?
So wie ich das sehe, sind die Sandy- und Ivy Bridge EP beide nicht wirklich sonvoll zum Gamen. Und auch in gewissen anderen Anwendungen lässt sich über die Leistung die man zusätzlich hat durch die beiden Extracores streiten.
Ich würde dir, da offensichtlich das Geld vorhanden ist, ein 900D mit ausgewachsener Wasserkühlung und einem Haswell 4770k und sicher gleich 2 - 3 780er. Ich würde zu 2 tendieren (weniger Probleme mit SLI). Die CPU wird dann geköpft und unter Wasser gesetzt, dadurch solltest du mit einem 4.5+ Ghz 4770k über der Spieleleistung einer 3930k@4.5Ghz liegen. Das kommt dich auch massiver günstiger.
Pixelkeeper
Nvidia Grafikkarten sind in PCIe 2.0 Slots genauso schnell wie in 3.0 Slots.
