rossi1002
Verkaufe hier einige Wasserkühlungskomponenten
Aquacomputer:
Aquaero 5lt inkl. Wasserkühler VB: 20 €
Aquastream XT plus Aquainlet pro
inkl. USB und Aquabus Kabel und inlet/Outlet Adapter VB: 50 €
Aquatube inkl. Edelstahl Halterung, 2 x Transparente Verschluss Stopfen 5mm Led Bohrung VB: 15 €
die Plexiglas Scheibe hat leichte Ablagerungen
Durchflusssensor high flow min. 40l/h inkl. Anschlusskabel für Aquaero/Aquastream VB: 30€
Xfx R9 290 mit Aquacomputer 3d flow Wasserkühler
Karte funktioniert aber hat meiner Meinung nach Speicher Probleme/Bildfehler, Kühler in gutem Zustand mit aktiv gekühlter Backplate VB: 5€
Watercool Mora 360 VB: 60 €
Inkl. 9 x Alphacool coolmove 2 Lüfter 120mm 1300rpm
Montiert mit Silikon Noppen in Lufterblende und verkabelt auf 1 x 3pin Stecker
Alphacool Radiator 240mm 30mm dick VB: 15€
2 STK. vorhanden, Schrauben würde ich schauen was ich habe und würde dies bei Bedarf bei legen.
Alphacool CPU Block Metall
dicht aber lange nicht benutzt, Backplate und Montage Material wahrscheinlich nicht original aber lief so auf Sockel 1150 VB: 1 €
Alphacool Eisblock XPX CPU - Satin Clear Version 11/8mm Version inkl. RGB Rahmen und Montage Material Intel+ AMD// Kühler zuletzt undicht// verkauf als defekt bzw. Ersatzteilspender VB: 1 €
Alphacool HF Schnellverschlusskupplungsset 11/8mm - Black 2 STK. VB für beide: 1 €
Tygon R6010 Norprene Schlauch 11,2/8mm (5/16"ID) - Schwarz Reststücke diverse Längen für custom Loop inkl. Externem Radi genutzt. VB: 1 € oder bei Fittingen dabei
Fittinge / Anschlüsse / Diverses
11/8 mm <> G1/4" VB: 0,5€ pro Stk.
12 x Gerade
2 x Gerade drehbar
4 x 45°
4 x 90°
11/8 mm
2 x T-Stück VB: 0,5€ pro Stk.
VB: 1 € pro Stk
2 x Schnellkupplung Metall
2 x Schnellkupplung Metall Schottverschraubung
1 x Inline Temperatur Sensor
G1/4" VB: 2 € pro Stk
Kugelhahn inkl. 1/4" Doppelnippel
Schottverschraubung m25 Kunststoff
Schottverschraubung m25 Metall
Schottverschraubung m20 Metall
2 x 1 x Temperatursensor Einschraubbar
1 x DFM generisch
Wenn ihr auf dem Fotos etwas seht was ich vergessen habe auf zu führen gerne Fragen.
Wenn Komponenten gekauft werden gibt es gerne Anschlüsse dazu.
Die meisten Sachen waren bis diesen Sommer im Einsatz mit dest. Wasser und einem Schluck Frostschutz, Radiatoren besten selber noch einmal Reinigen.
Bei Fragen, fragt gerne.
Versand und Abholung möglich, Essen oder Düsseldorf
Aquacomputer:
12 x Gerade
2 x Gerade drehbar
4 x 45°
4 x 90°
11/8 mm
VB: 1 € pro Stk
1 x DFM generisch
