Bullvai
Mein neuer I7 4790k weißt ein etwas komisches Tempverhalten auf aber vorab würde ich gerne noch ein Frage stellen:
Wie genau läuft das mit der Turbo Technik von Intel?
Dachte er taktet sie nur etwas höher und das auch nur auf einen Cpu-Kern wenn die temps niedrig sind!?
Könnt ihr mir das genauer erklären?
Nun zum Temperatur-verhalten des Cpu´s.
Verwendete Hardware:
I7 4790k
Bequiet Shadow Rock 2
Asrock Fatal1ty Z97x Killer
8gb ram ddr3 1600 1,5volt
Verwendete software: Cpu-z,core temp,prime95
Bios einstellungen auf auto
Im Idle
Vcore bei 1,113-1,176
Multi von 42-44 (4,2ghz-4,4ghz)
Temp ca 30 Grad
Power ca 10 Watt (angabe aus core-temp)
Prime95 Blend Test
Vcore bei 1,137
Multi bei 42
Temp ca 56 Grad
Power ca 66Watt
Prime95 in Place large FFT´s
Vcore bei 1,137 Volt
Multi bei 42
Temp ca 60 Grad
Power ca 69 Watt
Und jetzt wirds interresant:
Prime95 small FFT´s
Vcore bei 1,132 Volt
Multi bei 42
Temp nach 2min auf ca90 Grad
Power ca 132 Watt!!!! Dachte die tpd liegt bei 88watt?
Diesen Test breche ich auch schnell wieder ab da die Temps eindeutig zu hoch sind.
Kann mir einer diesen Verhalten erklären und normal sollte der Cpu sich doch runtertakten oder etwa nicht?
Bios habe ich auf standard bzw auto gelassen und kein manuelle OC einstellungen gemacht
Las ich den Turbo Modus im Bios deaktiviert sinkt die Temperatur auf ca 75-80 Grad.
Die Leistungsaufnahme sinkt dabei natürlich auch auf ca 110 Watt.
Was mir aber immer noch zuviel erscheint.
Kann mir jemand dieses verhalten erklären?
I7 4790k
Im Idle
Temp ca 30 Grad
Prime95 Blend Test
Vcore bei 1,137
Multi bei 42
Temp ca 56 Grad
Power ca 66Watt
Multi bei 42
Temp ca 60 Grad
Power ca 69 Watt
Prime95 small FFT´s
Multi bei 42
