i7 2600k mit asrock z77 extreme 11 o.c
drspeed
Hallo
ich habe mir das asrock z77 extreme 11 gekauft.nun wollte ich mein i7 2600k wieder gerne
auf 4.2-4.4 ghz takten.hatte bis jetzt ein asus p8z68 board mit den bios bin ich zurecht gekommen nun
sieht das bios beim asrock komplett anders aus.wer echt super nett von euch wenn mir jemand helfen könnte. :hail:
Gruß drspeed
Intel i5 2500K (Sandy Bridge) 4.5Ghz OC on Asrock Z77 Extreme 6 Motherboard - YouTube 2500K+Arock Z77 Ex6 (Die UEFI menüs sind gleich zum Ex11)
ASROCK Z77 Extreme 4 & I5-3570K auf 4,0 GHz Übertakten - YouTube i53570K+Asrock z77 Ex11
How to Overclock Sandy Bridge 5GHz i5 2500K / i7 2600K P67/Z68 - YouTube How to OC i5/i7 on Asrock Z68 Fatality Pro
Sonst ist es ganz simple, Multi auf 42 und die CPU voltage auf 1,24V festsetzen. (kann auch weniger, sein sollte aber reichen fürn Anfang)
Alle anderen Spannungen fixierst du auf das was neben auto steht. PCIe auf 100MHz einstellen. DDR3 auf XMP Profil einstellen. Das wars, dann die üblichen Tests.
mfg
mfg
Erstmal danke für die schnelle Hilfe.Du schreibst alle anderen Spannungen fixieren wo da neben Auto steht.Das macht der Gute Mensch in Video garnicht.
Habe nun alles soweit fertig.Ich habe nun in bios den Fix 1.24v eingestellt.
Nun ist es aber so das wenn ich CPUZ anmache er mir unter Last 1,256v anzeigt was habe ich falsch gemacht?
Wenn ich Core Temp anmache und den VID Wert sehe der liegt bei 1,3861v was sagt der genau aus? Ist der zu hoch?
Wer echt nett wenn mir noch einmal jemand helfen könnte.
Erstmal :
BIOS auf normale Setting's ohne OC zurücksetzen. Windows starten , CPU-Z und Prime 95 starten. Dann schauen was du nach 5min Prime für eine CPU Spannung hast. Dann wird peer offset-Funtion übertaktet!!! Sonst hast du dauerhaft 1,25V und so verringerst du deine Lebensdauer deiner CPU sowie hast keinen Leisen betrieb.
Dann kannst du den Multi anheben und den Offsetwert auf +0,005V lassen. Dann Prime 15-20min laufen lassen , nachdem da keine Fehler sind immer höher gehen mit Multi. Stürzt der PC z.B mit Multi 37 ab bei dem Offsetwert +0,005V dann darfst du den Offsetwert auf +0,025V anheben und schauen ob Prime mit der jeweiligen Spannung zurechtkommt. Probiere es erst ohne Spannungserhöhung aus , wenn er dann abstürzt dann sagst du uns bei welchem Multi.
P.S : Sag uns erst wie gesagt mit Offsetwert 0.005V+ deine Spannung in Prime95. Weil manchmal wird es viel zu hoch angelegt.
