Horst-Kevin2
habe im Zusammenhang mit zwei MPG B650 Carbon Wifi zwei Probleme und würde mir wünschen, dass wir in diesem Thread die wahrscheinlichen Ursachen dafür herausfinden.
Konfiguration:
Ryzen 9 7950X3D
Noctua DH-15 Kühler
Netzteil 750 Watt be quiet! Straight Power 12
2x 16 GB G.Skill Flare EXPO X5 DDR5-6000 DIMM CL36-36-36-96 Dual Kit
2x Nvme Samsung 990 Pro 2 TB
Nvme Samsung 970 Pro 1 TB
Ablauf:
M.2_1-Slot funktioniert nicht richtig. 2 neue Samsung 990 Pro SSDs (Gen4) werden darin im Bios nicht erkannt, laufen jedoch in den anderen M.2-Slots sowie in einem anderen System einwandfrei. Nur eine ältere Gen3-SSD wird in Slot 1 erkannt. Habe 3 verschieden BIOS-Versionen einschließlich dem neuesten 7D74v1B2 ausprobiert und nach jedem Update das CMOS resetet. Ebenso brachten Firmware-Updates der beiden neuen Samsung 990 Pro keinen Erfolg. Der Fehler tritt auch dann auf, wenn nur Slot 1 belegt und die 3 anderen Slots unbelegt sind. Im Bios wurde auch vergeblich die Erkennung von Auto auf Gen4 gesetzt. Auch der vom MSI-Support vorgeschlagene Ansatz, die CPU neu einzusetzen und den Kühler nicht vollständig anzuziehen, änderte nichts.
Das Board ging daher zurück und ich erhielt ein neues. Auch mit dem 2. Board identischer Fehler und Ablauf wie oben. Habe dann im 3. M.2-Slot ein Windows 11 installiert. In diesem Windows wurde in der Datenträgerverwaltung die 990 Pro im Slot 1 erkannt. Für mich kaum zu fassen, war jedoch, dass sie nach wie vor im BIOS nicht erkannt wurde! Nach dem nächsten Start habe ich die Slot1-SSD partitioniert und formatiert. Nach dem nächsten Neustart wurde diese 990 Pro im Slot 1 einmalig im BIOS erkannt. D. h., nach einem weiteren Neustart gab es keine Erkennung mehr im BIOS sondern nur noch im Windows. Die Erkennung bezog sich tatsächlich nur auf die Situation im Windows, d. h. ein vom USB-Stick gestartetes Windows-Setup oder ein vom USB-Stick gestartetes Imaging-Tool Macrium Reflect konnte die SSD nach wie vor nicht erkennen.
Habe daraufhin das Windows weiter mit Chipsatz- und VGA-Treibern installiert. Dann trat mein 2. Problem auf: Es gibt Bildstörungen, die sich auch per Screenshot abspeichern lassen. Damit war mir schon klar, dass die Ursache dafür nicht beim Monitor, Kabel oder Videoausgangn liegen kann. Habe dennoch differentialdiagnostisch diese 3 Dinge mit einem zweiten Monitor und einem HDMI- statt Displayportkabel ausgeschlossen. Beschreibung der Bildstörungen: Bild wirkt zeitweilig wie zerrissen, z. T. mit spitzen Dreiecken. In Schriften fehlen entweder einzelen Buchstaben oder die Buchstaben sind zusammengeschoben und überlagen sich, so dass der Text nicht mehr lesbar ist. Außer den Treiber von der MSI- habe ich auch die Treiber von der AMD-Seite vergeblich ausprobiert. Die Fehler sind auch kein Temperaturproblem, das habe ich mit Furmark ausschließen können. Eine gesteckte Nvidia Quadro Graka liefert ein einwandfreies Bild. M. E. müsste daher die integrierte Radeon ein Problem haben und ich fasse daher ins Auge, die CPU zu reklamieren. Oder seht Ihr das anders?
Jetzt ist noch die Frage, ob der mutmaßliche CPU-Defekt auch die Nichterkennung der 990 Pro im Slot 1 erklärt, oder ob dafür doch das Board oder das BIOS verantwortlich sein kann.
Danke für’s Mitdenken!
Konfiguration:
Ryzen 9 7950X3D
Noctua DH-15 Kühler
Ablauf:
