M
myFavShrimp
Guest
Hallöle,
Habe auf meinem Laptop (HP 15 au139ng) mal wieder Windows 10 installiert um unterwegs zu spielen. Nun habe ich folgendes Problem:
Wenn der Laptop am Ladekabel hängt läuft alles super. Ziehe ich das Kabel ab, läuft z.B. Dark Souls mit 6-23 FPS (starke Unterschiede in der Framerate). Meine erste Vermutung war der Grafikchip (gt940mx). Dieser wird jedoch nicht zu warm und taktet auch nicht runter. Dann habe ich mal die CPU beobachtet. Im Spiel taktet die CPU im Hauptmenü auf 2,5 Ghz, der Takt geht jedoch nach dem Laden eines Spielstandes auf 300 Mhz runter und schwankt dann zwischen 300 und 800 Mhz. Manchmal geht er kurz auf 1,4 Ghz hoch, dann läuft das Spiel für ca. 2 Sekunden auf 23 FPS, er geht dann jedoch wieder sofort runter. Ich habe auch schon ein neues Energiesparprofil erstellt und dort den minimalen Leistungszustand der CPU auf 100% erstellt. Das hilft jedoch auch nicht. Nun ist es aber so, dass wenn ich das besagte Energiesparprofil auswähle und das Ladekabel ranstecke, wieder abziehe und DANN das Spiel starte, die CPU auch auf 2,7 Ghz taktet und alles rund läuft. Dieser Workaround erfordert aber eine Steckdose und Unterwegs ist diese nicht immer vorhanden.
Um Throttling der CPU auszuschließen habe ich heute schon einen Stresstest (30 min) ohne Ladekabel gemacht. Dort taktet die CPU auch auf 3 Ghz hoch und hält den Takt und bleibt zwischen 60 und 67 Grad.
BIOS ist up to date.
Weiß jemand eine Lösung für das Problem?
Freue mich auf eure Antworten!
MfG.
MfG.
