i5 8600k Probleme Bitte um Hilfe :(
Animeandy
Hey hab seit gestern mei Pc fertig, und ich hab Folgende Probleme.
Bei Starcraft 2 wurde das Bild hin und wieder einfach schwarz.
Bei Rocket league hab ich Fps einbrüche. Cpu auslastung bei CPU#1 war bei 100% alle anderen unter 15%
Allgemeine Temperatur is ca 50grad.
Weiss wirklich nicht weiter hoffe man kann mir hier helfen.
AESMservice 108 Kritische fehlermeldung
AESMService: SGX is Disabled at AESM Service startup
Msi z370 sli plus
16 ddr4 ripjaws v 3200mhz
gtx 760 ( ersatz bis juni zum tausch)
i5 8600k
cpu kühler dark rock 3
midi tower 600 von bequiet
Das ist ein älteres netzteil von bequit so ca 4 jahre alt 600w
Ja läuft auch ohne 760
Ingame fängt es an mit einem kleinen ruckeln und dann wirds fast ein standbild dann hab ich ein blackscreen dann wieder bild aber muss neustarten weil ich sonst nichts machen kann. Skype wird die stimme zum roboter dann wieder normal usw..
Jetzt wird noch nichtmal hier mehr die seite geladen.. siehe bild
4 Jahre alt und 600W sagt so viel wie Auto, 4 Jahre alt, 600PS....bitte mal das Modell nennen.
Einfach mal diese Anleitung befolgen: FAQ: Performance-Probleme. Es Ruckelt. FPS brechen ein. Framedrops. Lags. - ComputerBase Forum
Falls du deine CPU übertaktet hast, klingt dein Problem mit der CPU Auslastung eher danach das dir deine anderen Kerne alle ausgefallen sind.
Sorry für die Späte antwort. Ich habe einfach mal ein screen gemacht. Kenne mich mit dem Programm nicht aus sorry.
Hier noch ein screen unter 100% last bei der cpu
Schmeiß die gtx 760 mal raus und benutze nur die onboard Grafikkarte. Ich vermute die GTX 760 ist kaputt
So
Hab den pc gerade via cpu an. Damit komm ich in keinem Spiel bzw kann nichts spielen. Nach dem Menü kommt in starcraft 2 der blackscreen und danach schmiert alles ab. Temps dabei sind um die 45grad.
