i5 8600k alle kerne 4.4ghz system benimmt sich zu nett....oder doch nicht???
christoph70
moin leute,
sorry das ich alles klein schreibe, ist einfach eine kleine eigenart von mir.
ich habe mal folgende frage an die cracks unter euch.
mein system ist ein asrock z370 extreme gaming mit 16gb patriot auf xmp 3000 per ueffi eingestellt.
dazu ssd startfestplatte 128gb und 2 datenplatten mit je 4tb.
lüfter der große noctua nhd 15 und eine geforce pny 1080 xlr gaming oc.
ich habe meine cpu auf ueffi all core 4.40ghz eingestellt den cache auf 4ghz.
per cpu tool aktuelle version wird mir auch korregt die 4.40ghz angezeit und auch das asrock windows tool , der hardware monitor, zeigt es korregt an.
die lüfter laufen an der cpu mit 60% leistung und gespielt wird mit 34 zoll monitor auf 3440x1440.
soweit so gut.
aber, was mir auffällt ist, das die cpu temperatur selten höher steigt als 34 grad, im idle sogar bei 28 grad rumfriert, bei raumtemperatur von gut 20 grad.
bei spielen oder prime95 steigt sie wenns hoch kommt im peak auf 53 grad nach einer halben stunde und bei spielen wie witcher 3 etc. dümpelt sie zwischen 36-42 grad rum.
angezeigt ist per hardware monitor eine vcore spannung von 1,247 volt.
ich finde es ja ganz toll, das die werte so sind wie sie sind, aber ist es nicht ein wenig zu "kalt" bzw. ist es möglich, das ich einfach nur verdammtes glück hatte mit dem stück silicium oder ist es normal?
höher übertakten will ich nicht und es auch nicht ausprobieren.
das einzige was ich mal gemacht habe ist der standard firestrike mit 4.4ghz und der geforce 1080 auf 2148mhz übertaktet durch laufen zu lassen.
ergebniss kann ich gerade nicht nachschauen, aber ich weiß das der gesamtscore bei 19050 pukten lag und der physic score bei 14.0xx (ich glaube 14038punkten), ist das alles soweit stimmig?
der test lief auf nen vollgeknallten system, mit virenprogrammen die nicht ausgeschaltet waren paar andere programmen die latent im hintergrund rumwursteln, z.b hardwaremonitor, cpu tool und 2 bildschirm der angeschlossen war mit 2560x1080 auflösung, ja beide bildschirme sind 21/9. Im grunde halt ein normal zugemüllter PC, also kein jungfräuliches system, ach ja und ich bevorzuge nach wie vor windows 7 64bit ach ne in der proff.version.
ok, würde mich freuen von euch zu hören, ob ich ein denkfehler habe, einfach nur glück und ob die firestrike daten zu dem system soweit passen.
grüße,
christoph
Klingt, als hättest du ein goldenes Händchen in der Siliziumlotterie bei CPU und GPU gehabt.
