Cafry
Liebe Community,
ihr konntet mir bereits in Sachen Kaufberatung wunderbar helfen.
Nun habe ich mit meinem neuen Schätzchen schon erste Erfolge zu verzeichnen, bin mir aber sicher, dass es noch nicht die absolut optimalen Einstellungen sind.
Und das schlicht, weil es bei meinem neuen MB ( Gigabyte Z87X UD4H ) so viele davon gibt
Deswegen habe ich ein paar Fragen an euch.
Aber erstmal der Ist Zustand:
Habe mich bisher soweit getraut, dass ich den i4670k auf 4,7 GHz @ 1,280 bzw. 1,296 v soweit stable hab. ( Zu den zwei Volt Angaben gleich mehr )
Temperaturmäßig leistet mein Alpenföhn K2 ganze Arbeit, würde ich sagen, auf Volllast mit AIDA64 (ca. halbe Std.) lag die Durchschnittstemp bei 55c.
Cinebench und Unigine Valley liefen ebenfalls mehrmals ohne Probleme durch und auch Sleeping Dogs als Praxistest konnte ohne Probleme gespielt werden.
Was mich nun etwas ins Grübeln bringt ist folgendes:
Im Bios stelle ich 1,28v fest ein. Wie auf dem folgendem Bild (hoffe man kann es lesen) zu sehen, stimmt dieser Wert bei Core Temp und CPU Z auch in etwa, bei CPUID von AIDA steht allerdings 1,296v
Im Bios werden kurioser Weise auch beide Werte angezeigt.
Die 1,280 neben dem Feld, in dem man die VCore ändern kann.
Die 1,296 in der Zusammenfassung auf der linken Seite des Bios.
Bin mir unsicher, nun weiterzumachen. Denn ich habe gelesen, das man bis 1,3 v mit entsprechender Kühlung problemlos gehen kann.
Sollte der höhere Wert stimmen, bin ich ja bereits an dieser Grenze angelangt.
Auf 4,8 Ghz komme ich mit dieser Spannung nicht mehr.
Bisher habe ich nur Einstellungen an der VCore (s.o.) und dem Multiplyer (47) vorgenommen.
Den Baseclock habe ich von Auto auf 100 gestellt.
Wären das schon ausreichende Einstellungen ?
Kann ich mit Zuhilfenahme anderer Parameter noch mehr erreichen ?
Ich bin für jeden Tipp wie immer dankbar
Liebe Grüße
Cafry
EDIT:
Nachdem ich mir nochmal das HOW TO durchgelesen habe, habe ich nun noch zustzlich den Turbo Mode von Intel abgeschaltet.
Ausserdem hatte ich noch vergessen, dass ich den RAM fest auf 1333 MHz gestellt hab.
Leider kann ich bei mir nirgends den ADAPTIVE MODE für das automatische Runterregeln der Spannung finden ... hat mein Board das nicht oder heisst es vielleicht nur anders ?
Einen Ring Clock, der so ca. 100 - 300 MHz unter oder über dem Core Clock sein soll habe ich bisher leider auch nicht entdecken können ...
Liebe Grüße
Cafry
EDIT:
