1h Prime und danach ein modernes Spiel eigener Wahl ne zeitlang im CPU Limit spielen, ich nehm dafür Crysis 3![]()
.gif)
z.B. CPU VCORE, CPU VTT und IMC kann ich nicht finden.
Hingegen lässt sich der Turbo-Modus unter "Intel Turbo Boost Technology" nicht auswählen und somit auch nicht abschalten.
Was kann ich tun ?![]()
Ich konnte jetzt nicht alles rauslesen, daher die Frage: hast du alle Spannungen fixiert oder nur den Vcore erhöht?Danke für die Rückmeldung!
Ich habe die Einstellungen jetzt im BIOS vorgenommen und einen Torturetest mit Prime95 durchlaufen lassen, dabei steigt die Temperatur auf etwa 60°C, was wohl noch im Rahmen ist.
Die Einstellungen habe ich mal mit dem Asrock AXTU-Tool aufgenommen:
CPU-Z zeigt mir während des Prime-Tests folgendes an:
Allerdings ist der Wert bei Core Voltage nicht stabil sondern springt während dem Prime-Test zwischen 1,168 und 1,160 V hin und her.
Im Idle sind die Schwankungen deutlich stärker: zwischen 1,048 und 1,144 V ist alles dabei. Auch der Multiplikator springt manchmal von x43 auf x16.
Sind diese Schwankungen normal oder muss ich mir Gedanken machen?
Die Spannungen habe ich fixiert und den Vcore auf + 0,005 V gestellt.Ich konnte jetzt nicht alles rauslesen, daher die Frage: hast du alle Spannungen fixiert oder nur den Vcore erhöht?
Wir der Turbo Modus bei manuell festgelegtem Multi ausgegraut ? Wenn ja, ist er bereits deaktiviert.
Ich habe ein Z77X-UD3H, rev1.2, neuestes Bios. Wenn ich den Turbo deaktiviere, werden die entsprechenden Optionen mit den Multi's per active core zwar ausgegraut, aber aktiv ist die turbofu schon noch. Irgendwie geht OC nur über den Turbo-Multi, denn egal was ich bei maximalem Multi eingebe, das System orientiert sich nur am Maximum vom Turbo, ausgegraut oder nicht.
Beispiel: Ich stelle die CPU clock ratio auf 40x und den Turbo überall auf 45x. Bei deaktiviertem Turbo wird trotzdem bis 4,5GHz getaktet. Andersherum dasselbe, dann ist bei 40x schluß, obwohl ein maximaler Multi von 45 angegeben ist.
Abgesehen davon funzt OC sehr gut. Ich habe allerdings alles aktiviert gelassen, EIST usw. ist aktiv. Trotzdem taugts für stabiles OC bis 4,7GHz bei max 1,344V. Für 4,2GHz will mein 3770K allerdings nur 1,152V. Obs mit fixen Werten ohne jede Stromsparfu besser funzt habe ich noch gar nicht getestet. Wie hoch stehn die Chancen für 4,8GHz bei 1,3V?
Und wenn die Nebenspannungen sich laut Meroveus auch selber gut einstellen, brauche ich diese auch bloß auf Auto zu belassen. Richtig?
Leider habe ich das Problem, dass Spiele alle 20-30 Sekunden etwa kurz "laggen". Ebenfalls ist nun schon zweimal der Desktop im ganz normalen Browserbetrieb ins Stocken geraten, d.h. alles hat "gelagt". In diesen Fällen half nur ein Neustart.
Nachdem ich die Werte im BIOS wieder auf die Standardeinstellungen gesetzt habe traten diese Fehler nicht mehr auf.
Woran könnte das liegen?
Wie du schon gut erkannt hast, bleibt dir nur den Takt zu reduzieren oder die CPU Temperatur zu verringern, um Mehr Spannung geben zu können.
Besserer Kühler, bessere Wärmeleitpaste oder die CPU Köpfen, was am meisten bringt, aber natürlich auch am kritischsten ist.Was kann ich tun um ihn auch auf 4.3 - 4.5 GHz stabil laufen zu kriegen? Wenn ich höher als 1.19V Core gehe explodieren meine Temperaturen über den 80er Bereich.
