[How-To] Lynnfield Overclocking
Beim Overclocking empfehle ich den Turbo zu deaktivieren, da die Vcore sonst unglaublich in die Höhe schießt und sich nicht kontrollieren lässt.
Beim soften Übertakten mag es noch gehen...
Wenn er garnicht mehr bootet dann einfach mal alles zurücksetzen und am besten Overclockingprofile im Bios anlegen und Stück für Stück rantasten. ;)
Nein der bootet überhaupt nicht mehr. Egal was ich einstelle ob turbo boost an oder nicht hab auch den multi runtergedreht. Habe auch den bios zurückgesetzt aber das hat auch nichts gebracht.
Ok habs hinbekommen lag am speicher der war iwie zu hoch eingestellt, obwohl ich da gar nicht dran war.....
Da stand was von qpi clock oder so war auf 4800 hab ich runtergedreht und jetzt startet er wieder. Vllt sollte ich mir das mit dem OCen doch nochmal überlegen wenn das so große Probleme macht.
Wenn du den BLCK erhöhst, erhöhen sich natürlich auch alle anderen Werte wie die des Rams mit. ;)
Lies dich am besten nochmal in Ruhe hier auf der ersten Seite ein und dann können wir ja zusammen an deinem OC arbeiten. :)
Welchen Takt möchtest du denn erreichen?
Welchen CPU-Kühler besitzt du?
btw: Mehrfachposts sind hier nicht gern gesehen. Nutz doch bitte die Bearbeiten-Funktion. :daumen:
Hey danke für die Hilfe, ich habe nur einen Arctic Freezer 7 pro Caseking.de » CPU-Kühler » Sockel 115X (Intel) » Arctic Cooling » Arctic Freezer 7 Pro PWM Rev.2 CPU-Kühler - 92mm
Mit dem Ding kann ich nicht soviel reißen. Als ich den gekauft habe hatte ich noch nicht an OC gedacht, mich hat nur der Boxed gestört. Ich hatte so die 3000mHz+ angesteuert. Jetzt habe ich den auf 3000mHz und musste die Spannung erhöhen weil mir der Rechner in Cod mehrmals gefreezt ist.
Ich kann in meinem BIOS nur nicht die Sachen einstellen, die auf der ersten Seite stehen. Ich mach gleich noch n Bild.
Wenn ich wahrscheinlich zu Wnachten einen neuen Kühler bekomme, kann ich auch höher gehen, so um die 4000mHz. Aber ich möchte den Turbo Boost unbedingt an lassen, da der Prozessor sonnst immer auf volle Pulle läuft. Die Spannung kann ich ja separat einstellen.
Das kann ich auswählen. Ich habe grade eine Spannung von 1,238 v bei einer base clock von 145 und das läuft relativ stabil, hab ich aber noch nicht lange probiert. Wann hast du denn Zeit um an den settings zu arbeiten?
habe vor einigen Tagen das erste mal meinen CPU übertaktet und bin mittlerweile an meinem Alltagstakt mit - meiner Meinung nach - guten Einstellungen angekommen.
Hier erstmal mein System: sysProfile: ID: 157970 - T4N0
CPU-Z + Temps Screen: http://f.cl.ly/items/38091a3R3P3k2x36471D/Image%202011-10-17%20at%206.42.45%20AM.png
Speedstep sowie sämtliche Energiesparoptionen sind aus. DRAM Voltage @ 1,6v.
So, das waren hoffentlich erst mal genug Informationen.. jetzt zu meinen Fragen:
1. Seht ihr bei meinen Settings Platz für Optimierungen?
2. Müssen noch andere Spannungen außer vCore und DRAM gefixxt werden? IMC zum Beispiel?
3. Wie funktioniert das mit der Offset Spannung? Würde es gerne so haben, dass die mein Rechner im Idle runtertaktet und den vCore verringert.
Gut, das wars erst mal, vielen Dank schonmal.
@Vorposter: Doppelposts sind immer noch nicht gerne gesehen... :P
Hui also 1,23 V sind schon mal sehr hoch für nen BLCK von 145.
Habe meinen beispielsweise gerade mit nem BLCK von 163 oder so rennen, damit es runde 3,4 GHz ergab (mehr brauche ich derzeit einfach nicht) und rennt ausnahmsweise mal Auto Spannung bei maximal 1,170 V.
Bei Volllast senkt sich sich diese dann durch die aktivierte LLC auf 1,128 V und bleibe immer unter angenehmen 50° C.
Wie schauen denn deine Temps bisher so aus?
Bei höheren Taktraten setzte ich die Spannungen dann aber natürlich per Offset fest.
Der Turbo Mode ist bei mir grundsätzlich über nem BLCK von ca. 160 deaktiviert, da die Spannung wie gesagt unkontrollierbar in die Höhe schießt. Probier es bei deinem Kühler bitte auch ohne und dass sich Takt und Spannung im Idle dann nicht senken ist falsch. Der sollte sich runtertakten und bei nem BLCK von ca. 160 (kriegst du auch hin) mit ca. 0,880 V laufen.
Ich schau mir deine Setting nacher mal am PC an, hier auf dem Handy kann ich leider nicht viel erkennen.
Shantyboost schrieb:
<img src="http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=478756"/>
<img src="http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=478763"/>
1. Welcher Ram und welches Mainboard hast du da genau?
(Die anderen Systemkomponenten wären auch interessant)
2. Solltest du deine anderen Spannungen wie VTT(/IMC), PLL und DRAM auch festsetzen!
Ich schaue heute Abend mal nach welche Werte bei mir laufen und schreibe sie dir dann hier mal auf. :)
Also die temps sind auch so blzwischen 55° und 61° C unter Last. Was ich bisher hatte, lief auch relativ stabil im desktop und battlefield. Bei cod nicht. Ist andauernd gefreezt. Und sowas geht einfach nicht. Wenn ich in cod grade n hewie bekommen habe und das game freezt ist der rechner kurz davor aus dem fenster zu fliegen.
Aber du meinst das der prozessor auch ohne turbo nicht auf vollkast läuft? Hast du das nur gehört oder kannst du mir das erklären?
Naja kannst aus den bildern ja auch deine Schlüsse ziehen was das freezen angeht. Ich glaube ich muss die anderen spannungen auch festlegen aber ich weiß ja gar nicht was ich da mache und die kohle für n neuen prozessor und n neues board will ich wegen sowas auch nicht raushauen.
Ohne die Stromsparmodi würde ich den garnicht für den Alltagsbetrieb so übertaktet nutzen.
Da kann ich dir gern bei helfen und ja du hast es schon richtig erkannt: die anderen Spannungen solltest du auf jeden Fall auch noch festlegen.
Eine Frage noch zu deinem Bios: das ist ein Mainboard von Gigabyte, oder?
Damit kenne ich mich nicht so gut aus und daher die Frage: Was kannst du bei VDroop Control so einstellen?
Ich empfehle es!!!
Da stabilsten Settings findet ihr im ersten Beitrag hier, meist is jedoch wesentlich weniger möglich!
Kann ich verstehe und handhabe ich genauso. ;)
Welches Board hast du?
Ein paar Anhaltspunkte dazu findest du in meinem Album: http://extreme.pcgameshardware.de/members/40626-kamikaze-kaki-albums-i5-760-oc-4235.html
Ich werde für eure angestrebten Taktraten mal neue Screens hochladen, da ich mir die eben nochmal angeschaut habe und feststellen musste, dass ich daran noch einiges geändert hatte.
Also bitte nennt mal ungefähr den Takt den ihr erreichen wollt und welche Hardwareausstattung ihr besitzt.
Ganz recht! :D
Oje, jetzt habe ich es selbst mal wieder geschafft, ABER nur weil das Inet mal wieder lahm is und hängt... :( :-P
Ich kann bei deinen Screens leider nicht erkennen auf welchen Takt du deinen Ram eingestellt hast.
Ein paar CPU-Z Screens wären hilfreich.
bzgl. Ram 2x 4GB Riegel oder 4x 2GB Riegel?
Warum willst du den rausschmeißen?
Ramslotvollbestückung macht beim OC desöfteren Probleme und ich empfehle ich dir auf jeden Fall ein Pärchen rauszunehmen.
8 GB reichen, wie du schon selbst erkannt hast, sowieso dicke aus. :D
Ich freu mich dann heute Abend auf deine CPU-Z-Screens! ;)
...ist das nicht schön wenn du nach hause fährst und da ist jemand der sich auf dich freut..... XD
Ich habe jetzt 8 gb im rechner und 8 daneben liegen. Desshalb tausche ich die um un kaufe 8 gb 1600 mHz das ist immernoch billiger. Dann hab ich noch was über.
Achso du hast den Ram noch recht neu und kannst den noch umtauschen?
Ja, gute Entscheidung, denn 4 Riegel sind beim Übertakten hinderlich und 16 GB sowieso mehr als überflüssig. ;)
Welchen Takt möchtest du denn erreichen ?
