[How-To] Intel Core i7 (Bloomfield) Overclocking
AW: [How-to] Intel Core i7 (Bloomfield) Overclocking
Hab ich auch so gemacht,
im Moment langt 3,5GHz locker.
4,2 wären mir zuviel für 24/7.
Vcore @ 1,2V QPI @ 1,25V und sehen was raus kommt,
sollte für 3,6-3,8GHz reichen.
Wieweit kann man eigentlich QPI/VTT-Voltage,IOH Core und Dram Voltage runtervolten,wenn man kein OC'er ist?
Kommt auf die CPU und das MB an.
Die meisten MBs können z.B nur bis 1,5V Ram weniger geht nicht.
:what: Bei QPI/VTT muss man vorsichtig sein da die Differenz zum DRam 0,5V nicht übersteigen soll.
D.h der Ram darf nicht mehr wie 1,55V haben wenn du z.B VTT um 0,1V auf 1,05V senken willst.
Bringt aber alles kaum was
Hallo!
Leider ist der erste OC Versuch fehlgeschlagen. Der PC fährt nichtmehr hoch. Kann mir jmd sagen was bei unten genannten Bioseinstellungen nicht passt?
Is ein Asus P6TD Deluxe und ein i7 920 // Ram sind Corsair PC3-12800 CL8 KIT Dominator.
DRAM FRENQUENCY und UCLK FREQUENCY gab mir BIOS automatisch vor.
habs nach Anleitung gmacht aber irgendwo muss ein Haken sein.
Merci
Auf den ersten Blick würde ich mal sagen : QPI Spannung zu niedrig, es liegen real noch weniger als 1,2V im BIOS an. Da der Uncoretakt schon relativ hoch ist, solltest du die QPI Spannung anpassen. Den Uncoretakt kannst du z.b auf 3440MHz stellen, ist dann genau das Doppelte vom RAM Takt. QPI Spannung auf 1,25V im BIOS.
Sind die DRAM REF Voltages normalerweise nicht auf "Auto" ?
Schau auch mal nach deinen RAM Timings, du solltest sie manuell auf die vorgegebenen Werte, z.b 8-8-8-20-5 einstellen.
CPU Spread Spectrum kannst du beim Übertakten deaktivieren.
wuh! merci für die antwort. Dachte schon ihr habt mich übersehen ;)
richtig. also eigtl. sin die DRAM REF Voltages auf Auto. Das is der Standardwert dem Bios angibt. (der How-To hat gesagt ich soll so tun) Alles auf Standard.
Soll ichs auf Auto stelln?
kk stell ich ein und berichte!
Die REF Voltages stehen bei mir auf "Auto". Und alles läuft wie am Schnürchen. :D
Also die dinger sind bei mir nun au auf (auto)
ja nice! bin im Windows, lass grad Prime laufen und es sieht gut aus!
Werd jetzt den BCLK um 10 Mhz Schritte erhöhen.
Kurz zum Verständnis: Falls Prime stresst erhöh ich QPI Spannung. das geht soweit wie Temps passen und 1,35 V nicht überschritten wird?
Wenn da nichtsmehr geht, kommt Multi dran. Den erhöhe ich soweit bis Prime wieder stresst. Daraufhin passe ich die Vcore an bis max 1,35 V.
Stimmt das?
Mfg
1,35 V-core brauchst du definitif nicht, es sei denn, du möchtest weit über 4GHz gehen.
Erhöhe den BCLK, und pass dann schrittweise die V-core und die QPI Spannung an.
Verlass dich dabei nicht auf den im BIOS gestellten Wert, musst immer kucken, wieviel real anliegt.
Ab einem bestimmten Wert kann es auch helfen, die Northbridge Spannung um + 0,1V zu erhöhen.
Also hatte gerade den BCLK auf 153 und dann is er wieder net hochgefahren.
Spannungen alle wie beschrieben.
Muss doch jetzt nicht schon wieder die Vcore oder QPI - Spannung erhöhen oder?
Was mich etwas verwirrt, DDR3 is nun auf 1841 Mhz und die UCLK is auf 3681 Mhz.
Wurde wieder Automatisch angepasst. is das so überhaupt in Ordnung?
mfG
Was für RAM hast du denn, Ist das DDR3 1600 oder höher ?
Geh mal mit dem RAM Teiler runter, oder lass ihn am besten untertaktet laufen, so lange du die CPU übertaktest, dann hast du ne mögliche Fehlerquelle weniger.
Lass nix auf "Auto", ausser den QPI Link vielleicht, den Rest alles manuell einstellen, ausser die DRAM REF Voltages. :D
Bei den RAM Timings nur die ersten 5 manuell fixen, z.b @ 8-8-8-20-5.
RAM is DDR3 1600.
Geht klar! werd ich morgen ausprobieren!
merci für deine Hilfe! meld mich morgen um das update zu geben obs nu weiter geht mitm BCLK;).
Dann ist es ja klar, dass es bei DDR3 1841 Probleme geben kann, sind immerhin 120MHz mehr als @ Stock, wenn dazu auch noch die falschen Timings anliegen...
Wie gesagt, takte den RAM runter oder lass ihn auf 1600 laufen, dann sollte es klappen. :)
Also habe nun den RAM-Takt auf 1533 Mhz gehabt und UCLK halt mind doppelt so hoch.
1600 konnte ich bei BCKL 153 nicht wählen.
Der Rechner ist wieder nicht hochgefahren. Timings wurden ,denke ich mal, gefixed.
Bitte um korrektur ;)
Ram mit CL 9 -24 @ 1,65V
QPI 1,3V
Vcore 1,25V
Uclk runter auf 3122MHz
Seh erst mal zu das es überhaupt läuft dann kannst du immer noch die V optimieren.
Und nimm ein anständigen CPU-Multi also ab 20x sonst machst du alles nochmal.
Nach dem How to mal 5 - 10 Seiten weiter lesen würde auch helfen,
ist aber wohl zu viel verlangt.
QPI 1,3V
Vcore 1,25V
Jo erstmal danke für deine Hilfe!
letzten Satz hättest dir aber sparen können!
immerhin is so ein How-to da um NICHT alles zamsuchen zu müssen. Ebenfalls kann man einen Beitrag ändern. Um der Vollständigkeit und Richtigkeit wegen.
Es sind inzwischen gute 140 Seiten. Wo soll man da Wissen wo wirklich nützliche Infos stehen.
Naja, werd das vorgeschlagene probieren. Und noch ein Paar Seiten weiterlesen!
Und sorry das ich strikt nach How to gegangen bin! :daumen2:
mal was anderes:
Wie hoch kann man eigentlich mit der CPU VTT/PLL Voltage gehen unter Lukü?
MFG
Beim OC kann es niemals eine Patentlösung geben, Eigeninitiative ist immer angesagt.
Aber eine Überarbeitung des Tut ist in der tat in Planung ;)
Es hat sich viel getan in einem Jahr.
mal was anderes:
MFG
CPU VTT würde ich sagen max 1,35/1,375V den dreh.
Ab 1.4V würd ich mir Gedanken. Hab ich zwar auch ne zeit gefahren, aber denk ich eher an Langzeitschäden.
CPU PLL am besten unangetastet lassen. Bringt meistens eh nichts, aber ich würde wenn dann maximal 1,9V fahren.
Klar, deswegen muss man ja hier und da mal Nachfragen ;).
Trotzdem sehr schönes How- To!
Bis jetzt habe ich hier auch immer 1A hilfe bekommen!
QPI 1,3V
Vcore 1,25V
Multi auf 21 gesetzt.
Hat leider nicht funktioniert! Bekomme nach der Änderung wieder kein Bild und kein Piepen!
Werde mal den BCLK auf 143 bzw 133 setzen und prüfen ob das geht.
Dann eben auf 9-9-9-24-4-59 oder 8-8-8-20-4-59, du musst wissen, welche Timings/Latenzen vorgegeben werden.
Du hattest manuell auf 8-8-8-24 gestellt, deshalb fährt dein Rechner wohl nicht hoch.
Ansonsten gehe so vor, wie dir Steinschock es schon erklärt hat.
Das mit den Spannungen anpassen hatte ich dir gestern schon gesagt, also : Konzentration und dann geht das schon. :daumen:
Du musst das Zusammenspiel der Komponenten verstehen, beim RAM solltest du auf jeden Fall die Latenzen wählen, welche auf den Modulen draufstehen.
Als Beispiel : meine Corsair XMS Module wollten untertaktet nicht mit den vom BIOS automatisch gewählten Werten laufen. Deshalb wurden die Werte manuell auf 9-9-9-24 (wie vorgegeben) eingestellt, den Rest macht dass das BIOS, und so klappt es bei mir.
Welche CL8 Module hast eigtentlich, welcher Hersteller ?
