AW: [How-to] Intel Core i7 (Bloomfield) Overclocking
Mach XMP aus, und stell auf Manual, dann fix den CPU-teiler auf 20 und erhöhe in 20 MHz-Schritten, (testen) und pass deinen RAM so an, dass er noch in den Spezifikationen läuft, also unter 1333MHz.
Wären dann bei z.b 20*160 / 3200MHz = DDR3 1280, oder einen Teiler weiter = DDR3 1440, oder einen weniger = DDR3 1120 usw...du musst dir dann aber auch klar sein, dass bei einem bestimmten Teiler der RAM mit übertaktet wird, fang dafür bessser mit der CPU an, und lass den RAM unter den 1333MHz laufen, damit kannst du dann schon mal den RAM als mögliche Fehlerquelle ausschliessen. Du musst halt kucken, ob der Speicher CL8 mitmacht, oder du musst ihn dann manuell auf 9-9-9-24 einstellen.
Stell deine CPU-Spannung auch manuell auf 1,15Volt im Bios, damit sollte die CPU Prime95 überstehen. Die Loadline Calibration kannst du auf "enabled" stellen, hilft dir, dass die V-core nicht zu sehr unter Volllast absackt.
Aber im Ernst : wenn du dir nicht absolut sicher bist, dann lies doch das HowTo, du brauchst dafür nicht mal den Thread zu wechseln.
Grüsse
