[How-To] Intel Core i7 (Bloomfield) Overclocking
So Speedstep ist und 21x auch an , c-states aus sonst steigt der multi auf 22x beim ersten core und braucht noch mehr spannung , also isser gefixt ,
Idle Temp kerne 34° - 38° Vcore 1.056 V und CPU bei 27°
hab vor dem letzten Run mit Prime , den Kühler runter , die WLP gegen die Original-Scythe getauscht , vorher war MX-2 drauf , ich fand aber das die irgendwie zu trocken ist ,war zäh , die scythe hat sich so super verabeiten lassen ,
mit der Cutter-Messer klinge abgezocken und etwas mehr drauf gelassen ,weil ich gesehen habe nachdem ich den Kühler in der Hand hatte ,das die CPU zu den Ecken hin leicht abfällt , jetzt ist optimal die ganze Fläche verbunden ...
Durch sind die Temps 7° besser , hatte vorher an der 80°C Marke gekratzt .....:daumen:
C kram hab ich auch aus.
ICH braucht man nicht für OC, kann auch 1,1V bleiben.
Da gibt es von früher her oft missverständnisse, da vor Nehalem MCH die NB war.
Seit Nehalem ist IOH = NB, ICH = SouthBridge
IOH ist auch nur die 1,1V interessant da die direkt mit der CPU verbunden ist über QPI
Hab auch mal alle Spannungen ausser Vcore ,Ram und CPUVTT auf Auto gestellt (Board hebt auch keine Spannungen an ) und es läuft .Ram hab ich auf 1,70 V ,da ich gemessen hab das die spannung so um 0,4 V unter Last einbricht ,
Internet Explorer 9 64 bit läuft so besser als mit fixer ICHVcore .....
IOHVcore steht auto bei 1,112 V :D
und was die Temps angeht ist alles im grünen Bereich , unter @stock gehen die schon hoch bis 65° / 1,20 Vcore
Jetzt hab ich max 70° am kern ...
Die 190 x 21 / 4GHz sind bei 1,2125 Vcore / 1,250 VTT :devil:
Wieso so viel Vram ?
Selbst wenn das 1,65V Ram ist, sollte der weniger brauchen.
Aber ich geh mal davon aus das die 1200MHz auch nicht mehr stimmen :D
Ist zwar nicht schlimm aber ich hab meinen von CL7 auf 8 erhöht, dann geht bei mir 1,55V.
Und der Ram wird nur warm nicht heiß.
Meine 1333er Rams lassen sich sehr gut übertakten , hatte die schon bei 2000 MHz 11-11-11-29 ... aber nicht nötig :ugly:
1600 reichen alle mal aus , den Uncore bissi anzuheben kann nicht schaden .
So AIDA 64 Cache & Memory Benchmark
Read Write Copy Latency
Memory 18807 16121 22456 47,8
L1 67181 67153 134244 0,9
L2 44792 40730 52008 2,4
L3 33060 24371 34040 3,2
4200 MHz 57% OC
200 MHz 50% OC
21x
800 MHz DDR3-1600 8-8-8-24 CR2
Ha ich bin hier Einzelkämpfer ...:lol:
also VTT auf 1,25 v , konnte so auch die CPUVcore 2 stufen runter und liege laut Messgerät bei 1,280 V ...
Temps 68° - 72° Cpu 59° , würde sagen das geht so :)
Vreg 54 ° C
System 29° C
Spannung laut Bios genau um 0,10000 V :what: erhöht
Und mein Gehäuse ist gedämmt
Ich bin nach der Batch gegangen :
Core i7 Overclocking by Batch #
da hab ich rausgelesen das 920er und die xeon´s aus diesem Zeitraum die besten seien , natürlich kann da auch ein schwarzes Schaf dabei sein .....
ich muss noch den max BCLK rausfinden , multi 15 oder 16 , mein C0 hat 207 geschafft .
hab nur 3 profile .... 3,5 , 3,8 und 4,2
Wieviel Vcore und VTT braucht ihr für 4,2GHz?
Ich brauche mit meinem C0 so um die 1,37V für 4,2GHZ aber momentan läuft die CPU mit 3,31GHZ ohne HT mit 1,1Vcore und 1,2V QPI/VTT.
Ich versuch ja immer wieder mein TDP zu verbessern aber ich bekomme mein System im IDLE einfach nicht unter 110Watt.
Beim Intel BurnTest braucht das System genau 200 Watt alles mit einer Vcore von 1,1V
Der war gut, die 570er zieht nur 15Watt im Idle eine 6xx vielleicht 10Watt da hätte ich in 10 Jahren die Kosten für die neue GPU nicht raus.
Was an meinem System viel verbraucht ist CPU MB und der RAM (Tripple_Channel) und selbst wenn ich mir IVY holen würde und ich 60Watt weniger verbrauchen würde dann macht das wenn der Rechner 24h an 365Tagen läuft genau 115€.
IVY würde mich ca. 400€ kosten minus 150 für die alten Komponenten sind dann 250€. Man sieht es schon es würde mir einfach keine Ersparnis bringen dafür aber mehr Kosten.
Deswegen will ich mein System Effizienter nutzen z.B. die Steckerleiste immer aus machen wenn ich Schlafe oder außer Haus bin. Das bringt schon mal 8€ im Jahr bei 4 Watt. Wo es was bringt wären Geräte, die 24h laufen wie z.B. Kühlschrank und Gefriertruhe.
War zum Glück EVGA die haben sie getauscht, beim Händler lief sie der hat sie 2x zurückgeschickt.
Aber jetzt hab ich ein GTX 280 X2 Wakühler hier rum liegen und die 460 unter Luft :(
AW: [How-to] Intel Core i7 Overclocking
Servus,
ich habe ein Schenker Notebook der jet fast 2 Jahre alt wird.
Daten:
CPU I7 950 @ 3.07GHz
RAM 4GB 667Mhz
Grafikkarten Sli gtx460m
Main CLEVO CO. X7200 Chipset Intel X58
Lohnt es sich die CPU zu übertakten oder bremsen die RAM und Grafikkarte die Mehrleistung der CPU aus?
