[How-To] Intel Core i7 (Bloomfield) Overclocking
Ich habe heute neue Dominis(3x4GB) in mein System gebaut. Nun wollte ich mal gerne von euch wissen,ob sich eine hohe (tRFC) irgendwie negativ bemerkbar macht ?
Wenn ich bei meinem RampageIII(Bios 1208) auf AUTO setze, bekomme ich ne tRFC von 143. Wenn ich unter 143 einstelle startet der Rechner gar nicht erst:huh:
@steinschock
hat sich erledigt..habe QPI auf 1,38v erhöht,jetzt kann ich tRFC 88 einstellen:D
Die 1,38v dürften ja kein Problem sein...VTT Grenze bei Gulfi war glaube bei max 1,4v..24/7.
Ist aber wirklich kaum bis gar kein Unterschied zu sehen(Everest v5.50),ob tRFC 143 oder 88 eingestellt ist.
wünsche ein schönes Osterfest;)
Dann lass es lieber 1,38V ist recht hoch (brauch ich bei 4,4GHz)
Stock ist 1,15V 24/7 1,3V Vtt mit Wasser geht auch etwas mehr, aber wozu ;)
@ Osiris
G 42 im Anhang
Ich Flashe meist unter Vista mit FoxLiveUpdate / Offline
Du solltest ja auch Dual-Bios haben.
@steinschock
konnte auf 1,356v runter mit der VTT,hier mal ein Bild.
Dürfte doch für meinen Gulfi okay sein ???
Ich hatte bei Hardwareluxx im Forum was gelesen von Intel VTT Limit 1,4v und Intel vcore Limit 1,4v bei Gulftown
und Intel VTT Limit 1,35v und Intel vcore Limit 1,45v bei Bloomie:D
Hatte dein Ramtakt vergessen beim Gulf geht da je mehr,
evtl braucht 12GB eh etwas mehr auch bei 3 Riegel.
Mit Wakü ist es OK, deine Temps sind ja auch sehr gut. :daumen:
So habe meine Spannungen bei 4GHz ein wenig runtergedreht und auf Stabilität getestet.
Bin jetzt mit 4GHz bei 1,27Vcore QPI/DRAM Core Volt 1.24375 V, CPU PLL 1,80V und DRAM Bus Voltage 1.640 V
Die Temps liegen bei 25°C Zimmertemperatur, Wasser 30,5°C und CPU last 60°C.
Mal sehen was sich noch machen lässt.
@Lutz81
Der Gulfi geht doch gut, der könnte vielleicht etwas mehr NB spannung gebrauchen dann kannst du eventuell etwas QPI/Spannung sparen.
Bei meinem P6T D war ab 195MHz BCLK ohne NB Spannung erhöhen nichts mehr zu machen.
Ich habe QPI/DRAM Core Volt auf 1.23125 V drücken können sowie den Speicher auf CL 7 - 7 - 7 - 18.
Meine NB bekommt jetzt 1,12V, Vcore ist bei Last 1,28V.
Da konnte ich bei 4GHz doch noch Spannung sparen
Ist es normal das der i7 nur so wenig punkte im Vantage bekommt ?
Hier mein Ergebniss
Result
i7-920 @ 4ghz
GTX570 GLH 800mhz
3DMark Score 23842.87 3DMarks
Graphics Score 23654.04
CPU Score 24427.92
Die sandys @4,5ghz haben ja zb 70000
naja physx ist on im nvidia menü geschaltet auf die Graka..... oder soll ich auf die CPU schalten ?
Bringt dann überhaupt ne zweite graka was ?
konnte die QPI auf 1,33v senken,habe IOH auf 1,17v gestellt:D
@Speedy1612
habe beim Vantage 91561 CPU Punkte mit PhysX on:devil:
auf Graka....
Habe aber kein SLI...kann dir also nicht sagen ob es was bringt:huh:
So habe meine CPU mal auf 4,2GHz getestet.
Mit der Vcore musste ich deutlich hoch gehen bin bei 1,376V.
Die Qpi Spannung musste selbst bei 201MHz BCLK nur auf "QPI/DRAM Core Volt 1.30625 V"
CPU PLL war auf 1,80V keine Ahnung wofür die Spannung gut sein soll.
@Speedy: Du solltest beim Vantage Physx aktivieren dann kommst du auch auf 70000
@ Speedy
Kann nicht sein.
Phx on / off verdoppelt den CPU score normal.
Schau und frag halt mal bei den Benchern.
Benchmarks
@ stimpi
Ja nach CPU kommt es zw. 3,8-4,1GHz zu einer recht große Vcore erhöhung.
Danach ist es meist wieder im "normalen rahmen" allerdings steigt der Stromverbrauch auch recht heftig.
Bei der CPU PLL geht es mehr um Feintuning.
Wenn du die richtige CPU PLL gefunden hast,kannste nochmal ein bisl Vcore einsparen.
Beim Gulfi liegt die optimale PLL zwischen 1,5 - 1,65v. Keine Ahnung wie es beim Bloomie ist.
Mit CPU PLL 1,537v bei 4,2Ghz konnte ich von 1,35Vcore auf 1,33Vcore runter:D
Bei uns 1,8V das würde ich auch so lassen.
Zu sehr V zu optimieren bringt eh nichts, außer instbilität,
evtl CPU defekte wenn man ohne ahnung an der PLL Spielt.
-0,2°C und 1,20€ stromersparniss im Jahr währen mir das nicht wert:ugly:
Richtig,wenn man keine Ahnung hat..sollte man die PLL auf AUTO lassen:daumen:
werde am Wochenende ma das neue 1301er Bios testen....
Habe das 1301er Bios getestet...bringt bei mir aber keine Vorteile,bin zurück auf 1208
@stimpi2k4
habe dein Ergebnis in der 3DMark11 Rangliste gesehen...nicht schlecht für ne GTX570:daumen:
ich komme max auf P7082 mit ner GTX 480:D
