[How-To] Intel Core 2 Duo/Quad Overclocking
Wie ich sehe, hast du den Tipp mit dem Q9550 beachtet - danke dafür. :)
Auch die Erwähnung des OC-Thread - wenngleich imo nicht so gut läuft - verdient ein THX! :daumen:
Hast du schon diesen neuen IntelBurnTest ausprobiert? Der soll ja angeblich die CPU noch besser auf Stabiltät prüfen und die Temperaturen noch höher jagen. :)
Gruß,
André
Wie meinen? Der Link geht doch afaik :ugly:
Ja, mal kurz.
Viel höhere Temps hab ich damit nicht erreicht, und was primestable war, war auch Intel-Burn-stable.
Da bleibt meine Empfehlung doch Prime95, da der imo für Anfänger leichter zu bedienen ist, wenngleich ich mich noch näher mit dem Intelburntest beschäftigen werde..;)
Mit "nicht so gut läuft" dachte ich eher an die Probleme mit olsystems. Egal... ;)
Mhh, okey. Ich werde ihn dann bei Gelegenheit ausprobieren und über die Ergebnisse berichten.
Gruß,
André
(P.S.: Man, bin ich 1337! :ugly:)
Also bei meinem Striker EXtreme 1,Bios 1504 möchte ich noch weiter rauf.
Allerdings musste ich schon für 3600 die vcore auf 1.268 setzen. CPUZ liest
allerdings nur 1.168 aus. Da weiss ich nicht welchem Wert ich ganz trauen
kann. Bei niedrigerem vcore Schritt war direkt BSOD beim Booten in Vista x64 und XP Pro (Sp1,Sp3). Bisher sind die Erfahrungen hier dass es kaum
höher geht ohne Stress zu bekommen....so schlecht schätze ich die CPU
aber gar nicht ein, ich glaub eher das Board ist schuld.
Ausserdem habe ich mit diesen Settings in Prime95 sofort rounding fehler und danach Programmabsturz :(
update: vcore auf 1.27 keine Besserung
update: vcore auf 1.30 vdimm 2.0, worker thread 1 torture small iterations
läuft noch , worker thread 2 kackt sofort mit rundungsfehler ab
Allerdings bin ich jetzt schon bei 60C unter Prime Torturetest.
Mein Kühler ist eigentlich ganz ok. Coolermaster Hyper TX 2, der kostet zwar nicht
viel aber hat bei THG gut abgeschnitten, ist auch ein mächtig fettes Teil mit ner Menge
Kupfer.
Hat jemand mit dem Board und der Wolfdale 8400 + Corsair 2x2GB
rams Erfahrungen?
Board steht auf asynch 1601 FSB / 733 RAM. Das Setting ist beim lesen
der FAQ übrigens nicht berücksichtigt? Da ist nur die Rede von Ramteiler
Settings. Die gibts zwar auch aber wenn man asynch anwählt ist das ja
das gleiche in manuell ne? Ausserdem habe ich sämtliche Spread Spectrums
deaktiviert. Kein SATA dran nur IDE.
Genauere Register im Anhang.
mfg
Sabre
http://www.black-guardians.de/cpu-3601.jpg
kann.
Ich auch nicht. Was zeigt denn das Bios an?
Einen Vdrop von 0,1V fände ich schon etwas groß...
Versuch mal synch zu wählen und mit richtigen Ramteiler zu OC'en, asynch läuft nicht selten unstabil.
Ich hätt da ma sone Frage...
mein Rechner läuft grad auf 3000MHz oc
C2D E4400 @ 10x300Mhz - 1.32V
P5K
Corsair XMS2 6400CL5 @ 800MHz 5-5-5-12 (Standard 5-5-5-18) - 1.9V
wär es besser den fsb auf 8x400 zu setzen?
läuft dann ja auf 3,2 GHz denke ma meine Kühlung reicht da auch aus
außerdem läuft er ja dann 1:1
Wenn deine NB die 400MHz ohne Spannungserhöhung stabil macht, wäre das sicher eine Überlegung wert.
Schneller bist du ja auf jeden Fall - aber du musst dir im Klaren sein, dass du dann von Stromsparfunktionen vllt weniger profitierst.
Alternativ wäre natürlich 320MHz FSB * 10 eine Überlegung wert.
(Je nach dem, wie weit sich dein Ram OC'en lässt bzw der Teiler passt)
Danke für die schnelle Antwort Phil!
leider hat des nich so geklappt mit den 3.2GHz
Spannungen hab ich bis 1.45V im Bios erhöht
10x320Mhz ging nich
8x400MHz ging auch nich
Mist!
oder hätte ich noch die Rams übertakten sollen?
hab sie immer etwas unter 800Mhz laufen gehabt
naja hab jetzt aber 8x380Mhz (3040MHz) @ 1.32V laufen
der Ram läuft jetzt 1:1 @ 5-5-5-12 1.9V
ist auch 3Std. primestable
10x320Mhz ging nich
Geht 320 * 6? Mach mal einen kurzen (10min) Test :)
Ne, eigentich nicht nötig, wenn sie sogar unter der Spezifikation liegen. Dachte halt als Alltagssetting, falls sie mehr hergeben. Aber Ram-OC bringt ja nicht viel.
Ja 320 * 6 läuft problemlos!
Das mit dem Ram oc hatte ich eh nich vor in angriff zu nehmen.
Lieber sind mir da schärfere Timings
hab en Asus P5K
Temps so bei 58° Prime
Edit:
Erfolgreich!
320 * 10
Vcore @ 1.42V
Temps waren paar mal für ne sekunde auf 65° :(
Werd gleich noch die Timings schärfen und den Ram auf 860Mhz setzen
So hab jetzt den rest jetzt auch eingestellt
Des Rätsels Lösung war der Transaction Booster
hatte den vorher entweder auf 0 oder 1 stehen
jetzt auf Auto
Cpu 320 * 10 @ 1.42V
Ram 426MHz 5-5-5-12 @ 1.9V
Temps sind gleich geblieben.
THX ;)
