Hallo. Ich habe mir eine GTX 1070 gegönnt (Rest der Hardware weiter unten) . Nun habe ich diese eingebaut, windoof neu aufgesetzt und alle Treiber installiert. GPU Benchmark recht beeindruckend und solide jedoch ist mir aufgefallen, dass mein CS Go nicht mehr flüssig läuft... auf jeden Fall spielbar jedoch einfach nicht mehr so smooth wie zuvor! Es ruckelt wenn ich an Kanten vorbei laufe und jaaa wenn man es Jahre spiel und es plötzlich anders ist merkt man das halt.
... Grafikkarte also wieder gewechselt.... gleiche Problem wie zuvor...
... Grafik Treiber neuinstallier... nichts
.... ältere Version des Treibers ... nichts
... diverse Einstellungen in Nvidia und im Spiel ... nichts
... Windoof erneut neu aufgespielt ... nichts UND NOCH VIELES MEHR AUSPROBIERT....
Zu dem Zeitpunkt viel mir auf, dass meine CPU Auslastung bei 100% liegt während ich Spiele spiele (also nicht nur CS) und auch andere Anwendungen laste die CPU sehr aus!
Ich habe meinen PC zu einem "PC Spezialist gebracht für eine Fehleranalyse" ... nichts defekt (ANGEBLICH!?!?!) 39€ für .... nichts
Ich bleibe bei dem Beispiel CS GO. Ich habe meine 250-300 FPS daher habe ich das Gefühl, das meine CPU diese nennen wir es Laggs verursacht. Kanten wackeln und allgemeines leichtes Flimmern ... einfach ekelhaft :p
Ich will das hier nicht zu lang werden lassen ... wenn noch Infos gebraucht werden schreibe ich schnellstens zurück. Ich würde mich über jede Hilfe sehr freuen ich bin kurz vorm Verzweifeln.
System : Windows 10 Pro 64 bit
Mainboard: Gigabyte Z170-HD3P-CF BIOS Version: F5g
Prozessor: Intel I5 6600K ... übertaktet auf 4,4 GHz Temperatur nach 5 min Prime95 test 60° im durchschnitt ... nutzt aber nur bis zu 1.19volt ... wenn ich ihm 1.3 freigebe auch nicht mehr als 1.2 oder so wenn ich dann aber weiter takte stürzt er ab
obwohl der die Volt nicht mal ausgenutzt hat und die Temperaturen mehr als OK waren)
Arbeitsspeicher: 2x 8GB DDR 4-3200 / (wobei bei CPU - Z unter NV Frequency 3500 MHz und unter DRAM Frequencynur 1600 MHz steht ?!?!?! mal 2 weil dual kit?)
Grafikkarte: GTX 1070 von ASUS die OC Version "Strix" oder so heißt die
Netzteil: 600 Watt
Bildschirm: 27 zoll 165hz mit Gsync und einen 60hz 24 zoll als 2. (auf beiden getestet hat also nichts mit falschen hz Einstellungen zu tun)
Netzteil: 600 Watt
