hilfe von nöten! PC Selbsbau budget 700 euro inc Monitor+Maus+Tastatur
AW: hilfe von nöten! PC Selbsbau budget 700 euro inc Monitor+Maus+Tastatur
Joa, Antivirenprogramm nimmst Du das AVG, Avast oder den Regenschirm.
Firewall hast Du automatisch in Windows.
Leistungsindex ist egal. Der sagt nix aus. Haauptsache, die Karre rennt :D ;).
CrystalDiskInfo - Download - CHIP Online
MemTest - Download - CHIP Online
Für GPU gibt´s sooo viele : https://www.google.de/search?q=futu...firefox-a&gws_rd=cr&ei=PVEsUr6qI4zKswacvIDgBA
Wie benutze ich Prime95 richtig?
Prime95 - Download - CHIP Online
Eventüll eine ältere Prime95 Version ohne AVX installieren.
Und aufpassen, Prime knallt sich gerne in den Autostart. Also eventüll überprüfen, ob´s bei Neustart direkt losgeht und dann aus dem Autostart nehmen.
Edit : Der http://www.msi-afterburner.de/ ist nie verkehrt ;-).
cpu-belastungstest: Prime 95
cputemp-ausleseprogramm: Core Temp
cpu-allgemeine infos inc vcore und clock: CPU-Z
gputemp-ausleseprogramm: GPU-Z
ram-belastungstest: Prime 95 (Blend Test) Der blend test testet auch gleich die cpu mit :D
ram-ausleseprogramm: CPU-Z (Unterpunkt memory)
Firewall ist im Antivirus-Programm schon vorhanden?
was mache ich eigentlich mit dem Temperaturfühler, einfach im Gehäuse hängen lassen?
harry
Den könntest Du auf der Rückseite vom Mainboardtray anbringen (Rückseite der CPU). Kannst Du einfach im Gehäuse baumeln lassen, vorzugsweise oben, Richtung Deckel (ist dort natürlich wärmer als unten). Der ist aber nicht großartig wichtig, weil Du die Temps am besten mit den von uns empfohlenen Tools ausliest und vergleichst.
Jedes Tool misst etwas anders, das eine zeigt dir etwas höhere, das andere etwas niedrigere Temps an. Wenn die sich nicht großartig unterscheiden, weisst Du ziemlich genau, wie heiss CPU und Graka werden (unter Last, im Idle ist eh wurscht) ;-).
hab gerade eben den seitlichen Lüfter (luft wird ins gehäuse reingeblasen) angeschlossen und dieser ist laut wie ein kleiner Motor
habt ihr da vielleicht einen Vorschlag für einen guten/leisen seitlichen Lüfter, Platz ist da für zwei seitliche Lüfter
und auch der hintere Lüfter der mit einer anderen Steckverbindung läuft auf 100% ist der nächstlautere, auch hier würde ich Ihn tauschen wollen
im Moment
vorne lüfter - luft ins gehäuse
heck luft raus,
cpu lüfter- luft durch den Kühlkörper richtung heck lüfter nach hinten
obere lüfter luft rein auf cpu Kühlkörper
und der seitliche lüfter- luft ins Gehäuse
Ich kann den oberen Lüfter und den Cpu Lüfter per Bios auf Silentmode stellen, aber nicht die anderen Steckverbindungen (chase1 und 2)
Ist alles ein wenig kompliziert mit den Lüftermöglichkeiten:)
hoffe ihr könnt mir da durchblick verschaffen
hary
Den seitlichen Lüfter würde ich ausbauen. Der stört eher den Airflow, als das er kühlt :ugly: ;).
Vorne rein, hinten und oben raus, so sollte es sein. der ober soll nicht reinblasen.
Seite ausbauen.
Die zu lauten Lüfter könntest Du mit nem Adapter auf 5-7 Volt drosseln, oder direkt bessere kaufen.
Was für Durchmesser bräuchtest Du denn dann ?
Der Lüfter vom CPU-Kühler wird automatisch geregelt. Hast Du den boxed Kühler drauf ? Nö, Du hast doch den Macho, den solltest Du nicht hören können.
Sehr empfehlenswerte LED-Lüfter : http://geizhals.de/enermax-t-b-apollish-blau-120x120x25mm-a-ucta12n-bl-a590716.html
In den Deckel passt auch ein 140mm : http://geizhals.de/enermax-t-b-apollish-blau-140x140x25mm-a-ucta14n-bl-a590717.html
Seite ausbauen.
Sehr empfehlenswerte LED-Lüfter : Enermax T.B.Apollish blau 120x120x25mm, 900rpm, 63.78m³/h, 17dB(A) (UCTA12N-BL) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
In den Deckel passt auch ein 140mm : Enermax T.B.Apollish blau 140x140x25mm, 750rpm, 77.13m³/h, 15dB(A) (UCTA14N-BL) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
hi, Danke für dein comment
ich hab noch mal genauer mit papier überprüft
vordere Lüfter 120mm saugt Luft an - ist also ok, aber zu laut - werde ihn wechseln, passt auch 140mm rein löcher sind ausgestanzt
hintere Lüfter 120mm bläßt Luft raus - ist also ok, aber auch zu laut- tauschen hat eine andere Steckverbindung (Molex), nur ein anderer 120mm Lüfter möglich, würde gern eine slim Variante nehmen wegen dem Problem mit dem Platz mit dem Macho
obere Lüfter bläßt raus- auch ok, Lautstärke ok da geregelt durch bios (silent mode), man könnte oben zwei 140mm Lüfter einbauen, Ich weiß aber nicht ob das Sinn macht?
cpu Lüfter - bläßt nach hinten auch ok, speed geregelt durch bios (komisch ist, zwei lüfter können im Bios geregelt werden, einer davon ist immer der CPU Lüfter, der andere kann ich via Steckplatz selbst entscheiden Ist das so normal?
hary
ich hab mich nochmal mit den Lüftern beschäftigt
zum wechseln
vorne 120mm wird getauscht gegen 140mm 140x140x25 Enermax T.B. Apollish UCTA14N-BL Fan - blue
oben 120mm wird getauscht gegen 140mm 140x140x25 Enermax T.B. Apollish UCTA14N-BL Fan - blue
(soll ich da zwei 140mm Lüfter einbauen oder es bei einem belassen)?
hintere Lüfter 120mm wird getauscht 120mm 120x120x25 Enermax T.B. Apollish UCTA12N-BL Fan - blue
(falls es keinen slimfit gibt mit ähnlicher power/Lautstärke
Frage: ist es möglich die Leds auch auszuschalten?
hary
das mit der Lüftersteuerung ist mir ein kleines rätsel
im Bios habe ich 5 Einträge
CPU Fan 1 Speed 570rpm CPU Lüfter
CPU Fan 2 Speed 515rpm oberer Lüfter
Chassis Fan 1 Speed 1350rpm vorderer Lüfter
Chassis Fan 2 Speed n/a
Power Fan Speed n/a
"hintere Lüfter wird über Molex angeschlossen (habe die Molexverbindung der Festplattenkabel genutzt)" ist wahrscheinlich deshalb nicht im Bios
dadrunter
CPU Fan 1 & 2 Setting Silent
Chassis Fan 1 Setting Silent
Chassis Fan 2 Setting Silent
hab die Stecker hin und her getauscht aber mehr als zwei Lüfter lassen sich nich regeln und einer davon ist immer der CPU Lüfter
hary
danke Rosigatton für deine Hilfe,
hab enermex eine email geschrieben
hary
hi,
alles funktioniert und getestet
bin mit dem Komplettsystem zufrieden
Dankeschöjn für eure vielen Tipps:)
hary
Ich will meinen alten laptop verkaufen und wollte euch um Rat bitten
Kann Ich das in diesem Thread machen oder ist ein neuer notwendig?
harry
wollte den Laptop gerne binnen einer woche online stellen
es handelt sich um einen fl90
ist dieser thread ok, da es sich um meinen alten Laptop handelt der vom neuen system ersetzt wurde?
hary
