- Ich möchte
- Neuen PC zusammenstellen
- Aktuelle PC-Hardware
- Kompletter Neubau (aktueller PC wird verschenkt bzw. verkauft)
- Monitor(e)
- 2x Gigabyte FI32U 80cm (31,5") 4K IPS Gaming
- Budget
- 4500
- Kaufzeitpunkt
- Sofort
- Anwendungszweck
- Spielen
- Arbeiten / Programmieren
- Surfen
- Filme schauen
- Zusammenbau
- Nein, ich baue selbst
habe bisher hier nur mitgelesen, jetzt aber bräuchte ich Hilfe beim komplett Neubau eines PCs. Aktueller PC wird verschenkt oder verkauft, es können da also keine Teile weiter genutzt werden. Habe auch schon in der Arbeit den einen oder anderen PC zusammen gebaut, aber die Teile wurden immer gestellt. Jetzt brauche ich bitte Hilfe für einen privaten PC, daher hier neu angemeldet.
Grafikkarte:
Habe schon etwas recherchiert und wollte mir eine 4090 Founders Edition holen, da ich gelesen habe dass hier der Stromverbrauch etwas niedriger ist als bei den Custom Modellen. Auch von der Lautstärke soll diese gut sein. Falls es hier jedoch Empfehlungen zu einem besseren Custom Modell gibt, welches auch gut im Stromverbrauch und in der Lautstärke ist, gerne.
Da ich öfter mit KI-Programmen wie StableDiffusion bastle, benötige ich eine NVIDIA Karte. Da ist AMD leider keine Option, auch wenn diese günstiger wären.
Gespielt werden teilweise Indie Games (meist wenig Grafikintensiv), aber auch Spiele wie Starfield, Hitman 3, Cities Skylines 1+2, Spider-Man 1 + Miles Morales, Red Dead Redemption 2, oder auch andere Grafikintensive Spiele.
Es wird fast ausschließlich in 4K Auflösung gespielt mit bis zu 144Hz (Monitor: GIGABYTE AORUS FI32U, 31.5"). Spieldetails gerne Hoch, falls aber FPS wichtiger sind (z.B. Shooter) schraube ich auch runter auf Normal.
Gehäuse:
Beim Gehäuse habe ich mich aktuell noch für das Fractal North Black (Mesh) entschieden, bin aber unsicher ob das Gehäuse nicht zu klein ist. Wichtig ist mir ein guter Airflow, aber auch ein USB-C 10Gbps Anschluss an der Front wäre toll, für Fast Charging und schnelle Übertragungsraten, wenn man mal eben ein Gerät zum Laden oder für Backup anschließen möchte. Alternativ könnte auch ein Kabel von der Rückseite nach vorne gelegt werden, was aber nicht so schön aussähe.
Mainboard:
Das habe ich aktuell das ASUS ROG Strix X670E-E Gaming WIFI gefunden, da ist die Entscheidung ebenfalls noch nicht sicher, das habe ich bei meinen Anforderungen gefunden. Bei den Anschlüssen und Spezifikationen am Mainboard benötige ich folgende:
RGB:
Das sollte wenn möglich vermieden werden, oder gerne auch abschaltbar sein.
Budget + Stromverbrauch:
Falls das Budget die 4500€ etwas übersteigt wäre das noch zu verkraften, der PC soll erst einmal die nächsten paar Jahre reichen, aber auch die Möglichkeit zum aufrüsten (z.B. neue CPU oder GPU in paar Jahren).
Schön wäre auch wenn es insgesamt nicht allzu stromhungrig ist im Idle, und auch wenn man nur surft oder Videos schaut (am besten deutlich weniger als 100w insgesamt).
Geizhals:
Hier habe ich auch eine Geizhals Wunschliste zusammen gestellt, würde diese auch stetig aktualisieren:
https://geizhals.de/wishlists/3462636 (meine aktuellen Monitore falls nötig mit eingefügt)
Habe noch ein paar mal drüber geschaut, aber könnte sein dass ich was vergessen habe.
Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe!
Grafikkarte:
Gehäuse:
Mainboard:
- SPDIF-Out (optischer Audioausgang)
- ca. 8 USB-A Ausgänge
- 1-2 USB-C Ausgänge
- iGPU (HDMI und/oder DisplayPort)
- WiFi + Bluetooth
- Platz für 4 M.2 SSD
- (optional auch Anschlüsse für weitere SATA SSD)
- die Möglichkeit den USB-C 10Gbps Anschluss an der Front des Gehäuses zu versorgen
RGB:
Geizhals:
