Hilfe Schmieröl/Fett für Hyperx Alloy Elite Red Switches gesucht
ShadowSuke
ich habe mir vor kurzem eine Hyperx Alloy Elite Tastatur geholt.
Super Tastatur, wären da nicht diese nervigen metallischen Nachhalle, aka Filco Pings. Meine alte mech. Tastatur von Razer hatte man kaum gehört, aber die Hyperx hört man spürbar..Da die Tastatur momentan fast überall ausverkauft ist und ein Umtausch kaum Besserungen bringt wenn man dem Internet glauben soll ( da diese Pings bei sehr vielen Tastaturen anscheinend vorkommt) hab ich mir überlegt. Die Switches ein bisschen zu "ölen". Ich stieß im Netz auf Krytox GPL 103 / 104 und Super LubeOil.
Bei uns sind diese fast garnicht erhältlich oder übertrieben teuer. Hat jemand ein Plan welche bei uns erhältliche dünne Schmieröle (Silicon?)man da verwenden kann und die nicht so schädlich sind? Ich bin leider kein Chemikant und kenn mich mit den Zusammensetzungen aus.
Um die Tastatur leiser zu bekommen hab ich schon O-Ringe draufgepackt, aber das hilft nicht sehr viel, da ein paar Tasten den Ping lauter erzeugen beim "zürückfedern".
AW: Hilfe Schmieröl/Fett für Hyperx Alloy Elite Red Switches gesucht
tastatur-switches zu ölen/fetten hört sich nach einer gewagten angelegenheit an.
ich empfehle dir, bei deiner suche nach dem geeigneten schmiermittel auf eine explizite verträglichkeit zu kunststoffen zu achten.
diese sollte vom hersteller einigermaßen verbindlich gegeben sein, also im sinne einer industriellen anwendung und nicht als werbeaussage a la armour-all, denn wenn stoffe des schmiermittels in den kunststoff deiner switches reindiffundieren, könnte der volumenzuwachs zum verklemmen der switches führen.
abgesehen davon werden öle und noch mehr fette den staub binden, was ebenfalls zu einem verklemmen führen kann. als alternative kämen reibungsmindernde puder infrage.
bei der nutzung von öl aber auch puder sollte man auf das fehlen elektrischer leitfähigkeit achten, falls das jeweilige gleitmittel mal den weg zu den elektrischen stellen findet.
Öl hilft dir da wenig und da im Schalter auch Kontakte sind würde ich einfach Schalter/Kontaktfett nehmen.
Was dir da für teures Geld aufs Auge gedrückt wird unter dem super Begriff Luben = einfach mit Fett schmieren. Modden ist ja auch nur Modifizieren....
In deinem Fall willst du ja sogar nur einfach das Pingen der Feder dämpfen also ist es sogar egal was für ein Fett du nimmst - wenn es allerdings mit den Kontakten in
Berührung kommt sollte es schon Schalter/Kontaktfett sein, da andere Fette die Kontakte angreifen können, nicht leiten oder wie oben schon gesagt den Kunststoff angreifen .
RS PRO SGB Kontaktfett, Spritze 20 ml | RS Components
%product-title% kaufen
gibt es da vielleicht auch ein gutes auf amazon? Ich habe leider keine Ahnung davon, noch nie mit in "Kontakt" gekommen :D btw in dem Sinne meinte ich ja auch nicht "Öl" sondern eher wie genannt Fett hauptsache die Pings werden leiser :) oder verschwinden sogar komplett!
Hab gerade mal eben einen RomerG/Omron Schalter rausgesucht und schau mir mal an wie man da am besten dran geht - einen Moment ....
Wie hast du denn da O-Ringe montiert ?
Ganz normal? O-Ringe unter die Tasten. Das Plooong geräusch kommt aber dennoch beim "hochfedern" also wenn der Switch wieder nach oben schießt, die "Tastenlautstärke" ist hier nicht das Problem für mich
der Switch von der kleinen Shift-Taste zb ist extrem laut.. als Beispiel
Ups ! Da sind doch normale Cherry MX Red drin - hab ich noch nie gehabt bei denen ...
Edit: Das hat wohl eher mit dem Metallgehäuse der Tastatur zu tun !
Hab gerade einen RomerG zerlegt weil ich nur von denen ein Filco Ping kenne !-(
Dachte ich auch aber es macht wenig sinn weil ein paar tasten lauter klingen als die anderen.. ich habe ja kappen abgenommen und switches getestet und da waren unterschiedlich laute.. bei den corsair teilen haben das auch viele aber auch andere mit dem selben model haben das garnicht ��
YouTube
So klingt das bei mir auch und als lösung wird immer luben vorgeschlagen
dazu als Lösungsweg
YouTube
P:S einer Schrieb das die hier auch gehen sollte:
LIQUI MOLY 3312 Silicon-Fett transparent, 100 g: Amazon.de: Auto
Meinung?
Der Klang im erstem Video ist doch definitiv das Nachschwingen der Feder und da nützt dir kein Schmieren oder Ölen.
Im zweiten Video wird das Plastik geölt da die beiden Teile aneinander reiben, kratzen und Geräusche machen.
Wenn du dir den Aufbau der Cherry MX Schalter betrachtest sitzt unter dem Betätigungsteil eine Feder die beim "schnacken lassen" o. schnellem tippen dann nachschwingt und
der Ton wird sich dann mehr oder weniger über das Gehäuse des Tasters auf die Tastatur übertragen:
Schalterkunde - die wichtigsten Switches - Mechanische Tastatur
D.h. wenn der Taster nicht satt in dem Tastaturoberteil sitzt dann kann er schwingen und du kannst ja mal probieren zu dämpfen - nur zum testen Pappe o.ä. in den Spalt stecken ....
Andernfalls musst du den Taster auseinander bauen und die Feder einfetten damit sie nicht schwingen kann - was dann mehr oder weniger lange hält und eine fummelige Sauerei sein wird !-O
Ansonsten wenns kratzt oder hackelt würde ich einfach wenig ! Silikonfett nehmen und nur die Kunststoffteile etwas damit luben - kann natürlich sein das dann auch die Schwingungen unterdrückt werden !?!!
Suchergebnis auf Amazon.de fuer: silikonfett
Und das haben alle mech. Tastaturen? also nen Umtausch gegen ne neue würde auch nix bringen..
Das hier ist doch auch ok oder?
P.s meine alte Razer Ultimate Steahlth 2014 Edition war kaum zu hören und die Hyperx hier ist nen Heizungs-Musikintruiment :D
Ja das haben viele Tastaturen mehr oder weniger oder auch garnicht und jenachdem wie sie aufgebaut sind - sag ich einfach mal. Ich habe nur zwei Tastaturen mit MX Red gehabt da ich normal Blue nutze und bei denen war es
allerdings kaum oder garnicht zu hören oder es ist mir nicht aufgefallen. Das waren eine Logitech G610 und Ducky One TKL.
Ich habe gerade hier auch auf meinen Tastaturen auf dem Tisch probiert (Sharkoon Purewriter TKL Blue Swirtches und Roccat Suora FX TTC Brown) und selbst dort kann ich so wie im
Video ein leichtes Ping "provozieren" !
Bei der HyperX liegts wohl an der Metallfront und wie die gedämpft oder befestigt ist ? Daher gehe ich davon aus das die nächste ähnliche Geräusche macht ....
Mit 100g Fett kannst du übrigens deine ganze Tastatur deckend einschmieren - aber wenn du ja noch irgendetwas anders vor hast geht auch das !-O
Edit: Das ist nur meine Meinung und wenn jemand mehr weiß oder einen Tipp hat dann immer her damit !
da du ja eine ducky hast, kann ich dich mal fragen, ob diese wirklich so gut ist wie alle sagen ? Hört man da garkeine metallischen Resonanzen?
Falls ich diese extrem lauten Tasten nicht gefixt bekomme, dann steig ich auf was anderes um evtl dann ducky.. Razer Software ist Müll..Corsair tastaturen hab ich getestet im Laden und gefielen mir 0. An sich fand ich die Hyperx sehr gut was Schreibgefühl angeht und die Multimediatasten.. Hat Ducky überhaupt eine mech. Tastatur mit Multimediatasten? (< also mit Stop, zurück und nächster song wie bei der hyperx war ein Mitkaufgrund dass ich ingame songs wechseln kann ohne dauernt wieder auf den Desktop zu switchen) Ducky Shine 7 sieht gut aus aber da seh ich nur laut und leiser tasten..
Ich habe momentan keine Ducky mehr da ich auf eine Ducky ONE 2 TKL RGB MX Blue umsteigen werde und meine zuletzt genutzte Ducky One TKL RGB MX Black verkauft habe !-O
Sound,Haptik,Verarbeitung sind auf jeden Fall das Beste was ich bis jetzt bei den von mir getesteten Tasaturen hatte - Noise Dampener kommen bei mir sowieso rein da ich auch den kürzeren Tastenhub haben will.
Da ich meist TKL Versionen nutze sind auch keine unnützen Tasten (für mich) vorhanden und ich würde auch keinen Tastaturkauf davon abhängig machen- zumal bei vielen Programmen da auch ganz normale Tasten
als Alternative funktioniern !
Kannst dir ja auch mal die Steelseries APEX 7 anschaun - ich hab mal eine APEX750 TKL mit den hauseigenen Reds gehabt und fand sie echt nicht schlecht !
Bild: Oben die Ducky dann Sharkoon Purewriter TKL, Steelseries Apex750TKL
ist die steelseries apex 7 besser / leiser?
Ich hör nur die ganze zeit apex pro beste tastatur der welt.. aber die hat doch weiße switches und da passiern doch mehr schreibfehler :D
Besser würde ich nicht sagen - anders aufgebaut mit Metallfront und Multimedia-Regler/Metallrad zur Anwahl von Mediafunktionen.
Bei der Pro hast du dann die Möglichkeit einzustellen wie schnell/nach welchem Tastenweg sie auslöst - ob dir das hilft oder ob du dadurch besser tibben kannst musst du selbst ausprobieren.
Genauso musst du selbst testen welche Taster für dich zum tippen besser geeignet sind - ich nutze wie geschrieben gerne MX Blue/Brown da ich dort eine haptische Rückmeldung habe wann die Taste gedrückt
wurde und dadurch auch nicht die Taste bis zum Anschlag durchhämmere (Bottom out) - besser gesagt ich begrenze den Weg und das auch noch durch weiche XXL O-Ringe so das schon kein großer Schwung
bis zum Tastenanschlag entsteht. Zusätzlich wird dur den O-Ring auch die Tastenkappe bedämpft.
Der Schalter selbst ist ja eigentlich nicht so laut, der Sound wird oft durch die blecherne,oder hohle Konstruktion und/ oder durch den Anschlag der auf den Tisch übertragenen wird verstärkt.
Da hilft dann oft auch ein XXL Mauspad das man komplett unter die Tastatur legt.
Wenn du heftig genug auf eine Schwamm kloppst dann macht der keinen Ton - aber der Untergrund auf dem er liegt!-O
Mechanische Tasten sind generell bauartbeduíngt lauter als Rubberdome und wenn es dir auf die Lautstärke so sehr ankommt dann solltest du eine gut gedämpfte Tastatur wie ein Ducky nehmen.
Die sollte dann Cherry MX Silent Red verbaut haben, mit weichen Noise Dampenern ausgestattet werden und dann auf einem XXL Mauspad betrieben werden.
Zum Thema leise Tastaturen hatten wir hier schon einige Threads und da stehen bestimmt auch noch andere Empfehlungen ? Ich kann da nicht so viel zu sagen da ich wie gesagt darauf nicht so achte...
Am besten ist es natürlich mal einige Tastaturen im Gechäft auszutesten - da werden dann bestimmt einige schnell aus der engeren Wahl fallen und du bekommst ein Gefühl was überhaubt geht.
Ich hab die Hyperx zurückgegeben und wie empfohlen die Steelseries Apex 7 geholt mit Red Switches, ich finde die zum Gamen klasse. Diese haben einen leichten Nachklang des Gehäuses aber der ist beim schreiben schwer oder nurhörbar(das haben ja fast alle) wenn man ganz genau hinhört, nicht wie im Vergleich der extreme Badewannen-Heizung-Sound der Hyperx. Die ging wieder zurück an den Laden wo ich sie gekauft habe weil das bestimmt ein Montagsmodel war.
Ich war am überlegen zwischen Apex 7 Red und Brown switches.. Leider kosten die braunen switches nochmal 20 euro mehr und da kann man auch gleich die Apex Pro nehmen für 230 €. Aber braucht man das?`Die Apex 7 ist ja eigentlich das selbe nur ohne diese Omniswitches..und ob die jetzt unbedingt noch leiser sind und sich besser anfühlen als die roten ist zu bezweifeln? Ich habe außerdem gelesen, dass selbst bei der Apex Pro die selben Kappentasten verbaut sind.. und dafür nochmal extra 50 € draufzulegen..
Dort hast du die Möglichkeit einzustellen wie schnell die Tatsen auslösen - ob du das brauchst oder hilft kann ich dir nicht sagen. Ich kenne die Schalter auch nicht und kann dir nicht sagen ob sie vergöeichbar sind.
Das die Brown teurer sind verstehe ich nicht, aber bei Steelseries werden manche Modelle mehr aufgelegt und das deutsche Layout bei manchen Tastenarten garnicht angeboten - keine Ahnung warum ?
Sonst hätte ich schon längst eine APEX 7 TKL hier .....
Die Preise sind schon der Wahnsinn und ich würde mir keine PRO holen - nicht wegen dem Preis sondern weil ich keinen Nutzen darin sehe - wenns die APEX 7 TKL denn mal mit blauen Schaltern, deutschem
Layout und günstiger als UVP gibt werde ich auch zuschlagen - nachdem ich mir eine neue Ducky One 2 TKL oder Mini zugelegt habe.
die braunen switches auch bei der hyperx sind schwer zu bekommen in deutschland...anscheinend sind die doch sehr beliebt ? Oder die roten werden vermehrt hergestellt
Für lineare Switches ist Tribosys 3203 sehr beliebt (und wohl extra für diesen Zweck entwickelt wurden)
Bekommt man in Europa z.B. bei mykeyboard.eu - wenn es denn vorrätig ist
Habe jetzt den Thread zwar nur überflogen, aber das Problem wird sein, dass du die Switches eigentlich vor dem Einbau luben solltest, da du sie dazu zerlegen musst
Gut wenn man ein Board mit Hotswap sockets hat ;)
Noch ein Hinweis zum Tribosys: tragt Handschuhe. Ich habe kein Lösungsmittel gefunden auch nur den kleinsten Film von den Fingerkuppen zu bekommen.
edit: Wenn es dir um Lautstärke geht such dir eine mit dafür ausgelegten Switches. (Cherry MX Silent, Gateron Silent usw.)
Die Tastaturen von Fnatic bieten das z.b. zum akzeptablen Preis und mit iso-de Layout (Gear Rush ~90€)
Wenn du dich austoben willst gibt es das GMMK Barebone von Glorious mit iso-de Layout und Hotswap sockets. Dazu paar Gateron silent red kaufen und diese luben. PBT caps drauf und du bist happy (dürfte alles in allem bei ~150€ liegen)
