Hilfe: PC geht beim zocken aus
poppi1452
Beschreibung
Aufgrund eines Videohardwareproblems ist Windows nicht mehr voll funktionsfähig.
Problemsignatur
Problemereignisame: LiveKernelEvent
Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Gebietsschema-ID: 1031
Dateien zur Beschreibung des Problems
WD-20110913-1951.dmp
sysdata.xml
WERInternalMetadata.xml
Temporäre Kopie dieser Dateien anzeigen
Warnung: Wenn das Problem durch einen Virus oder ein sonstiges Sicherheitsrisiko verursacht wurde, kann der Computer durch das Öffnen einer Kopie der Dateien beschädigt werden.
Weitere Informationen über das Problem
BCCode: 117
BCP1: FFFFFA8002D23180
BCP2: FFFFF8800F44A1DC
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Diese Problem wird im Zuverlässigkeitsverlauf angezeigt. Der Pc geht nach kurzer Zeit beim spielen aus , egal ob Dead island oder cod mw2 . Es kommt ein schwarzer Bildschirm und ein komsicher Sound .Dann muss ich den pc an und aus machen .
System : Windows 7 Ultimate x64 bit 6.01.7601. service Pack 1
Mainboard:ABit I-G31 (Intelg31 + ICH7)
Intel Core 2 Quad Q 8200 @2,33 GHZ
4BG DDR 2 800
Geforce 550 gtx Ti 1024 MB DDR5
Antec GAmer 520 WAtt
Ps: Bei Fifa 11 läuft er durchgehend ohne auszugehen.
Ich hab schon Betriebsystem neu installiert und andere Treiber versucht . Hilft leider nicht , die Graka ist auch erst 1 monat alt , und der Fehler war von anfang an .:huh:
Patches und Treiber alles aktuell . Gpu geht maximal beim Spielen bis 73 ca. und Cpu 64 . Ich werde mal mein Bios aktualisieren und denn mal sehn :P
Du kannst auch mal CPU-Z Screenshots (Reiter CPU, Mainboard, Memory, SPD) hier posten. Vielleicht ist da was auffälliges zu sehen.
Hier n Screen
Die Fehlermeldung (im Startpost) beschreibt einen Video TDR Timeout Fehler. Ursächlich hierfür ist der Grafikkartentreiber oder die Grafikkarte.
ERst seit ich die neue KArte habe.
Schon mal eine andere Treiberversion ausprobiert? Evtl. könnte auch der Hotfix helfen: The operating system may crash when you run a D3D application full-screen in an immediate mode on Windows 7 or on Windows Server 2008 R2
Wenn gar nichts hilft, Grafikkarte reklamieren.
Vllt liegt es ja auch am Netzteil. Obwohl das Antec mit 520 eigentlich mehr als ausreichend bestückt ist.
Mir ist damals auch der PC immer ausgegangen bei Crysis, als ich noch ein Noname Netzteil drinne hatte. Falls der Treiber wechsel nichts bringt vllt mal das Netzteil tauschen zum testen.
