Deine Erfahrung trügt dich nicht...zum freuen ist es noch zu früh.
Die Einstellung "
Command Rate 2T" soll dem RAM etwas mehr Luft zum atmen verschaffen. Es kommt häufig vor, dass der Arbeitsspeicher die kürzeren Abfragezeiten mit 1T nicht hinbekommt.
Die Einstellung 2T ist sinnvoll, um solche Probleme aufzudecken.
Nach den Herstellerangaben von Mushkin: 996657 - 4GB (2x2GB) DDR3 PC3-12800 7-7-7-20 Blackline Voltage: 1.85-1.95V Speed Spec: PC3-12800 Frequency: 1600MHz, ist dein Speicher keiner von der Sorte, die unbedingt mit niedriger Spannung auskommt, auch wenn er dies lt. CPU-Z (Jedec) mit geringerer Frequenz und höheren Latenzen angeblich kann (aber auch anderer Speicher hat mit 1,5V des öfteren Probleme). Naheliegend einen höheren Spannungsbereich zu wählen, der weder dem CPU-Controller noch dem RAM selbst gefährlich werden könnte (aus eigener Erfahrung hat dies schon mehrfach bei ähnlichen Problemen geholfen).
Ob ich damit die Nadel im Heuhaufen getroffen habe werden wir sehen. Ein paar Tage solltest du den PC ausgiebig testen, um Sicherheit zu haben. Sollte der PC jetzt stabil laufen, könntest du probieren, die Command Rate auf 1T zurückzusetzen (wird im Betrieb jedoch von der Performance kaum ein Unterschied machen).
Ich hoffe dies reicht als kurze Erklärung, von einem fortgeschrittenen Laie - für einen fortgeschrittenen Laie, aus.
