Hilfe bei Kühlerwahl (I7 4770k 4.5 GHz oc)
Pilov
Guten Tag liebes Forum :)
Da mir mein jetziger Kühler ( Alpenföhn Sella 92mm ) viel zu laut ist und meiner Meinung nach auch nicht genug Kühlleistung aufbringt bin ich auf der suche nach einen neuen Kühler.
Die Bedingungen:
-Leise
-Gute Kühlung
-Max. 70€
-max 155mm Hoch
Infos zu meinem System:
Cpu: I7 4770k 4.5 GHz oc.
Gpu: Gtx 970 Strix
Motherboard: Msi Z87-G45
Netzteil: Be quite! 450 W
Aktueller Cpu-Kühler : Alpenföhn Sella 92mm bei Loadout ca. 70 -80 Grad
Was haltet ihr von dem : Thermalright Macho X2
Würde mich herzlich darüber freuen, wenn ihr mir bei meiner Kühlerwahl helfen könntet :)
Mfg. Pilov
AW: Hilfe bei Kühlerwahl (I7 4770k 4.5 GHz oc)
Danke für die schnelle antwort :) könnte mir jemand weitere Lüfter empfehlen ? bin mir nämlich nicht ganz sicher ob ich genug platz für im Case habe ....
Mein Gehäuse: Cooler Master k380 Mid Tower.
Ram: 2x 4 gb
ps: Hauptsache schön leise :D
Welches Case hast du denn?
Gut, das habe ich gerade gelesen ;)
Cooler Master k380 Mid Tower. befürchte dass ich Platzmangel auf Grund des Rams bekommen werde ... -.-
Mit nem Macho nicht, ausser du belegst alle RAM Slots. Bei nur 2 Riegeln ist es kein Problem mit dem RAM. Denke aber eher, dass ein Macho mit dem Case ein problem sein könnt. CM gibt ja selber max. 155mm für CPU Kühler an. Da würd ein Scythe Fuma noch passen: Fuma: CPU Kuhler, Lufter, Luftersteuerung, PC Netzteile von Scythe. Da könnt es evtl.(!) mit dem RAM knapper werden, gibt aber sonst ja auch noch den Macho 120M oder paar andere wenige.
Das Problem ist: bis 155mm wird es schwerer (schwerer, nicht unmöglich) nen leistungsstarken Kühler zu finden.
Edit: Sah grad, dass z.B. der CM Hyper T4 passen könnt: Cooler Master: Hyper T4. Der kommt natürlich leistungsmässig nicht an nen Macho ran, alternativ gäb es ja noch den True Spirit 120 (den hat ich auf nem Phenom II X4 und war zufrieden). Oder ein Katana 4 von Scythe. Denke jedoch, mit der CPU UND dem Wunsch nach OC, da stehst du echt vor ner kniffligen Aufgabe mit den Einschränkungen ;-) Denke mal, ein breiteres Case wäre da nicht so verkehrt.
CPU ist bereits seit 2 Jahren oc. dass einzige was mich stört, ist die Lautstärke meines aktuellen Kühlers ( Alpenföhn Sella 92 mm).
Sofern ich einen Kühler finden würde, der leiser ist (vgl. Macho x2) und die Temp. bei last zwischen 55-70 grad hält wäre ich bereits zufrieden.
theoretisch gesehen würden mir beim Macho X2 7mm fehlen, welche doch bestimmt vorhanden sind. Die angegebenen Max. Werte weichen mit Sicherheit von den tatsächlichen ab. ( Die Gtx 970 Strix passt auch rein obwohl sie eig. zu groß sei.)
Gibt es den vergleichbare Kühler wie der Macho x2 (Lüfter-Kühlkörper-Lüfter) ?
Ähm, ich hab selber den normalen Macho und in mein Bitfenix Shinobi, welches für höhere Kühler als das K380 ausgelegt ist, da wurd es sauknapp :-) Ist ja auch nicht toll, wenn der Kühler am Seitendeckel ansteht und alle Vibrationen überträgt.
Prinzipiell kannst du an fast jedem Kühler 2 Lüfter anbringen, nur bringen tut es nicht immer was. Nehmen wir mal das Beispiel Macho X2: der hintere Lüfter kommt da dann sehr nahe an den Hecklüfter vom Gehäuse (klick mal in mein AMD Sysprofile, da siehst du, wie nahe es selbst ohne den zweiten Lüfter ist), was auch nicht grad optimal wär. Wie der Macho an sich wäre sonst der Ereboss von Raijintek, der kommt einfach mit 1x Slim Lüfter daher. Man kann glaubs auch bei dem nen zweiten montieren. Und beim Scythe Fuma, da hättest du ja schon 2 Lüfter, sogar 2 Kühltürme :-)
Gut, im Vergleich zu nem Sella dürft wohl fast jedes Modell mit 120mm bis 140mm Lüfter besser sein. Von EKL gäb es noch den Ben Nevis, da hast du auch keine Probs mit dem RAM und könntest, wenn du ums verrecken 2 Lüfter montieren willst, auch noch nen zweiten anbringen. Solltest einfach bedenken, dass mit 2 Lüftern nicht unbedingt viel bessere Tempis entstehen, aber dafür sicher mehr Lautstärke. Hatte an meinem Noctua NH-U12P SE2 auch ne Zeit lang 2x WingBoost dran und jetzt nur 1x Silent Wing, doch die Tempis sind gerade mal um 2-3°C schlechter geworden. Dafür ist der Kühler nun unhörbar, während mit den 2 WingBoost vorallem unter Last ein Rauschen zu hören war.
Was du machen kannst, wenn du den Daten von CM nicht traust: nimm nen Meter, miss vom IHS der CPU bis an die Seitenwand, davon dann noch etwas abziehen und schon weisst du genau, wie hoch er sein darf.
Von Cryorig gäb es ja noch den H7, der kleine Bruder vom H5 und ner ähnlichen Bauweise wie die Machos. Wobei ich nicht glaube, dass bei dem ein weiterer Lüfi ne gute Idee wär, wegen der Struktur der Lamellen (bzw. dem Wabenmuster). Aber wenn du mal hier schaust, dann siehst du: der kühlt sogar besser als ein macho, auf derselben CPU wie du hast.
Edit: Guck, extra für dich mal das Bild mit dem Macho. Kannst dir wohl vorstellen, wie knapp ein zweiter Lüfter am Kühler dann zum Hecklüfter stehen würd. Im Shinobi hab ich übrigens gerade mal so 1-2mm zum Seitendeckel, ist also echt verdammt knapp. In Bild 2 ist er in nem Midgard, welches etwas grösser als das K380 ist, aber auch da hät ich hinten am Kühler keinen zweiten Lüfter mehr anbringen können. Da es mir aber mit den grossen Kühlern langsam zu doof wurde, vorallem wenn man mal den RAM wechseln will, bin ich jetzt auf ne AiO umgestiegen.
Danke für die Bilder :) Werde vermutlich auf einen single Tower zurückgreifen und zusätzlich einen Hecklüfter anschaffen müssen.
Jetzt gilt es nur noch die zu finden o.O
Denke ist die bessere Lösung. Zumal ein Hecklüfter ja auch die warme Luft aus dem Case saugt, also auch was für die Kühlung macht. Übrigens, hier der neue Macho 120 SBM, welcher von der Höhe her problemlos passen würde: Macho 120 SBM | Kuhler | Thermalright.de im Vergleich zum alten Macho 120: Macho 120 Rev. A | Kuhler | Thermalright.de. Der ist vergleichbar mit dem Cryorig H7, sprich man muss sich weniger Sorgen wegen der Höhe machen :-)
Und wenn Geld nicht so ne Rolle spielt, ja dann gäb es da noch einige Kühler von Noctua, wie den NH-U12S. Der ist ja praktisch der Nachfolger von meinem NH-U12P SE2 und bei dem kann ich echt nicht klagen, der hat null Probs mit meinem FX-6300. Ist zwar teuer, doch dafür hat man nebst 6 Jahren Garantie auch nen 1A+ Support (bzgl. Befestigungsmaterial, falls für neue Sockel notwendig). Soll es günstiger sein, gibt es sehr viel mehr, wie z.B. der Be Quiet Pure Rock oder der Prolimatech Basic 65 oder, oder...
günstiger sollte es nicht werden... möchte auf jedenfall die einen sowohl Leisen als auch Starken kühler finden^^ Auf den Macho 120 SBM hab ich auch bereits ein Auge geworden, der liegt jedoch nur 5 db unter dem sella ....
Noctua NH-U12S ist leider 3mm zu hoch -.- wäre aber eine möglichkeit gewesen
Solange der Kühler Leise und besser als der sella kühlt kann er auch billiger sein ^^
Der noctua NH-U12S würde zu groß sein (3mm) -.- und der Macho 120 SBM Relativ laut bei voll last
Bzgl. dBA: die Werte kannst du rauchen, denn sie sagen rein gar nix über die subjektive Wahrnehmung aus. Zudem geben Hersteller nie an, unter welchen Bedingungen es gemessen wurde und welche Entfernung.
Ein Lüfter kann 10dBA erzeugen, aber trotzdem ein 2 Sone lautes Klack- oder Schleifgeräusch erzeugen und im Gegenzug kann ein anderer 25dBA erzeugen und trotzdem unter 1 Sone leise sein. Der subjektive Lärm ist wichtig: schleifen, rattern, pfeifen, etc. und all dies gibt die Schallmessung in dBA eben nicht an.
Bzgl. Gehäuselüfter, da setze ich bei allen 3 PCs nur noch auf den Silent Wings bzw. Shadow Wings Mid Speed. Ist leise und reicht zum rausschaufeln. Kostet halt etwas mehr, doch dafür hält er auch lange. Alternativ gibt es viele andere. Guck z.B. mal die Review von derKabelbinder an, er hat viele getestet und so hast du ne gute Grundlage.
Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
Dark Rock pro 3 passt leider nicht in mein Gehäuse ; (
Ganz klar für beste Kühlleistung einen dieser beiden Kühlmoster, die liegen über dem von dir vorgeschlagenem Macho.
Scythe Ninja 4 Preisvergleich | geizhals.eu EU
Scythe Fuma Preisvergleich | geizhals.eu EU
Das sind beides Kühlmonster, der Ninja 4 mehr für den "ich mag es sehr ruhig" Bereich, der Fuma für "es muss kalt werden" Käufer
Links:
Ninja 4
Bilder meiner Installation, sie letzte Kommentare: Scythe Ninja 4: Oberklasse-CPU-Kuhler im Preisvergleich vorbestellbar [Update]
Test http://extreme.pcgameshardware.de/l...ew-scythe-ninja-4-effizient-und-guenstig.html
Was lohnt, ist ein zweiter 120mm Lüfter hinten, je nach Abstand zum Gehäuselüfter am Ende
Fuma
Test: Scythe FUMA CPU Kühler im Test | Review | HardwareOverclock.com
Ganz klar für bester Kühlleistung einen dieser beiden Kühlmoster.
Bei seinem Case ist halt das Problem, dass der Hersteller max. 155mm Höhe angibt (ist ein CM K380). Der Fuma könnte noch passen (hab den nem Kollegen in mein altes Asus Vento eingebaut, wo der Hersteller auch nur 155mm Höhe angab), beim Ninja...
Ist halt das Problem bei manchen Gehäusen, da ist man fast mit nem Top Blower besser aufgestellt, denn da kann man immer noch nen high-end Kühler unterbringen, ohne an der Höhe zu scheitern :-)
Drum, wenn die Kohle reicht: Noctua NH-C14S, NH-L12, NH-C12P oder NH-C14 bzw. von Be Quiet der Dark Rock Top Flow. Sind halt nicht billig, aber von der Kühlleistung her so manchem billigen Turmkühler überlegen. Wenn es zwingend ein Tower sein muss, ja dann wäre der Pure Rock auch machbar, wobei der halt nur mit nem Pure Wings Lüfter daherkommt (die können recht leise sein, hab aber auch schon 2 Modelle erwischt, die leider alles andere als leise sind -> vermutlich das Lager, was so ein komisches "Trockenlaufgeräusch" von sich gibt).
Nimmt man mal die Suchmaschine von Preisvergleich und legt dort mal all seine Wunschkriterien fest, dann sieht man gleich, was passt und was nicht. Und man kann auch gleich den Preisbereich eingrenzen.
