Hilfe/Absegnung meiner Wakü Zusammenstellung
Hallo PCGH Community,
hab vor mir in den Sommerferien eine Wasserkühlung zu holen. Folgende Komponenten hab ich mir bis jetzt ausgesucht.
Radiator: Radiator TFC Xchanger Triple 360
100€
Pumpe: Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Ultra Version
88,99 €
Ausgleichsbehälter: Innovatek AGB-O-Matic Ausgleichsbehälter blau
18,49 €
3 Lüfter: 3 x Scythe Slip Stream 1200 rpm
3 x 7,90 € = ~24€
Kühler: Watercool HK CPU LGA775 Rev. 3
62,99 €
Korrosionschutzmittel: Innovatek Protect Konzentrat by Aquatuning 500ml
11 €
Schlauch: 4m Schlauch Masterkleer 13/10mm UV-aktiv Blau
4 x 3,99 € = ~16€
Anschlüsse: 2 x 13/10mm (10x1,5mm) Anschraubtülle 90° drehbar G1/4 & 6 x 13/10mm (10x1,5mm) Anschraubtülle G1/4
6 x 1,99 € = 12€ + 2 x 3,29 € = 19€
Y-Kabel 3Pin Molex auf 2x 3Pin Molex
2 x 1,79 € = 3,50€
Gesamt ~350€
Ich hab mich extra für nen 360er Radiator entschieden weil später auch noch die graka und evtl das mb gekühlt werden soll, nur im moment nicht so viel geld da ist und die graka vielleicht sowieso demnächst gewechselt wird, kommt auf die preise an. Die Pumpe in den Fall weil sie der beste Kompromiss aus Leistung und Lautstärke sein soll...
Gibts noch Verbesserungsvorschläge?
und dann hätte ich noch ein paar fragen:
1. Kann ich den CPU Kühler später auch auf dem neuen Intel Sockel 1366 nutzen (evtl mit halteklammern oder so)?
2. Den AGB kann ich doch auch auf diese Pumpe aufstecken oder? Wenn ich das teil vorne an der Pumpe entfernen? Meine sowas gelesen zu haben und ich finde einen aufgesteckten AGB optisch einfach besser und auch vom Platzverbrauch her optimal.
3. Gibts sonst noch irgentwo Probleme, fehlt was oder so? (mal abgeshen vom Wasser jetzt^^)
Danke im Vorraus.
Xardes
100€
88,99 €
18,49 €
3 x 7,90 € = ~24€
62,99 €
11 €
4 x 3,99 € = ~16€
2 x 1,79 € = 3,50€
Gesamt ~350€
Danke im Vorraus.
Xardes
