Valdiralita
Hallo Community!
Ich habe seit einiger Zeit Probleme mit meinem Netzwerk, deswegen gehe ich jetzt mal die Liste von oben nach unten durch.
Technische Daten:
- Router: Linksys WRT320N, Firmware: DD-WRT v24-sp2 (09/09/11) big - build 17598M NEWD-2 K2.6 Eko
- Server Sysprofile: http://www.sysprofile.de/id160346 (Aus Restteilen zusammen gestellt, als Homeserver jedoch völlig ausreichend)
Netzwerkaufbau:
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/lanaufbauqxj0sau59z.png
1) Zeitweise sehr hohe Latenz im LAN:
Ab und zu gibt es im LAN sehr starke Pingspitzen zwischen Rechern und Router.
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/lanpinglo639beji1.jpg
Das Problem tritt etwa 1-3 Stunden am Tag auf.
Firewall (am PC und am Server) sind deaktiviert.
CPU Last PC/Server avg. 1%/12%.
Router ist auch nur bei etwa 3% CPU ausgelastet und wurde während das Problem besteht auf die aktuelle Firmware geflasht und komplett resettet.
Ein Hub ist zwar im Netzwerk nicht DAS optimale jedoch tritt keine Änderung auf wenn man ihn entfernt bzw. den Switch durch den Hub ersetzt.
2) Keine IP Adressvergabe an iOS Geräte über DHCP im WLAN
Clients im WLAN (iOS 4.2.1 (iPod Touch 2G), iOS 5.0.0 (iPod Touch 4G), iOS 5.0.1 (iPhone 4G)) erhalten keine IP Adresse über den DHCP Server.
Manuelles setzen der IP (außerhalb des DHCP bereches), der Subnetzmarke und des DNS (Router IP) gelingt und somit ist auch zugriff ins LAN/Internet möglich.
Mein Laptops mit Windows 7 bekommen eine IP Adresse zugewiesen.
3) Linux Clients bekommen im LAN keine IP Adresse vom DHCP Server
Von einem alten (leider defekten) Netgear Router wird eine IP Adresse sofort zugewiesen.
4) Zeitweiser Server Lag von außen (leider etwas Offtopic, kann aber nicht schaden einmal zu fragen)
Ich hoste für ein paar Freunde einen Minecraft Server.
Dieser ist im LAN ohne Probleme zu erreichen (also Server Software ansich OK!!), jedoch tritt des öfteren das Problem auf das der Server von außen einen Lag von 5-60 sec. hat.
Dabei Limitiert weder die CPU, der Router, die Netzwerkkarte noch das Internet (ist unabhängig von Problem Nr. 1).
Zu dieser Zeit ist meistens die Latenz im LAN völlig OK <1ms und auch das Internet ist mit einem Ping von 10-19ms dabei.
Der Zeitgleich laufende CoD Server ist nicht betroffen, also lässt sich das Internet auch ausschließen.
Ehrlich gesagt bin ich mit meinen Kenntnissen am Ende und weiß keine weitere Möglichkeit zur Fehlerbehebung.
Vielen Dank für alle Tipps die ihr mir geben könnt!
MfG Valdiralita
Edit#1:
Routerconfig:
Router Config (DHCP)
Bridging
WLAN Basics
WLAN Advanced
Security
Router Status
Edit#2:
Kabel sind alles Cat 6 was für 100Mbit/s LAN völlig ausreichend sein sollte.
Technische Daten:
Netzwerkaufbau:
MfG Valdiralita
Edit#1:
Routerconfig:
Bridging
WLAN Basics
WLAN Advanced
Security
Router Status
Edit#2:
Den Hub mit einem Switch ersetzen. Oder auch mal den Switch tauschen. Es kann gut sein, das einer davon Defekt ist. Evtl hat der Hub auch zu viele Kollisionen und schaltet deswegen runter.
Der alte Netgear Router ist ab 200 IP Connections abgeschmiert!
