Hd 6870 defekt?
Doom
Hi,
habe mir letzte Woche eine Sapphire hd 6870 bestellt diese eingebaut es funktionierte auch alles, bis Sonntag. Ab dann stürtze pro Start des Pc einmal der Grafiktreiber ab und es kam die meldung " der Anzeigetreiber hat einen Fehler festgestellt und wurde wieder hergestellt" am Anfang machte ich mir keine gedanken doch mittlerweile kommt die Meldung direkt am Anfang des Pc starts meistens beim start vom Firefox und jetzt stürtzt der Pc dabei nurnoch ab....
Hat einer evtl eine Lösung ist die Graka defekt und sollte ich sie direkt zurück schicken per Wiederuffsrecht?(noch keine Woche alt) habe schon verschiedene Treiber ausprobiert etc... Windows 7 64 bit
Danke schonmal....
Okay werde ich nacher nochmal testen habe schon gegoogelt aber antworten findet man da auch nicht wirklich, nur falls es in einem anderem Pc geht, woran liegts dann bei mir?
Das kann natürlich verschiedene Ursachen haben, wie immer... Den neuesten Catalyst hast du drauf? Welches Case hast du und wieviele Gehäuselüfter sind installiert? Verunreinigung der Karte durch Staub kann man ja wohl ausschließen, da sie ja noch neu ist.
Habe alles ab 11.3 ausprobiert ,wie du schon gesagt hast Staub gibt es keinen an der Graka, warm wird sie auch nicht Idle 45Grad und sie stürtzt ja auch beim Firefox start ab, ich weiß momentan nicht weiter ich werde sie nacher in einem System mit Quadcore und 600w Enermax Pc testen , melde mich dan später wieder danke schonmal
kann geclosed werden das ding is kaputt, auch in 2 anderen Pc geht da garnix nur abstürtze.....
