Ph0nestyle
[size=+2]Guten Abend liebe Gemeinde,[/size]
zunächst ersteinmal das aktuelle System welches ich im Aufbau/Betreuung habe:
Betriebssystem: Windows 8.1 Pro 64Bit
CPU: i7-4790K
Mainboard: Gigabyte Z97X-SLI
RAM: Corsair Vengeance Pro Series 1600MHZ 16GB
Grafikkarte: MSI GTX 970 Gaming 4G
Wakü: Corsair H110 Extreme Performance 280mm
Netzteil: Be Quiet Dark Power Pro 10 650Watt
Wärmeleitpaste: Arctic Cooling MX-2
Gehäuse: Corsair 450D
Edit: Samsung 250SSD , und eine andere 1,5tb HDD sind verbaut (ist hier nicht von Belangen)
Lüfter:
Frontlüfter:(2X) be quiet Pure Wings 2 1000rpm(140mm)
Rearlüfter:Noiseblocker eLoop B12-P (120mm)
Radiatorlüfter: Stock/Standart (ja schlagt mich, werden noch ausgetauscht)
Lüfter übrig: Alle Case Lüfter vom Corsair 450D + Nanoxia Deep Silence 140mm 1100 rpm
(ein zweiter davon war ursprünglich mit diesem als Radiatorlüfterersatz gedacht, da statischer Druck größer als bei Stock und leiser ...bin mir aber noch unschlüssig ob es nicht doch ein Noctua sein soll)
Um das Kabelmanagement kümmer ich mich noch!
[size=+2]
Hier die Problematik:[/size]
Nach dem Zusammenbau stellte ich fest das weder die Temperaturen vom Bios noch die in Windows ausgelesenen stimmen konnten.
Nachdem ich Prime 95 durchlaufen lassen habe kam heraus, dass sobald ich ihn startete Coretemp in utopische Höhen jenseits der 90 Grad wanderte ...
was von einen Moment zum anderen mir als nonsense erscheint und eher eine Berechnung auf Basis der Leistungsaufnahme ist bzw. gleicht.
Ausprobiert habe ich auch HW-Info 64 ... mit ähnlichen Ergebnissen.
Die Problematik liegt darin, dass ich keine vertrauenswürdigen Ergebnisse habe mit denen ich das Gerät guten Gewissens stressen kann und nun die Ursache dessen ausfindig machen möchte.
Ich habe auch schon die Pumpeinheit abgenommen(Wärmeleitpaste überprüft, wobei erstaunlich wenig übrig war...->etwas dazugegeben) und erneut angeschraubt (gleichmäßig auf allen 4 Seiten bis es nicht mehr weiter geht bei angenehmen Druck)
Entgegen der Bilder ist die Pumpeinheit an "CPU_OPT" angeschlossen und im BIOS auf FULL Speed eingestellt. Alle Lüfter sind auf Normal (pwm gesteuert) eingestellt bzw. die Be Quiets hängen am Netzteil
Ich würde mich über jegliche Hilfe freuen!
Vielen Dank!
Ph0nestyle
CPU: i7-4790K
Lüfter:
[size=+2]
- Raumtemperatur: 25-28 Grad (gefühlt
) - Bios ausgelesene CPU Temperatur: 42 - 45 Grad (meines Erachtens zu warm für idle)
- Core Temp Temperatur:25-31 Grad (meines Erachtens zu kühl für dieses Wakü Setting)
Vielen Dank!
Ph0nestyle
