Ich habe mir vor einer Woche einen neuen PC zusammengebaut und habe folgendes Problem.
Während ich Starfield spiele geht der Rechner einfach ohne Vorwarnung aus. Das Spiel selbst läuft bis zum Abschalten absolut flüssig und auch sonst ist alles i.O. mit dem Rechner.
Ich weiß nicht warum das passiert und wäre dankbar für Hilfe oder Tips.
Das System besteht aus folgenden Komponenten:
Gehäuse: Fractal Design Define 7 XL
Mainboard: Asus ROG Strix B650 E-F
CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D
CPU Kühler: Be Quiet Pure Rock 2
GPU: Sapphire Radeon RX 7900 XT Nitro+
RAM: Corsair Vengeance DDR5-5200 32 GB ( 2 x 16 GB Riegel)
PSU: Be Quiet Straight Power 11 850 Watt
und noch: eine Crucial MX500 Sata SSD auf der sich Win 10Pro befindet
und eine Corsair MP600 Pro NVMe Pci-E 4.0 SSD für Spiele.
Als ich den Rechner letzte Woche fertig eingerichtet hatte hab ich das an meinem alten WQHD Monitor gemacht und auch mal Starfield darauf getestet... alles lief problemlos. Hab ca. 3h gezockt und keine Probleme gehabt.
Da ich seit ca. einem Jahr einen 85 Zoll UHD TV habe wollte ich darauf spielen und habe den PC dieses Wochenende daran angeschlossen.
Auch darauf läuft Starfield völlig flüssig in höchsten Einstellungen und ich habe heute so ca. 1 bis 2 Stunden gespielt ohne das was war.
In einer Kampfszene mit mehreren Gegnern ist es dann passiert. Der PC ist einfach ausgegangen und ließ sich auch danach nicht einfach wieder starten. Ich musste erst den Strom zum Tower abschalten und erst nach ca 3-5 min ging er wieder an. Versuche ihn direkt nach dem Crash zu starten schlugen fehl. Also nach dem Crash Strom kurz ausgemacht.... dann wieder angestellt. Power Taste gedrückt und nichts ging. ----> Strom für ca. 3min abgeschaltet ----> Stromzufuhr eingeschaltet -----> Power Taste gedrückt und er ging wieder an
Was kann das bloß sein? Das ganze System ist nagelneu und für dieses Spiel locker ausreichend.
Hab Folgendes in Verdacht.
Kann es sein das irgendwas zu heiß wird und er deshalb ausgeht?? Die GPU ist beim Starfield zocken immer zwischen 59 und max. 65 Grad. Der CPU ist ungefähr bei den gleichen Temperaturen. Manchmal für ein paar Sekunden hatte ich 73 Grad angezeigt bekommen während das Spiel lief. Dann ging die Temperatur aber wieder auf 60 - 65 Grad.
Das Gehäuse ist ziemlich groß und hat vorne zwei große Lüfter und hinten einen großen.
Es wird schon warm nach einiger Zeit spielen aber normalerweise ist das doch noch normal oder? Ich habe nach dem Absturz ein Seitenteil abgenommen um zu sehen obs an Hitzestau liegt und der Compi ist trotzdem wieder mitten im Spiel einfach ausgegangen
Der CPU Lüfter war jetzt nicht sonderlich teuer und hat nur einen Propeller... hab den gekauft weil er im PCGH Heft als Spar Tip empfohlen wurde.
Ich weiß echt nicht weiter. Entweder kühlt der CPU Lüfter nicht ausreichend was ich bezweifel... ich habe mir für den Zusammenbau echt viel Zeit genommen und alles ordentlich gemacht. Auf der Kontaktplatte vom Kühler die auf die CPU draufgesetzt wird war auch schon Wärmeleitpaste vom Hersteller aufgetragen. Hab alles so montiert.... obwohl ich mir zusätzlich noch ne Tube Wärmeleitpaste gekauft hab.
Mein anderer Verdacht ist das die Grafikkarte vielleicht zu viel Strom zieht. Sie ist mit 3 seperaten Kabeln am Netzteil angeschlossen. Die Herstellerempfehlung ist ein Netzteil mit min. 750 Watt. Ich hab 850 genommen. Das müsste doch eigentlich ausreichen oder?
Aber so ein plötzlicher Shutdown von jetzt auf gleich im Spiel deutet doch irgendwie auf zu wenig Strom hin oder?
Ich weiß es nicht.
Im Spiel zieht die Karte so max. 370 Watt.
Ich habe wie gesagt alles erst vor einer Woche neu installiert und viel ist auf dem PC noch nicht drauf.
Habe auch noch keine anderen Spiele getestet. Werde gleich mal GTA5 draufmachen und was ich sonst noch so hab.... Starfield ist halt das neueste was ich habe und mein alter Rechner ist schon locker 6 - 7 Jahre alt so wie die Spiele die ich aus der Zeit hab. Battlefield 1 und 4, Dragon Age Inquisition und noch ein paar andere die ich testen kann.
Mal sehen obs dann dabei auch wieder einfach ausgeht.
Ich frage mich die ganze Zeit was diesen Shutdown verursachen kann. Wie gesagt nagelneuer Rechner... für Starfield locker ausreichend auch wenn ich auf dem 85 Zoll TV in 4K zocke alles flüssig ----> dann plötzlich Rechner aus ((((
Vielleicht hatte ja hier im Forum mal Jemand dasselbe Problem und kann mir weiterhelfen denn ich weiß nicht mehr weiter.
Hab schon das Systemüberwachungstool HW Info installiert was alle Sensoren im Rechner überwacht und auch Logfiles erstellen kann. Werde das beim nächsten Spiel mal im Hintergrund laufen lassen und ne Aufzeichnung machen.
Bin dankbar für Ratschläge.
MFG
Alex
Ich weiß es nicht.
MFG
Alex
