GTX 980ti läuft nur auf x8 anstatt auf x16
pull3rb0y
Heyho ihr netten Menschen,
ich weiß, dass es das Thema bereits mehrmals gab, hab ich auch fast überall reingelesen, aber ich leider bis jetzt keinen Erfolg gehabt.
Ich weiß dass es zwar keine große Leistungssteigerung haben wird, bin dennoch interessiert, welche Gründe es hat.
Was ich bereits probiert habe:
Speicherdiagnose = Ohne Fehler
Grafikkarte gemäß Handbuch im ersten Slot, Netzwerkkarte im x1 Slot. = kein Erfolg
BIOS Flash = kein Erfolg
BIOS auf PCIe x16/x0/x0 gestellt = kein Erfolg
Graka Treiber aktualisiert = kein Erfolg
Chipset Treiber aktualisiert = kein Erfolg
Was ich noch nicht geschafft habe:
USB 3.0 Turbo Mode habe ich im BIOS nicht gefunden, sollte aber eigentlich ein möglicher Grund sein, oder?
Hier mein System:
MSI Z97 Gaming 7
2x 4 GB Crusial DDR3 1600 MHz
Intel i7 4790k (Stock)
Inno3D GeForce GTX 980 Ti HerculeZ 6GB
Zudem eine wichtige Anmerkung.
Momentan hab ich (ich weiß es ist dumm) ein richtiges billou Netzteil verbaut. No-Name 850 Watt (Jugendsünde), aber es hat dennoch alle benötigten Anschlüsse.
Sollte das Netzteil zu schwach sein, würde die Graka doch garnicht laufen, oder liege ich da falsch?
Über Antworten würde ich mich freuen, und wenn noch jemand irgendwelche Details oder Daten benötigt, einfach kurz schreiben und ich füge diese sofort ein.
Beste Grüße
Julian
AW: GTX 980ti läuft nur auf x8 anstatt auf x16
Das Netzteil hat nichts damit zu tun, wie viele Lanes die Grafikkarte bekommt.
Teste die Karte mal in einem anderen Rechner. Könnte ja sein, dass dein Prozessor nur 8 Lanes ausgibt.
Hab leider nicht die Möglichkeit, die Karte in einem anderen Rechner zu verbauen. Gibt es eine andere Möglichkeit auszulesen, ob der CPU Schuld an dem "Drama" ist? Ich meine der 4790k ist zwar jetzt nicht der neuste, aber von der Leistung ja eigentlich noch ausreichend, oder?
Die Leistung der CPU hat damit auch nichts zu tun.
Die Frage ist jetzt, ob das schon immer so war oder ist das erst so, nachdem du was geändert hast?
Laut Intel´s Spezifikationenseite kann mein Prozessor maximal x16 ausgeben. Jetzt habe ich meine Grafikkarte x16 und meine Netzwerkkarte x1. Kann es sein, dass die GPU dann auf x8 runtergesetzt wird, weil x15 ja nicht existiert?
Hat dein Board keinen eigenen Lan Anschluss? Zieh mal die Netzwerkkarte raus, dann hast du deine x16 Anbindung. So lange du eine weitere Karte ins Board steckst werden deine PCI Express Lanes gesplittet.
Das kommt immer darauf an, ob du die Netzwerkkarte -- wozu brauchst du eigentlich eine? -- in einen PCIe Slot steckst, der seine Lanes von der CPU bekommt.
Du kannst sie auch in einen PCIe Slot stecken, der die Lanes vom PCH bekommt.
Wie das bei deinem Mainboard aber genau ist, kann ich nicht sagen. Da müsste man mal nachschauen.
Da es mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen ist, und ich seit dem Bau des Rechners absolut nichts verändert habe, denke ich dass es von Anfang an so war.
Dann mach doch mal einfach das Einfachste.
Bau die Netzwerkkarte raus und schau nach, ob die Grafikkarte dann 16 Lanes bekommt.
Das ist zwar ärgerlich, von den Leistungseinbußen allerdings nicht tragisch.
Bei einer 980ti sind das wenn überhaupt 1-2% weniger Leistung, wenn man statt PCIe 3.0 x16 PCIe 3.0 x8 benutzt.
Auch bei der aktuellen Titan V hat es nur eine seeehr geringe Auswirkung (Gamers Nexus hat da mal einen Test gemacht).
Wenn du in Zukunft also weiter nur eine Karte ohne SLI verwendest (oder den 2ten PCIe x16 slot (x8 elektrisch) benötigst, dann wirst du keinen Unterschied bemerken.
Edit: Was ist es für eine Netzwerkkarte und in welchem Slot steckt sie?
Als PCIe x1 Karte sollte sie in einen Slot gesteckt werden, der an den Chipsatz angebunden ist (PCI-E1, PCI-E3, PCI-E4, PCI-E6)
Als PCIe x4 Karte in Slot (PCI-E5 oder 7) bekommt die GPU (die hoffentlich in Slot PCI-E2 steckt) nur 8 Lanes.
Laut Specsheet (16,0,0 oder 8,8,0 oder 8,4,4)
Hatte damals mal eine gebraucht. Ist jetzt ausgebaut, also hab wirklich nur noch 1 PCIe Slot besetzt von der GPU, sonst alle leer. Ob und wo mein Mainboard PCIe Slots hat die vom PCH versorgt werden hat, sehe ich leider nicht. Expansion Slots - Msi Z97 GAMING 7 Preface [Page 32]
Aber da ich Sie nicht mehr benötige, hab ich Sie ausgebaut, aber die GPU läuft leider immernoch unter x8 v3.0 :(
@EyRaptor
Danke für die Antwort. Also meine Netzwerkkarte steckte bis jetzt in PCI-E1 und die GPU in PCI-E2. Hab im BIOS jetzt nach Ausbau auf 16,0,0 gestellt, aber leider noch kein Erfolg.
Wenn nur die Grafikkarte verbaut ist und sie im obersten Slot steckt -- also der erste vom CPU sockel aus gesehen -- sollte die Karte mit 16 Lanes laufen.
@EyRaptor
PCI-E 1 müsste doch der oberste Slot sein? Da gehört die GPU rein und nicht die Netzwerkkarte, die packst du in den untersten Slot.
@RtZk
Ich bin zwar nicht der hellste was das angeht, aber ich würde behaupten das meine GPU nicht im PCI-E1 reinpasst.
@RtZk
Das ist auch nur ein PCIe 1x Slot. Viele Mainboards haben diesen Slot schon gar nicht mehr besetzt, weil er eh kaum bis gar nicht genutzt werden kann.
Von daher ist bei dir alles richtig.
Okay dann bin ich da schonmal auf der sicheren Seite.
Gibt es noch irgendwelche Tricks vielleicht in der NVidia Systemsteuerung oder auch im BIOS wie ich x16 forcen kann?
Nein, sobald die Karte auf Last geht sollte sie automatisch mit 16 Lanes laufen.
Daher ja auch der Test in einem anderen Rechner, ob das Problem an der Grafikkarte liegt.
Kann natürlich sonst am Mainboard oder Prozessor liegen.
Du kannst mal schauen, ob der Slot frei ist oder ob da Schmutz drin ist.
Mir einer anderen Grafikkarte könntest du die CPU testen, ob die wirklich 16 Lanes ausspuckt oder nur 8 Lanes kann.
Im bios kannst du die Standard Settings laden. Dann sollte das System auf jeden Fall 16 Lanes haben, sofern es eben kein Hardware Problem gibt.
Eventuell noch mal schauen, ob es für dein Board noch eine neue Bios Version gibt.
