GTX 780 ti SLI Probleme
twistex
Vorab mein System:
AMD FX 9370 8x 4,7 GHZ
Kühlung: Corsair H100i GTX mit 2x Noiseblocker XL 2
Grafikkarte: 2x GTX 780ti Windforce OC
Ram: 32GB 2400MHZ HyperX Savage
Mainboard: AsRock F1tality 990FX
Netzteil: Seasonic Snow Silent 1050 Watt Hybrid Netzteil( 80 Plus Platinum )
SSD: Samsung 850 120 GB
Ich habe leider noch keine SLI Erfahrung allerdings erscheint es mir komisch, dass ich mit beiden Grafikkarten ( wenn SLI aktiviert ist ) bei the Witcher 3 weniger FPS habe als mit einer. Was ich ebenfalls komisch finde ist , dass der Speichertakt der Karten als 0 MHZ angezeigt wird. Nach etwa 5 Minuten Spielen brechen die Frames auch immer wieder ein. GPU Temps. max. bei 85° & Prozessor auch um den dreh , daher kann ich ausschließen , dass dies ein Problem darstellt. Windows wurde neu Aufgesetzt ( Win 8.1 Pro) & alle Treiber neu Installiert, hat allerdings nichts Gebracht. Bei CS GO brechen die Frames auch nach mehreren Minuten spielen ein. Die beiden Grafikkarten sind auf dem Mainboard mit dem PCIe x16 Anschluss sowie einer SLI Bridge verbunden. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht , dass das Netzteil zu Schwach ist. Bin langsam echt Ratlos...
Hast du SLI im NVidia Control Panel auch aktiviert? ;)
Und nebenbei sind 85°C für einen AMD FX alles andere als wenig. Die Einbrüche können durchaus davon kommen dass die CPU sich stark heruntertaktet wenn sie nach längerer Last noch wärmer wird.
Logischerweise ja, habe auch beide Karten einzeln mit Furmark, sowie dem Valley Benchmark getestet. Beim Valley Benchmark komme ich mit einer Grafikkarte auf knapp 2800 Punkte, mit zwei auf 3100 Punkte...
Limitiert die CPU vielleicht die Leistung? Bzw. ist etwas am Mainboard?
Hast du mal die Temperaturen beobachtet?
Wie schon gesagt, könnte der FX bei 85 Grad schon drosseln.
Irgendwie finde ich dein System auch ganz schön merkwürdig, denn wer hat dich bitte auf die Idee gebracht, ein System aus FX, SLI, so nem Netzteil, 32GB RAM und ner 120(!) GB SSD zu bauen???
Habe ich leider keine zur Hand... Die Temperatur des Prozessors lässt sich auch nicht mit Core Temp oder ähnlichen Programmen auslesen. Habe mit AMD Overdrive nachgeschaut , da Stand bei Thermischer Reserve noch ca 25 °. Treiber wurden alle Neuinstalliert , Habe die Beiden Karten an den Steckplätzen getauscht & die SLI Brücke an den rechten der beiden SLI Connectoren gesteckt, kein Unterschied.
Den Prozessor, das Mainboard, das Netzteil und den Ram hatte ich noch , deshalb wollte ich das Ansicht Verbauen . Und für mich reichen 120 GB auf ner SSD , habe noch ne 1 TB HDD drin.
Wieso hast du AMD Overdrive????
Du hast doch nicht etwa den AMD Grafikkarten Treiber installiert??
Denn da kannst du für deine Grafikkarten gar nichts einstellen und den solltest du schnellstens mit DDU runterhauen.
Nein , ich habe AMD Overdrive lediglich Installiert um die Temps der CPU zu Überwachen. Wiedersagt, habe leider keine Ahnung was AMD & Sli angeht , hatte bisher immer nur Intel Systeme mit einer GraKa.
Wieso hast du dir dann den FX gekauft?????
Der ist, nur mal nebenbei, in schlecht optimierten Games langsamer als ein i3
Ich habe ihn praktisch umsonst bekommen & da wollte ich ihn eben Verbauen. Denke allerdings nicht , dass das der Grund ist für die schlechte SLI Performance , da er bei den Spielen immer zw. 50-60 % Auslastung hat. Ebenfalls verstehe ich nicht wieso der speichertakt meiner Grafikkarten als 0 MHZ angezeigt wird.
Trotzdem bin ich ehrlich gesagt Enttäuscht, da ich mir von 2x GTX 780 ti mehr erhofft habe ... besonders was The Witcher 3 angeht. Denkt ihr , dass die CPU ein Problem darstellt? Notfalls Versuche ich sie auf eBay gegen nen i5 3570k o. Ä. zu Tauschen.
Wenn du mit 2 Karten WENIGER fps hast als mit einer im Witcher3 stimmt definitiv was anderes nicht, das ist keine "Limitierung" von irgendwas, besonders nicht von der CPU da diese im Witcher3 sowieso nahezu belanglos ist.
Ich würde einfach das komplette System (außer die Grafikkarten) auf Ebay verkaufen und nen Skylake i5/i7 + Asus Z170 Pro Gaming + BeQuiet Dark Rock Pro 3 + BeQuiet Dark Power Pro 11 850 + Fractal Define S mit 4 zusätzlichen Lüftern + min 500GB SSD (+ HDD) holen.
Die Frage ist was. Dasselbe problem wurde in einem anderen Forum schonmal Diskutiert, allerdings lag es da Wahrscheinlich an dem Netzteil (BITTE HELFT MIR!! ;( The Witcher 3 und NVIDIA GTX 780 SLI Skalierung ). Das sollte bei mir aber Ansicht kein Problem darstellen denke ich. Wiedersagt, ich habe beide Karten alleine probiert und kein Problem festgestellt. Temperatur, Stromverbrauch und CPU kann ich Ansicht ausschließen , es seidenn AMD Overdrive zeigt mir die Temps des Prozessors falsch an. Bei der WaKü denke ich aber auch nicht, dass dieser Überhitzt. Kann es auch am Mainboard liegen? Kann es Notfalls zurückschicken.
Mal ne Frage an die AMD-Experten. Könnte es an Mangelnder Kühlung der Spannungswandler liegen?
Hab davon öfter was gelesen und eine Kompaktwasserkühlung kühlt diese ja nicht mit.
Dazu noch die beiden heißen Karten und es wird recht kuschelig im Gehäuse.
Das würde die Framedrops nach ein paar Minuten erklären, aber nicht warum das SLI nicht funktioniert.
Das sind mindestens zwei Baustellen hier.
Also SLI funktioniert ja schon , also es lässt sich zumindest Einstellen, allerdings bspw. beim Valley Benchmark macht das einen Unterschied von knapp 300 Punkten. Die Karten werden auch nicht voll ausgelastet. Zu Heiße Spannungswandler als Grund für die Frame Drops? Hilft da nur besserer Airflow? Will Ansicht nicht auf die WaKü verzichten und ich bezweifele auch ehrlich gesagt , dass sich 250 Watt Abwärme mit einem Tower Kühler einfach Abtransportieren lassen.
Du müsstest nur einen langsam drehenden Lüfter auf die Spannungswandler vom Mainboard richten. Das sollte das Problem mit dem Drops lösen evtl. die SLI Leistung steigern.
