gut die 290x ist aber auch ne ausnahme, und selbst da würde ein 450w e9 reichen, wenn man die nicht ganz so krass übertaktet, die läuft eh schon fast am limit, viel ist da nicht mehr drin...
Achso, jetzt gibt es also Ausnahmen? Fakt ist doch mal, dass die 290X sehr viel verbraucht. Die 280W sind nur der Durchschnitt über alle Testberichte.
HT4U hatten beispielsweise 307W gemessen und das ist dann auch nur der Durchschnitt gewesen, da lag also zeitweise auch noch mal mehr an während der Messung. Dann rechne zu den 300W noch mal einen i7-3960X, der laut
CB 280W unter Volllast benötigt. Und weil das nicht reicht, kommt noch OC dazu und vielleicht noch 5 Festplatten... wer etwas rechnen kann, sollte spätestens jetzt wissen, dass Aussagen wie "Trotzdem reicht ein gutes 450W-Netzteil für jedes SingleGPU-System." einfach für die Tonne sind. Selbst wenn das laufen sollte, betreibt man sein Netzteil dann am äußersten Limit. Was passiert dann nach 3 Jahren, wenn die Bauteile gealtert sind oder sich Staub angesetzt hat?
Jetzt mal alle Tests beiseite gelegt,dann erklär mir folgenden Test,Testsystem:
i7 3960X@3.9 Ghz der viel mehr als deine zieht
Eine GTX 780 Ti Ghz Edition die mit 1250 Mhz läuft
Gigabyte GeForce GTX 780 Ti GHz Edition im Test
Wie kommen die dann auf 440 Watt? Eine GTX 780 zieht weniger als die 780 Ti und der i7 zieht auch mehr als deine. Selbst mit Übertaktung kommt man auf 460 Watt,aber die Komponenten von HWL sind stromfressender als deine.
Und Last heißt bei Hardwareluxx Furmark und Prime zusammen.
Hier noch ein Test:
NVIDIA GeForce GTX 780 im Test - Leistungsaufnahme: Idle – Spiele – Volllast (Seite 18) - HT4U.net
Dort zieht eine 780 unter Vollast 200 Watt,sagen wir deine CPU zieht 180 Watt mit OC,dann wären wir auch im 400er Bereich.
Und noch einer:
NVIDIA GeForce GTX 780 im Test - Verbrauch (7/10)
330 Watt unter Vollast mit nem i7 4770k @non Oc. Wenn man beides übertaktet dann wären wir im 400er Bereich.
Und doch der Wirkungsgrad ist da,es ist kein großer Unterschied aber mit 10-30 Watt kann man rechnen.
Hier mal englische Seiten,dort kommt eine Gigabyte 780 Ghz @1150 Mhz mit nem i7 3960X@4.5 Ghz auf maximal 370 Watt:
GIGABYTE GTX 780 GHz Edition Review - Temperature, Acoustics and Power Consumption
Die hier mit nem 4770k@3.5 Ghz auf 320 Watt:
Gigabyte GTX 780 Ti OC & Gigabyte GTX 780 GHz Edition Review > Power Consumption & Temperatures - TechSpot
Zudem ziehen Custom Designs paar Watt weniger als Referenzmodelle.
Soviel dazu von wegen es reicht nur wenn man GPU/Cpu nicht übertaktet,merkt man^^
Zum Test von hwluxx mit dem i7 3960X@3.9 Ghz + GTX 780 Ti Ghz Edition:
Wo steht da, was bei denen "Last" bedeutet? Ich konnte das nirgends finden, sorry.
Und was willst du mir mit deinem Post eigentlich sagen, dass meine Kiste keine 400W bei Spielen zieht und ich die 3 Zahlen auf meinem Messgerät nicht erkennen kann, oder dass ein 450W Netzteil ausreicht, oder beides? Tut mir leid aber genau konnte ich das jetzt nicht erkennen :/
Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was euer Problem ist. Wahrscheinlich wird ein gutes 450W Netzteil in vielen Fällen ausreichen, wenn man es mit OC nicht übertreibt und keine Stromfresser Hardware kauft. Nur gibt es mittlerweile Komponenten, die wirklich viel Leistung verbrauchen. Woher wollt ihr wissen, was sich ein User in seinen PC steckt? Aussagen wie "Trotzdem reicht ein gutes 450W-Netzteil für jedes SingleGPU-System." sind doch zwangsläufig falsch, wenn man rechnen kann. Die Leistungsaufnahme steigt in etwa linear mit der Taktfrequenz und exponentiell mit der Spannung. Wenn ein i7 3960X schon ohne OC gleich 280W braucht und man den vielleicht "richtig" übertaktet auf 4,5 bzw. 5GHz und die Spannung dementsprechend anhebt, was glaubt ihr wie viel Watt der dann verbraucht? Dazu eine 290X oder eine 780 TI, die allein 280W bzw. 250W ziehen. Übertakte die mal nur leicht und du bist schon bei jeweils 50W mehr. Was passiert, wenn der User eine Wakü hat und/oder noch haufenweise Festplatten im PC oder er seine CPU weiter übertakten möchte als die paar 100MHz wie in den Testsystemen der Hardware Tester?
Ich rechne euch das mal vor:
Komplettsystem i7-3960X unter Prime - 280W, aber sagen wir 250W wegen Wirkungsgrad des Netzteils, das ist immerhin an der Steckdose gemessen
R9 290X (Uber) unter Spielen - 280W
Macht zusammen 530W, kein OC, kein Furmark, keine extra Hardware. Viel Spaß bei OC und mit einem 450W Netzteil.
Wenn irgendwelche Gesamtsysteme unter "Last" getestet werden, ist das in der Regel nur ein Spiel, was z.B. kaum den kompletten Prozessor auslasten wird (erst recht keinen i7-3960X). Was wäre, wenn ich neben dem Zocken noch einen Film encoden möchte? Außerdem sind das doch alles nur Durchschnittsangaben. Wie oben schon geschrieben, manche Spiele/Szenarien benötigen immer mehr Leistung. Wollt ihr dann ernsthaft ein 450W Netzteil empfehlen, wenn das System theoretisch schon 500W benötigt, ohne OC? Ich hätte kein gutes Gefühl, wenn ich wüsste, dass bei Furmark+Prime mein Netzteil außerhalb der Spezifikation läuft und sich jeden Moment abschalten könnte. Aber wenn das für euch in Ordnung geht, dann kauft euch halt ein kleineres Netzteil. Nur gebt dann bitte keine Empfehlungen ab, an denen sich andere User orientieren.
