Bagster
oxoViperoxo schrieb:Nimm mal das GPUTool![]()
Du mit deinem GPU-Tool...........du liebst doch dein GPU-Tool....!!!
Sent from my iPhone using PCGHExtreme
Nimm mal den neusten Beta Afterburner, siehe Seite 1
Und dann am besten mit Heaven testen alles auf maximum was geht und GPU-z zeigt glaube ich eh mist an.
Welche hast du nochmal atm?
So, habe Heaven jetzt mal laufen lassen alles auf maximum mit den einstellungen. Ist das so ok?
GPU Screenshot: http://www.abload.de/img/heaven.3mfq3.png
Heaven Screenshot: http://www.abload.de/img/00004fc1i.png
also wenn die mit 900MHz und 1,025V stabil läuft hast du eine Sau gute
Also laut Nvidia werden die Chips nicht selektiert wenn sie an die verschiedenen Partner verkauft werden. Da haben die einzelnen Firmen wie EVGA, Asus, Zotac......Glück oder Pech so wie wir auch. Ob sie dann die gekommenen Chips intern selektieren das weiß ich nicht, kann aber schon sein obwohl ich das auch nicht glaube da sie ja grundsätzlich für ihre OC Versionen die Spannung anheben.
Ja genau so ist es richtig mit Heavenalso wenn die mit 900MHz und 1,025V stabil läuft hast du eine Sau gute
Was ist das genau für eine?? (Also EVGA, POV....?)
1)
Ich hab ne Point of View GeForce GTX570 Charged mit einer
Taktfrequenz von 772 MHz.
2)
Ja sie läuft jetzt sogar 910MHz bei 1,025V stabil.
GPU Screenshot: http://www.abload.de/img/heaven.4amba.png
Heaven Screenshot: http://www.abload.de/img/00005km3n.png
WOW, kann man kaum glauben
Wie lange lässt du Heaven laufen?
Wenn du Crysis hast, mach mal den Crysis-Benchmark, 30Loops
Oder F1 2010 ist auch gut zum testen, das steigt auch ziemlich schnell aus wenn was nicht passt habe ich festgestellt.
Blöde Frage. Meine 570 glh hat ja 800 MHz bei 1v. Die geht bis 858, dann kackt se ab. Im afterburner kann ich die vcore nicht verändern. Warum?
Wenn ich da was verändern könnte und die raucht mir ab, sehen die das bei rma?
5 mal hintereinander lasse ich Heaven laufen. Ok F1 2010 habe ich, werde dann mal so 1 bis 2 stunden das Zocken bei den 910MHz und 1,025V schauen wir mal ob es geht,bis später dann.
atze1979 schrieb:So, habe Heaven jetzt mal laufen lassen alles auf maximum mit den einstellungen. Ist das so ok?
Du hast auch einen 965BE @ 3,6Ghz wie ich.......und eine GTX570@900Mhz.......warum habe ich mit meiner bei den gleichen Einstellungen wie du beim Bench (Heaven 2.1) mit den gleichen Settings 28,7 Fps im Durchschnitt und du nur ~23???? Ich habe meine GTX 570 auf nur 825Mhz@1,025V?????
Hatte auch:
1920x1200
Tesselation auf extrem
AA: 8x
AF: 16x
Shaders: high
DirectX11
Das finde ich komisch......oder hast du garnicht mit 900Mhz GPU-Core den Heaven gemacht???
(atze1979 schrieb:Doch habe ich sogar mit 910MHz bei 1,025V und einen 3DMark11 mit 1000MHz bei 1,1V http://www.abload.de/img/test61ym4.png also bitte keine falschen unterstellungen. Bei mir ist alles ok.
Habe jetzt noch den MSI-Kombustor Stability test auf maximal 2 Stunden laufen lassen bei 910MHz und 1,025V http://www.abload.de/img/test123rbkw.png und dann noch F1 2010 40min. http://www.abload.de/img/f12010dx9e.png und es läuft mit den einstellungen.![]()
Bagster schrieb:Ist doch net bös gemeint, nur ich hab mit 825Mhz mehr FPS als du mit 900Mhz und das verwundert mich!
