GTX 1080 Übertaktung.
Gwynbleidd2707
Hallo zusammen
Ich habe vor kurzem aufgerüstet und mir eine GTX 1080 von MSI zugelegt.
Diese habe ich nun angefangen zu übertakten und musste feststellen, dass ich trotz normaler Temperaturen unter Last (60-70°) nicht viel übertakten kann.
Power Limit 104 (Mehr war mir nicht möglich)
Core Clock: +70
Memory Clock: +30
Höher als die angegebenen Werte kann ich nicht gehen, damit es wirklich stabil läuft. (3D Mark- Fire Strike und diverse Spiele.
Habe ich da einfach nur Pech gehabt, was den Chip angeht..? Wenn ich mir so anschaue dass viele andere da zumindest im höheren dreistelligen Bereich kommen.
Liegt es vielleicht am Power Limit? Bin nicht sehr erfahren was das übertakten angeht..Verzeihung.
Falls von Interesse, mein System:
MSI GTX 1080
I7-8700k ( Soll übertaktet werden)
16GB Ram
Noctua NH-D15
AW: GTX 1080 Übertaktung.
Lt. Test auf Computerbase geht das Powertarget der GamingX bis auf 121% hoch.
Daher nehme ich mal an es ist "nur" eine Armor, oder sogar eine Aero oder FE.
Da sind die Möglichkeiten natürlich etwas eingeschränkt.
Hilft wohl nur runter mit der Spannung um etwas Luft für die Takterhöhung zu bekommen.
Nein das pt geht auf 120. Aber seine hat von haus aus eiene höhere leistungsaufnahme deswegen.
Ich meine nämlich auch mehrfach gesehen zu haben, dass das Powertarget irgendwo bei 120 sein sollte. Habe auch schon mehrfach gesehen, dass es bei vielen auch nur bei 104 ist.
Mir werden 1987MHz - 2000MHz angezeigt.
ingame 2000MHz und 70°C unter Luft? Klingt nach FPS Limit oder Powerlimit oder ähnlichem.
Ohne aussagekräftige Screenshots von Diagrammen im Afterbruner oder HWinfo64 kommen wir hier nicht weiter.
dauerhaft 2050- 2100MHz bei 79° müssen drin sein!
Total vergessen zu erwähnen..Es ist ein be quiet Pure Power 10 500W.
Aus Battlefield 1 entnommen. Entschuldigung, falls ihr andere Daten benötigt..
Das sagt der Furmark Stress Test.
Also dann scheint es das Temperaturtarget zu sein. Versuch dort das maximum einzustellen, andernfalls reduziert sich der Takt auch schon bei niedrigen Temperaturen. Das Temp Target ist keine harte Linie sondern verschiebt ca. 10 Taktstufen nach oben oder unten. Denn 1800MHz im Stresstest bei nur 70° ist einfach mal gar nichts, da ist noch viel Potential.
Temperaturlimit ist bei mir auf das Maximum mit 92° schon voreingestellt. Höher kann ich nicht gehen...
Mache ich irgendwas falsch..?
Wieso willst du mehr als 92 Grad einstellen? Willst du die GPU rösten? Das ist das vom Hersteller vorgegebene Limit. Du sollst das Powertarget erhöhen und dann den Core übertakten bei schrittweiser Steigerung der Spannung.
Wieso man die 1080 überhaupt übertakten will, bleibt mir ein Rätsel. Wieviel FPS holt man da im Schnitt raus? 2 -4 ?
Kommt ganz auf das Spiel und die verwendeten Settings an. Mal sind es 2-4 Fps, mal aber auch 10-20 (z.B. Crysis 3).
GPU-OC bringt meist nicht allzuviel. Ob die GTX 1080 nun jetzt mit 1900 oder (angenommenen 2050Mhz) rennt, wirst du in den wenigsten Fällen im Spiel bemerken. Was wirklich deutlich mehr Frames bringt ist... eine neue/stärkere Pixelschubse wie die bisherige;)
Die Pascal Serie hat (meißt) 11 Spannungs-/Taktstufen, die sie je nach Leistungsaufnahme und Temperatur anfahren kann. Bereits ab 45° nimmt sie nur noch die zweithöchste usw. Durch anheben des Temperaturtargets verschiebst du nicht nur die oberste Grenze sondern relativ prozentual auch die unteren Stufen mit nach oben. Daher ist es zwingend notwendig das Temperaturlimit auf das Maximum zu stellen, egal welche Temperatur dort steht. Denn so werden auch schärfere Taktstufen noch bei höheren Temperaturen gefahren. Seine Karte kommt ja selbst im Stresstest nicht über 70° wo soll da was geröstet werden? Außerdem kannst du Pascal mit normalen Windowstools sowieso nicht rösten.
2-4 FPS in WQHD oder UHD sind eine Menge und können über "spielbar" oder "nicht mehr spielbar" entscheiden. In FHD muss man da wahrlich nichts übertakten. Und jetzt komm bitte nicht mit "dann kauf dir halt eine 1080ti" :daumen:
92° als Softwarepowerlimit ist jedenfalls ok, dass ist also nicht die Ursache. Warum das Powerlimit so eng fixiert ist versteh ich auch nicht. Seltsam.
Kannst du mal HWinfo 64 nutzen, dort sieht man schön welches Limit gerade aktiv ist!
Ich war auch immer der Meinung, dass sich die 3-5 FPS nicht lohnen..Aber es könnten auch mehr sein..
Sollte ich jetzt anfangen die Spannung anzuheben und den Core ein wenig höher zu drehen oder es sein lassen, da es die angeblichen 3-5 FPS nicht wert ist..?
Das enge Powerlimit soll man dem Anschein nach nur mit einem anderen Bios der GPU auf ca. 120 erhöhen können.
Ich glaube, du hast es noch nicht genannt: Welche Karte hast du denn genau?
Anhand meiner Erfahrung mit der Gaming X+ kann ich mir kaum vorstellen, dass du für eine Takterhöhung die Spannung erhöhen musst. Meine läuft mit weniger Spannung und höherem Takt, scheint mir aber nicht mal außergewöhnlich taktfreudig zu sein.
Inwiefern genau?
Es ist die " MSI GeForce GTX 1080 Gaming X 8G"
Wie schon das Thema sagt, kann ich meine kaum bis gar nicht übertakten.
Glaube es gibt niemanden mit solchen Werten..
Keine Ahnung, was dein langer Text zu bedeuten hat. Laut Nvidia ist die maximale Temperatur der GTX 1080 94 Grad (siehe hier: GeForce GTX 1080-Grafikkarte | GeForce), womit wir mit 92 Grad nah dran sind.
Demnach Finger weg von der maximalen Temp-Einstellung (was ich vorher auch schon schrieb)!
