GTX 1080 Ti Over/Undervolting + Overclocking
  • Ersteller Ersteller VirusAccess
  • Erstellt am Erstellt am
Servus Jungs. Also nachdem ich den Monat noch paar andre Ausgaben habe ist die 1080TI in die Reture gegangen.
Meine 1080 mit dem Fullcover Phanteks ist wieder drin. Konnte sie noch weiter optimieren.
Werte jetzt 09.43 V bei 2037 Mhz und +500 Mhz Ram was nach 10 Durchläufen Metro Benchmark in 51 Grad und 2012 Mhz/12.000 Mhz mündet. Soweit ganz gut wie ich finde.
Mit der 1080 kommen meine 2x 240er Radis wesentlich leiser zurecht. Mir ist Stille eh lieber wie paar FPS mehr....
Verstehe ich das richtig, man rüstet eine GTX1080Ti auf Wakü um und schickt sie wegen privater anderer Ausgaben zurück?
Da wundert es mich nicht, wenn die Grafikkarten immer teurer werden.
Unglaublich :daumen2:
wolflux
Ich würde vom Under und/oder Overvolting abraten weil es die Kate nur noch Instabiler macht.
MFG
Simon :)
Hallo Simon,
Instabilität zu erreichen ist nur möglich, wenn man nicht weiß, was man da einstellt. Ansonsten ist wohl Undervolting bei gleichen Takt eine sinnvolle Sache u OC. nur eine Frage der Kühlung u selbstverständlich ist eine GTX1080Ti für grafikhungrige Spiele sinnvoller. ;-)
wolflux
Guten Morgen,
Ich würde gern meine Frage aus dem alten Thread auch mal hier stellen
Geht um die Aorus 1080ti Extreme
"Hallo zusammen...ich lese hier oft was von f3 bios und f4 bios....ich habe Nen f3p bios auf meiner Karte...
Ist das die quasi f4 Version? Welche soll ich nehmen also welche bringt die meiste Leistung. PC besitzt bei CPU eine WaKü und insgesamt 6 Lüfter im Gehäuse...temp Probleme wegen zu viel Wärme wird es im Gehäuse wohl nicht geben"
Guten Morgen,
Also, die zwei Bios Versionen unterscheiden sich nur in dem Basis Powertarget. Das eine hat 250W TDP und das andere 300W. Logischerweise boostet das 300W Bios stock etwas höher als das 250W Bios. Zur Optimierung (Undervolting/Overclocking) ist es völlig egal welches es ist. Auch das maximal einstellbare Powerlimit mündet bei beiden in 375W.
Welches von beiden jetzt das f3 und welches das f4 ist, weiß ich nicht mehr aus dem Stehgreif, aber beide laufen gut. Man hat bei der Optimierung keinen Vorteil, hab beide auch getestet gehabt. Wäre auch sehr verwunderlich gewesen. :D
Nein, leider nicht. Hab das eben in Witcher 3 @4k getestet, lief 2min und dann hat sich mein PC verabschiedet.
Energieverbrauch lag währenddessen laut HWinfo64 zwischen 370 und 400 Watt, also auch absolut nicht praxistauglich.
Vram geht maximal auf +480.
Mir war bekannt, dass man mit diesem Bios bei gleichem Takt weniger Performance hat als mit anderen.
Ich wusste allerdings nicht, dass der Unterschied so groß ist :(. Die Speicherteimings sind da weniger stramm.
Seltsam, anscheindend ist nicht jeder hohe Takt auch in der Leistungs- Ausbeute besser dran.
Also 2100 MHz sollten brauchbarersein. Interessant. Vermutlich muss der Speicher dann ebenso parrallel sehr hoch mittakten ohne das Ganze auszubremsen..
Er schreibt was von einem Bios wo er wusste das es weniger Performance hat bei gleichem Takt wie andere..... redet er vielleicht vom XOC bios?
Jep, ich rede vom XOC Bios. Schade dass es schlechter performt als andere :/ .
Dein VRAM Takt macht nicht mehr mit ?
OC wirkt sich deutlich auf den Score aus wenn man ihn Richtig Übertaktet.
Wichtig ist halt das man nach jeder Erhöhung des Vram Taktes nen Neustart macht. Hab gelesen das sich dann die Timings neu einstellen und man danach Bencht um zu sehen wann die Leistung wieder abnimmt.
Also irgend wie finde ich hier nur Undervolting. Ich würde aber gern mal in die andere Richtung gehen finde aber kaum was dazu im Netz.
Ich hab mir extra die Lightning Z 1080Ti gekauft um damit ein wenig Spaß zu haben und auch wenn ich im Superposition die 2088/6273 unter Luft locker schaffe würde ich gern mehr über Overvolting lesen aber man findet kaum Infos hab ich das gefühlt.
Hat da mal jemand was in die Richtung für mich zum lesen ?
Selbst mit wirst du keine 2.1 erreichen, 2088 ist für ne 1080ti schon sehr sehr gut. Denn desto höher das Pascal Modell desto schlechter lässt sie sich übertakten, du hast den fast vollausbau chip(Titan) derläuft schon auf volle pulle. Speicher kannst probieren manche vertrage selbst 1000+ ohne probleme. ( ABER manhcmal ist weniger mehr gerade beim speicher meine schafft (900+) nur ne 1080 mit 1000 plus habe ich fast stock settings speed die leistung lässt eher nach als sie hochgeht bei zu viel selbst wenn keine fehler angezeigt werden. (benutze trotzdem nur 500 weil gerade der Vram das ist was bei gpus draufgeht.
Bringt halt wenig, weil Du die Karte ins Power Limit treibst
Und den Regler für die Spannung sieht man ja. Da wirst Du keine Probleme mit haben, was also möchtes Du wirklich wissen?
Warum Du nicht weiter kommst, obwohl Du den Regler nach rechts ziehst?
Nein eher was man so beachten sollte wenn man sich mit diesem Thema etwas beschäftigt. Ich mein klar im LN2 Mode kann ich den Regler von der % Anzeige wieder auf den direkten mV Wert einstellen aber ohne zu verstehen was mir mehr mV bringen will ich nVidias empfohlene 1,062 V nicht übertreten.
Es geht mir also eher um Wissen grade bevor ich dann weiter mit der Karte rumspiele
Die meisten suchen eben nach einer vernünftigen Einstellung für die Karte.
Wenn man etwas herumprobiert, dann kommt man eben meistens zu dem Ergebnis, dass undervolting für normale Nutzung den besten Kompromiss aus Leistung und Abwärme erzielt.
Für benchmarks kann man die Karte dann ja an ihre grenzen pushen.
Meine eigene Einschätzung bezüglich der 1,093V ist, dass NV das einfach nicht will dass Leute die Karten noch weiter pushen,
da man mit der zusätzliche Spannung unter Ambient cooling den Takt nur geringfügig weiter anheben kann.
Ich hatte meine bei 1,2V und das einzige was wirklich extrem Angestiegen ist war der Verbrauch.
