GTX 1080 Ti Over/Undervolting + Overclocking
  • Ersteller Ersteller VirusAccess
  • Erstellt am Erstellt am
V
VirusAccess
Guest
Da ja die meisten schon im besitzt der z.z besten grafikkarte sind und der 1080 Ti Laberthread langsam übergeht mach ich jetzt mal den passenden Thread auf!
Ich selbst bin noch mit luftkühlung unterwegs (Wasserblock kommt nächste woche)
habe jetzt mal den Heaven bench in dauerschleife laufen lassen, leider läuft er immer ins templimit und die Karte regelt runter.
Bin gespannt was unter wasser mit dieser karte möglich ist!
Beim spielen (GTAV,BF1) schwankt er immer bei 2050mhz und 2025mhz
hab den lüfter auf 100% gestellt. (von wegen leise :D )
EDIT: Aktivieren des Core Voltage regler in MSI Afterburner
Go to c:\Program Files (x86)\MSI AfterBurner\
Open MSIAfterburner.oem2 in a text editor and add the card to third party database yourself and save
[VEN_10DE&DEV_1B06&SUBSYS_120F10DE&REV_??]
VDDC_Generic_Detection = 1
You will notice the part colored in red, the Subsys_ID. This can change per BIOS/Brand. In AfterBurner just click the 'I' (information) button, to read out your proper string and replace the red part with what is listed under the information button (if it differs).
Afterburner select third party voltage control mode in properties and adding the following will do the trick.
http://download-eu2.guru3d.com/images/example-ab-oem25.jpg
Echt so schwer zu verstehen?
Hier sollen die leute ihre ergebnisse posten wie bei den anderen spezifischen graka threads.
Bitte postet eure undervolting Ergebnisse :daumen:
btw: Der Laberthread wäre glaub angebrachter als extra wieder ein Neuer :huh:
Ich poste mal mein Ergebnis was ich auf die schnelle gemacht habe , werde aber noch etwas optimieren wenn ich zeit habe.
Habe mit dem Afterburner (Curve) undervoltet.
1Mv -> 100mhz = 1924 Mhz (Stabil).
Memory clock = 500 Mhz (Stabil).
Habe als kühler den Accelero Exteme IV. Geschwindigkeit 1200 Rpm = 60°c bei battlefield 1.
Welche Grafikeinstellungen hast du gewählt?
Das ist wichtig, da bereits ab 4k/max Qualität behaupte ich jetzt, sehr hohe Last anliegt. Test im Firestrike wäre auch sinnvoll da bei Feintuning nie etwas sofort funzt.
Gruss
Hm, jetzt bekommt man fast Lust eine neue Classified zu kaufen :(
Ich komme jetzt auf stabile 2075 Mhz mit dem EK Fullcover WB. (mV @ Stock)
mal sehen was noch so drinnen ist wenn die komplette luft aus dem system ist.
So habe jetzt doch die Wärmeleitpaste ausgewechselt, anscheinend war zuviel drauf oder der Anpressdruck war nicht gut sodass beim Spielen die temps hochgingen. Hatte mich gewundert , bei The Witcher 3 erreichte ich bei einer RPM von 1800 ca. eine Temp von 70°c, was nach meiner Meinung zuviel war (Nicht die Temp.- sondern das der Lüfter so hochdrehen musste. Habe jetzt Liquid Metal benutzt (Thermal grizzly conductonaut).
Ergebnis The Witcher 3:
-4K
-Alles auf Ultra (Hairworks on).
-Die gleichen Clocks/Spannung.
60°c bei einer RPM von 1300 ca. (26-27%).
Valley Benchmark
-Alles auf Ultra
-Auflösung 1440p
57°C bei einer RPM von 1200 = 23% , weiter geht nicht runter aufgrund von Bios.
Hab gestern mal ein wenig mit UV beschäftigt. Dann kam ich zu dem Punkt an dem ich das Profil speichern wollte und das OC Profil laden wollte...
Draufgekommen das EVGA Precision XOC ******* ist und ich doch wieder auf den Afterburner umsteigen und am Wochenende das wiederholen werde :rollen:
-4K
Valley Benchmark
-Alles auf Ultra
-Auflösung 1440p
Soooo nochmal optimiert... Gamestable mit den werten.
Undervolting :
1912MHZ Clock (Curve)
+505 MHZ Memory
0.943MV
