wolflux
Lötkolbengott/-göttin
Schöne Infos wolflux.
Nachdem das mit der Extreme auf Amazon nun zweimal nicht geklappt hat, überlege ich vielleicht doch "nur" in eine Aorus zu investieren. Leider hab ich im Netz keine vergleichbaren Tests beider Versionen gefunden um mir die Entscheidung zu vereinfachen. Da ich keinen Kühlertausch in Erwägung ziehe interessiert mich vor allem die Leistung des Kühlers und ob das zusätzliche Kupfer auf der Rückseite des PCBs der Extreme jetzt ein zu verschmerzender Vorteil ist oder nicht. Die Backplate und das Bios, mit leicht geringeren Taktraten, scheinen mir im ersten Moment die einzigen Unterschiede beider Karten zu sein. Interessant wäre halt noch, ob Gigabyte, oder Aorus oder wie auch immer, Chips für ihre Modelle selektiert hat oder nicht. Sonst lohnt scheinbar der 40-50€ Aufpreis für die Extreme überhaupt nicht.
Wenn ich mit der Beta 4.4.0 vom Afterburner den Spannungsregler auf Maximum setze, genehmigt sich meine Karte 1,093V. Das scheint auch, ohne Voltmod, das absolute Limit aller 1080tis (wahrscheinlich auch aller Pascalchips) zu sein. Wenn ich nicht gerade vom Powerlimit gebremst werde, lastet die Gaming X die Spannung unter Last auch recht gut aus, selbst ohne zusätzliches Anheben der Taktraten. Allerdings sind dann auch nur maximal 1937MHz drin. Der Chip ist, in meinen Augen, echt ne Katastrophe.
Tja ca 50.00€ Aufpreis ist schon Geld und daher hatte ich auch gedacht ich setze so einen passiven Kühler, der aber auch bereits vorhanden war, selber drauf.
Man muß sich jetzt einen 15cm langen und 10cm breiten schwarzen Kühler mit einer 5mm Bodenstärke und 2.5cm hohen Kühlrippen vorstellen.3 Rippe von Oben 2 gebohrte 3mm Löcher im mittigen Abstand von ca. 6cm.
Die Halterung hatte bereits stundenlang aus ABS-Kunststoff versucht herzustellen bis ich gemerkt habe, das nur der 70° heiße Rand oben an der Backplate nicht geeignet ist,
also dicke Gummirandmuffen,(um Waküschläuche am scharfen PC-Gehäuseloch durchzuführen), geeignet waren. Die 2 Stück sitzen auf den gelochten, Kunststoffadapter die schon in den Löchern der Rückseite des Kühlers, auf die die Muffen nacher darübergestülpt werden, von der CPU-Seite, befestigt werden.
Von unten her musste der gesammte Kühlkörper eingespannt werden dafür dient ein Gewindeloch der GPU. unten Links mit einem Winkel+ Loch für die 40 Mm. Gewindestange, damit dieser in die unterste Kühlrippe des Kühlers einklingt. Plus 2 Muttern um die Höhe des Winkels festzustellen. ICH WEIß, das VERSTEHT KEIN MENSCH
Fotos kommen noch.
Letztendlich sind das durch die 5 x 10 cm Wärmeleitpads, Leitfähigkeit 7k... a Stück 6.50€ +ArticSilver 5 auch 6,50€ auf der Seite des Kühlkörpers, rutschfest, verbunden wurden. Aber ist auch teuer, dennoch im ersten Eindruck wohl recht effektiv, über 10° weniger.
Das bedeutet aber auch, dass nichts an der Backplate vekratzt, verklebt oder mit Wärmeleitpaste vebappt wird.
Langzeittest fehlt noch.
Ich gehe stark davon aus, dass die nicht Extreme auch mit einem oder 2x 90mm Lüftern oben am Rand einghängt einen ähnlichen Effekt haben. Also recht kostengünstig gekühlt. Kurz gesagt, für Nerds.
Fazit:
Spart euch den Aufwand und hängt einfach einen Lüfter mit etwas Abstand zwischen inneren Phasenpad der Backplate und GPU dran.
