Aber bestimmt nicht im Spiel und schon gar nicht Out of the Box, also ohne jegliche Tool heran zu ziehen. Versteif dich da nicht auf den GPU-Z Rendertest. Wenn du den Sensortab öffnest, stellst du fest, das da auch bei 2GHz nur ca 50-60% des Powerlimits ausgereizt werden. Deswegen schaffen das auch die billigen Karten, sogar die FE.
Meine MSI steigt da ohne OC und PL mit 1949MHz ein und mit max PL und Volt hab ich schon 2012MHz. In nem halbwegs fordernden Spieleszenario sinds dann aber 100MHz weniger. Ich krieg in keinem Spiel 2GHz stabil, aber der Rendertest läuft bei mir mit 2038MHz. Ohne OC bist du da auch permanent am Voltlimit, während du unter Spielelast fast permanent vom Powertarget limitiert wirst.
Richtig, GPU-Z Render benutze ich nur für die Sensorenanzeige im Spiel u Benchm. einzustellen, eine andere Aussage ist es für mich selber auch nicht zu gebrauchen, evt. Ministabilität, aber das sind Erfahrungswerte.
Bios-Update habe ich heute Morgen kurz vor der Arbeit gemacht, allerdings aus Garantiegründen noch nicht die Extrem-Version. Pt war vorher 125% wie jetzt richtig 150%.
Das neuste, endlich konnte ich den Mini-Kühlermod
durchführen, leider noch kein Bild zum zeigen, ist auch nicht sonderlich spektakulär einen Handgrossen und dicken schwarzen Kühlkörper mit 5 x 1.5 Mm 7K Wärmeleitpads inklusive 1x Tube ArticSilver 5 zu zeigen, ohne Lüfter da im Luftstrom der Gehäuses montiert wurde. Heute werde ich zum testen kommen und gerne berichten.
Mein erster Eindruck heute Morgen, leider nur kurz, 2076-2088 MHz in FarCry4 4KUltra und alle NVIDIA-Features aktive, glaube sogar 4x TXAA, (goiles Bild), um 40-50 FPS , eher 40 FPS.
Und jetzt zum Kühler, knapp 61° max. in 15 Minuten .
Also richtig qualvolle Einstellungen
und nach ein paar Minuten aufgehängt bei 2115 MHz. kurz gesagt die 2076 MHz scheinen stabil zu sein
wie vorher im Fstrike Ultra getestet. Da waren es 2063 MHz.
Ich komme mit der GPU-Spannung nicht höher als 1.050 bis 1.062 Volt obwohl 100 MVolt möglich sein sollten. Hm??
GPUZ Version könnte auch falsch anzeigen da evt älter, muss ich nachsehen.
