GTX 1080/1070/1060/1050/1050Ti Laberthread (Pascal)
AW: GTX 1080/1070 Laberthread (Pascal)
So, ich schon wieder.
Meine Karte hält ihren Boost von 2050 Mhz in sämtlichen Spielen. Ausser in Witcher 3 net -.-
Dort geht sie runter auf 1950 Mhz, obwohl weder Power - noch Templimit greifen.
Karte läuft auf 60°C max.
Misteriös
Kann das mal einer gegenchecken ?
GLH hat doch auch stärkere Spannungsversorgung und dual bios, oder hab ich das falsch im kopf?
Ist mit Dual Bios die unterschiedliche GB/s gemeint?
Bei dem Sample ist sie 256GB/s bei GLH 272GB/s, macht das einen großen Unterschied? Hätte ich lieber die GLH holen sollen?
Nein, das kommt durch den leicht höheren Speichertakt der GLH, das kann aber man aber alles problemlos selber anpassen. Die Übertaktung ist minimal... bspw. Base-Clock: GS: 1632 vs. GLH 1670Mhz.
Das Dual Bios heißt nur, dass du ein anderes "Betriebssystem/Firmware" auf die Karte spielen kannst und wechseln. Wenn du extrem übertaten willst, kannst du ein Bios ändern und dann immer noch wenn etwas schief geht aufs andere zurück wechseln ohne das was ist.
-> Berichtigt mich bitte, wenn ich gerade quatsch erzählt habe ;)
Also wenn die GLH wirklich viel besser ist, dann werde ich meine Bestellung stornieren und die GLH bestellen.
Wenn es aber nur die Taktraten sind, wo ich sie selber mit Afterburner anpassen kann, dann lasse ich es.
Edit: Die GB/s unterscheiden sich auch. Dies kann man nicht mit Afterburner anpassen oder?
Habe eine Antwort von EVGA bzgl. des Bios der SC Version erhalten, welches meine Feststellung untermauert. Das SC Bios hat bei meiner FE Probleme gemacht, obwohl es das gleiche PCB ist:
Hallo Daniel,
Das SC -Modell hat exakt das gleiche Board , Power-Phase und die Leistung zu ziehen.
Der Unterschied ist, dass die SC mit einer Fabrik übertakten kommt , die zu diesem Werk übertakten stabil gewährleistet ist.
Aktualisieren des BIOS für den SC auf einen nicht -SC -Modell wird es nicht zulassen, dass besser zu übertakten als die nicht -SC -BIOS , und wir unterstützen das BIOS eines anderen Modells auf eine bestimmte Karte zu blinken.
Bitte lassen Sie uns wissen, wenn Sie weitere Fragen oder Bedenken haben.
Grüße,
EVGA
Doch, über den Speichertakt. Der ist bei der GLH von Haus aus etwas höher...meine Golden Sample läuft problemlos mit den Werten der GLH edition...sogar mit etwas mehr.
Die Firmen lassen sich den Werks-OC gut bezahlen...
EDIT: Gainward GTX 1070 G1 Gaming ist bei Mindfactory im Mindstar für 469€...
deswegen sqg ichs ja immer wieder. wenn die oc version kein besseres pcb hat sondern das gleiche dann immer die non oc kaufen. ist billiger und das werks oc ist meist so minimal das das fast jeder chip mitmacht. hab bisher nur einmal von ner krücke in nem ammi forum gelesen won chip die der non oc die oc nicht einholn konnte.
bei besserem pcb mit mehr phasen, höherwertigen teilen etc dann natürlich das nehmen.
Witcher 3 is ganz schön anspruchsvoll.
Da gehen die Taktraten normal zumindest nochmal eine Stufe niedriger, wie in anderen Titeln.
Hatte hier auch mal erst mit Ark Survival Evolved und dann mit Witcher 3 getestet:
http://extreme.pcgameshardware.de/o...g-fuer-oc-gamerock-gtx-1080-ark-survival.html
Konnte 2063 MHz halten.
Mittlerweile hab ich aber nochmal ein klein wenig runtergedreht, die Werte, um nicht dauernd so am Limit zu laufen.
Müsste das evtl. nochmal im Thread aktualisieren(edit: done).
Ok, bei mir geht's auch um die 1080 btw. .
So ursprünglich hatte ich die Gainward 1070 Sample auf Computeruniverse bestellt (nie wieder!!!!) und eben wieder storniert weil die es nicht mehr auf Lager hattten. Ich war wohl bisschen zu spät. Als ich bestellt hatte, war sie noch da,
Aus Frust habe ich jetzt doch eine GTX 1080 gekauft :D
Die Palit GeForce GTX 1080 GameRock Aktiv ist es jetzt geworden. Laut Vibo (gehört wohl zu Mindfactory) sind sie anscheinend jetzt reichlich verfügbar.
Also sollte es diesmal klappen.
Die neue SLI Bridge, der rechte ist die neue Brücke der linke der alte :D
The Division mit 2560x1440 in Game alles auf Ultra eingestellt.
Tom Clancy's The Division™2016-7-11-19-37-42.jpg Tom Clancy's The Division™2016-7-11-19-39-11.jpg
Man sieht die gewaltigen Unterschiede in der Hardware^^
Und Du schaust da gegen ne Wand, klar gehen da die FPS hoch^^, die Auslastung ist ja gleich geblieben.
Hallo Leute.
Also nach ein paar tagen kann ich sagen: bin mit meiner EVGA 1080 SC sehr zufrieden. Nächsten Monat werd ich die Garantie noch verlängern. Habe als WLP die Thermal Grizzly Kryo genommen, unter Last bei 1948 Mhz komm ich nicht über 74°C . Und das auch nur wenn ich ne Weile an habe.
Werd am Case noch paar bessere Lüfter in den nächsten 2 Monaten montieren, do das noch mehr Wind herscht.
Misteriös
Laut PCGH zieht The Witcher 3 besonders an den Speichertakt und schluckt entsprechend dann auch mehr. ;)
Paar Bilder nachträglich! ^^
Ich bin noch am überlegen. Entweder ne 1070 oder doch ne gebrauchte 980 ti ?!
Hängen bei den 3 bzw. 4 Slot Designs die Grakas eigentlich durch oder wird das durch die Backplate aufgefangen?
(Oder ist das alles nur ein Gerücht?)
Nur so aus Interesse, meine r9 290 ist ja auch schon sehr groß aber hat keine Veränderung gezeigt.
