GTX 1080/1070/1060/1050/1050Ti Laberthread (Pascal)
AW: GTX 1080/1070 Laberthread (Pascal)
Du spielst aber nicht so, mit 100% Lüfterdrehzahl, oder ?
Ansonsten: Scheint ja gut zu gehen die Karte ! :daumen:
Neeeeee, das war ja jetzt bloß manuel so geschaltet um zu schauen, was die Karte so mitmacht.
War bisher zu faul festzustellen, was die für eine Lüfterdrehzahl bei diesem Takt benötigt, um auf kühle Werte zu kommen.^^
In der Praxis läuft die bei mir eher mit 2,1 Ghz und 4100 Mhz RAM Takt bei max 50% Lüfterumdrehung. ;)
Edit: Upsi...bei diesem Takt natürlich 60%. ^^
Ich bin gerade auf der Suche nach einem Ersatz für meine iChill 780 GTX.
Lohnt sich der Aufpreis von einer 1070 auf eine 1080, wenn nur eine Auflösung von 1920x1080 verwendet wird oder ist es eher rausgeschmissen Geld?
Danke Euch
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
GTX 1080 Pheonix goes white...Warum nicht gleich so? :ugly: uploadfromtaptalk1468015369147.jpg
GTX 1080 Pheonix goes white...Warum nicht gleich so? :ugly: Anhang anzeigen 904315
Sind die 2164MHz eigentlich Gamestable (Witcher 3 Benchmarkszene die Raff aktuell nutzt). Die von ihm getesteten 1080er haben ja allesamt keine 2100MHz geschafft. Wäre schön mal ein Video von dir zu sehen an jener Stelle.
Nicht weil ich dir nicht glaube, wäre nur gut immer auf dein Video zu verweisen, wenn es um OC Potential etc geht.
Ich kann mich mal Anfang/Mitte nächster Woche dran setzen, dann kommt nämlich mein neues Mainboard an.
Also beim MSI Afterburner ist alles auf standard und die Karte taktet bei 1800Mhz konstant. Kommt aber immer auf über 90 Grad.
Im Menü taktet sie dann auf 600Mh runter und ist 45 Grad heiß.
Meine wird unter Last 65-69 Grad warm, Lüftergeschwindigkeit auf 65% und das bei 2,1Ghz Coretakt und 5500Mhz Ramtakt.
90 Grad sind Zu Viel. Da taktet taktet die karte schon längst runter. Wieviel rpm haben die Lüfter unter Last ?
hat eig mal jemand den neuen RotTR Patch installiert und getestet wie DX auf Pascal so läuft?
DX12 läuft bescheidener als DX11. Gestern eine Reihe getestet, immer weniger max. und min. Frames.
hat eig mal jemand den neuen RotTR Patch installiert...
Hab es gerade getestet. DX11 performt marginal höher als mit DX12, aber man könnte auch sagen, es gibt so gut wie keine Performanceunterschiede. Erfreulich ist nun, dass VXAO mit Pascal reibungslos funktioniert & es keine Fehlermeldung mehr gibt.
Bild 1 @1440p|Maxsettings, außer im Bereich AA wurde SMAA gewählt. Bild 2 gleiche Einstellungen, jedoch mit VXAO. In der zweiten Benchsequenz werden mit VXAO & SMAA volle 8GB-VRAM "gefressen" ...:D
Die Ergebnisse schwanken pro Durchgang aber immer sehr stark, trotz gleichen Taktes. VXAO frisst unheimlich Leistung, aber endlich funktioniert es.
Ich habe die Lüfter auf 100 gesetzt und damit kommt die Karte dann auf knappe 80 Grad und das bei Standardtakt..
Wenn du die Lüfter dauerhaft auf 100% laufen lässt? Meine ist dann auf 31... bei ca. 23 Grad Umgebungstemperatur...
Edit: ich meinte Idle..
