Graka(Asus HD 7950) stürzt immer bei 64°C ab
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem: Meine Graka stürzt immer bei 64°C ab(Vollast). 50-70% Last ca. 58-62°C und alles läuft prima.
Selbst mit dem default Bios(Habe Dual-Bios)stürzt sie bei 64°C unter Vollast ab.
Wenn ich mit offenem Fenster spiele, hat die Graka unter Vollast 62°C und alles läuft prima.
Spannungen: Idle(500mhz/1250mhz): 1.018/1.020V Vollast(900mhz/1250mhz): 0.974-0.980V (ausgelesen mit GPU-Z) --> Unter Vollast Spannung niedrig, im Idle hoch. (Idle 45°C)
Habe die Graka vor 1er Woche gebraucht gekauft. Das Problem ist seit dem Einbau vorhanden. Mit meiner alten Graka(Asus GTX 560 Ti Direct Cu II) hat alles einwandfrei funktioniert.
Habe mittlerweile das 2. Bios auf das originale geflasht und das Problem ist immer noch vorhanden ...
Da beide Grafikkarten fast die gleiche TDP haben, vermute ich, dass es nicht das Netzteil ist.
Habt ihr eine Idee woran es liegen kann?
System(alles bis auf SSD und Graka 4,5 Jahre alt):
CPU: i7-2600k @stock
MB: Asus P8P67 Rev 3.0
Ram: 16GB (1333mhz)
Graka: ASUS HD 7950 DirectCU II (werkseitig auf 900mhz übertaktet)
Netzteil Cooler Master 650W
2 TB HDD
256GB Samsung 840 Evo
MfG Mukko
Update!!: Habe nun die Wärmeleitpaste gewechselt und folgendes festgestellt:
-Idle(@500mhz/1250mhz) 1,031V eingestellt, Temperatur: 40/42°C(40°C ca. 10-15min nach dem Hochfahren, 42°C 5 min nach Vollast),Spannung: 1,021V
-Vollast(@900mz/1250mhz) 1,031V eingestellt, Temperatur 58°C, Spannung: 0,980-0,990V(meistens 0,984/0,986V)
@belle: +20% Powertarget: Vollast(@900mz/1250mhz) 1,120V eingestellt, Temperatur 62°C, Spannung: 1,059-1,063V
---> Grafikkarte ist doch noch brauchbar
Hallo Leute,
Ram: 16GB (1333mhz)
2 TB HDD
MfG Mukko
