Grafikkarte überhitzt in wenigen Sekunden Belastung. Defekt?
Bash45
Hallo, meine neue Grafikkarte überhitzt in wenigen Sekunden Belastung. Sprich Aida64 oder FurMark. Alles andere läuft perfekt. Die GK schaltet sich dann ab und der Bildschirm wird entweder grün, schwarz oder eine Mischung aus Fehlern. Woran kann das liegen? Defekt? Einbauschaden? Hab schon alles versucht sogar neue Lüfter montiert aber bringt nichts. Ich habe ein Deep Silence 3 Gehäuse und im Anhang befindet sich der Rest.
Ps: Amd Ryzen 1800X
AW: Grafikkarte überhitzt in wenigen Sekunden Belastung. Defekt?
Drehen sich die GPU Lüfter denn unter Last?
Wurde übertaktet?
Welche Temperaturen kann man denn auslesen?
PS: Stresstests bieten keinen Mehrwert wenn alles andere eh läuft.
Ja, sie drehen sich. Manuell auf 100% habe ich auch schon versucht.
Übertaktet: nein.
Innerhalb von 6 Sekunden von 40 auf fast 90 und damit auch der Absturz.
Dann umtauschen oder selbst WLP auftragen.
Optional mit dem MSI Afterburner und dem enthaltenen Curve Editor spielen, wie das geht, wird auf Youtube erklärt.
Damit kann man trotz Undervolting die GPU übertakten. Dürfte dein Problem lösen ohne die Karte umzubauen oder tauschen.
(Da mit weniger Spannung weniger Wärme erzeugt wird boostet die Karte sogar weiter als ohne Eingriff, MEISTENS!)
Der Kühler scheint nicht richtig zu sitzen.
Demzufolge Einschicken oder selbst den Kühler neumontieren.
So ne neue Graka muss laufen, den Teufel würde ich tun und da selber Hand anlegen
Nicht jeder möchte eine Woche auf eine Ersatzkarte warten, wenn man es auch selbst in einer Viertelstunde beheben kann, falls es denn wirklich an der Montage liegt.
Wenn sie bereits Fehler auswirft, nur weil sie überhitzt, stimmt da noch etwas anderes nicht, ich würde sie in jedem Fall austauschen lassen und auch solange die noch frisch ist die Finger von der Karte lassen.
Bunte Fehler kommen jedenfalls nicht davon das die GPU überhitzt.
Ich werde die Grafikkarte einschicken lassen. Ist mir sicherer, auch wenn ich jetzt etwas länger warten muss. Ich habe schon mit Mindfactory gesprochen. Aber kann es auch sein, dass das Mainboard oder was anderes kaputt ist?<
Undervolting funktioniert auch nicht so gut. -> das selbe Problem.
